fährt: night rod special Bj. 2011, Suzuki GSX 750 Katana
24.06.2020 09:55
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Night rod special Bj. 2012 spring nach 2 Wochen Standzeit nicht mehr an. Vorher problemlos. Noch nie Probleme gehabt.Mit Start-pilot-spray läuft sie einen kurzen Moment, geht dann wieder aus. Nimmt auch Gas an.Daher denke ich, die bekommt irgendwie keinen Sprit.Hab ihr einen Ansatzpunkt, wie ich das „Ding“ wieder zum Laufen bekomme? Was würdet Ihr als erstes tun ?
Benzinpumpe surrt, wenn du die Zündung einschaltest?
__________________ BRC #2
turbo · 7368 Posts
seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
turbo
7368 Posts seit 15.06.2009
24.06.2020 11:05
und wenn sie surrt....dann das Ventil rechts an der Einspitzeinheit drücken. Schwarze Kappe ab. Ist wie ein Fahrrad Ventil. Leg einen Lappen drunter. Lass die Zündung an und hör ob die Pumpe wieder anläuft.
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
Hacki_R · 10 Posts
seit 05.01.2015
aus Winterberg fährt: night rod special Bj. 2011, Suzuki GSX 750 Katana
25.06.2020 16:57
Beim Zündung einschalten hört man nix, beim Ausschalten ein klappern am Luftfilter... Wenn ich das Venil drücke, passiert auch nichts... Bin ratlos... 🤷♂️
turbo · 7368 Posts
seit 15.06.2009
turbo
25.06.2020 18:01
Wenn es nicht dürft düd aus dem Ventil kein Sprit kommt, läuft die Pumpe nicht an. Sicherungen und Relais prüfen oder den Killschalter auf in stellen.
Hacki_R · 10 Posts
seit 05.01.2015
28.06.2020 07:22
Fehler gefunden.. Die Sicherungskontakte waren total vergammelt. Sauber gemacht... Benzinpumpe schnurrte und sprang dann sofort an... Danke👍an alle
turbo · 7368 Posts
seit 15.06.2009
turbo
28.06.2020 09:51
und dann noch etwas Kontaktfett besorgen um für die Zukunft nicht wieder schrauben zu müssen.
Man kann auch das Batteriepolfett nehmen, aber sehr sparsam auftragen.
Noch besser: https://www.conrad.de/de/p/wago-kontaktp..._fD_BwE%3AG%3As
