Hinterrad ausbauen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Hinterrad ausbauen
Avatar (Profilbild) von Nacht Zug
Nacht Zug ist offline Nacht Zug · 1621 Posts seit 04.08.2008
aus Gäufelden
fährt: Night Train ´07
*...2 kleine Italiener...*
aus Gäufelden
Neuer Beitrag 26.08.2008 21:01
Wie baue ich denn an meiner 07 Night Train am besten das Hinterrad aus bzw. ein (Drehmoment usw.)? Stimmt es, das ich den Auspuff zuerst demontieren muss?
Danke
Adi
***Gottes schönste Gabe ist der Schwabe***
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 27.08.2008 07:21
Das untere Rohr versperrt meistens die Steckachse , also muß es weg .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 27.08.2008 08:17
..."Das untere Rohr"...
im Gegensatz zu (D)einer FatBoy mit (serienmässiger) ShotGun Anlage hat die NT die "normale" StaggeredDual Anlage. In dem Fall ist der obere Dämpfer im Weg großes Grinsen .
Zumindest ist er beim ersten Mal im Weg; viele setzen die Steckachse beim Zusammenbau von der linker Seite her ein, so dass diese zukünftig ohne Demontage eines Dämpfers ausgebaut werden kann.
Ob sich der Hersteller bei der Montagerichtung was gedacht hat verwirrt ?!.
Wenn man das Felgenhorn vor Beschädigungen schützen möchte, ist es ratsam, einen Bereich dick zu tapen, denn es wird recht eng, wenn der Bremssattel abgenommen wird.
Mit dem korrekten Anzugsmoment kann ich leider nicht dienen, da bei meiner Mopette noch die 3/4" Steckachse verbaut ist. Ich schätze, das die ab 07er 1" Achse ein abweichendes Anzugsmonent bekommt.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 27.08.2008 08:29
Bei mir sinds 86Nm, aber ich hab ne 97er Dyna...
Für solche Schraubereien würd ich Dir n Handbuch von Haynes oder vom bucheli Verlag empfehlen. Da sind alle Schrauberabläufe gut erklärt, und am Schluss findest Du Tabellen mit den Anzugsdrehmomenten für alle Verbindungen. Meist sind sogar noch elektrische Stromlaufpläne dabei.... Schau mal hier:
Schrauberbüchle
Gibts meist bei AMAZON für wenig Geld....
Grüßle
KD
I don't support anybody!!
aus Gäufelden
aus Gäufelden
Neuer Beitrag 27.08.2008 09:00
Danke Leute für eure Hinweise. Ich weis auch nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben... verwirrt Wenn man einfach die Steckachse einfach vonder anderen Seite her einschieben kann, mach ich das natürlich auch. Augenzwinkern
Und daas Buch werde ich mir glaub auch zulegen. Danke
Adi
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 27.08.2008 09:37
Achso...Adi... nochwas.... Ausgebaut ist das Hinterrad relativ schnell.... Beim Einbau solltest dann doch etwas acht geben....
Wichtig ist dass das Rad richtig fluchtet...
Mach dabei nicht den Fehler wie ich beim ersten mal! Ich hab mir einen Wolf gemessen um das Rad auf jeder Seite der Schwinge inder selben Position zu haben. Resultat: Rad war schräg drin und ich hab mir am Furka-Joch die Bremsscheibe verblasen.... traurig
Achte drauf, dass der Antriebsriemen auf jeder Seite gleichviel Spiel zum Riemenradrand hat... Der Riemen muss zwar gespannt sein, aber nicht zu stark.... HD empfiehlt bei meiner Mühle.
5kg Druckkraft in der Mitte des Riemens, dann soll er 8-10mm nachgeben!! Anzugsdrehmoment nie über 88Nm, sonst kannste die Lager in die Tonne kicken...
Also alles zusammen. Hohl dir das Büchle und schau was davon auch auf deine Nighty zutrifft.... Der Preis steht in keinem Verhältniss zu nem möglichen Schaden!!
Grüßle
KD
Neuer Beitrag 27.08.2008 11:35
nur mal so in den Raum gestellt: Vor dem ersten Anbau/Umbau von/mit Zubehör sollte (selbstverständlich Augen rollen ) die allererste Ausgabe das Geld für das fahrzeugspezifische Werkstatthandbuch und ggfs. ergänzende Literatur (Buecheli) sein.
Für die 3/4" Achse wird ein Drehmoment von 81,3 - 88,1 Nm angegeben (da war wohl einer preussisch korrekt bei der Umrechnung verwirrt ). Also im Bereich des niedrigen Anzugsmoments mittels Drehmomentschlüssel anziehen, und dann mit dem Ringschlüssel auf die nächstmögliche Position für den Achssplint erweitern. Passt immer.
Alternativ mit der max. Drehmomentvorgabe arbeiten, und dann mit dem Schlüssel entlasten bis zur nächstmöglichen Position für den Achssplint.
Viele Wege führen nach Rom. Mir ist der erstgeschilderte angenehmer.
Bei den ganzen Vorbereitungen bitte nicht vergessen, den oberen und unteren Riemenschutz abzunehmen, sonst geht gar nichts.
Gruß, silent
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.08.2008 11:46
frage:
was zum geier ist denn ein "FELGENHORN" verwirrt
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 27.08.2008 11:48
Adi versuch das mal...
Werkstatthandbuch
Grüßle
KD
Neuer Beitrag 27.08.2008 12:05
..."was zum geier ist denn ein "FELGENHORN""...
die gängige Bezeichnung für den Rand der Felge. Der innere Bereich wird "Felgenschüssel" genannt, der Bereich der Achsaufnahme "Nabe" großes Grinsen .
Gruß, silent
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.08.2008 12:11
dankeeee!!!
aus Gäufelden
aus Gäufelden
Neuer Beitrag 27.08.2008 13:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Ambaktos
Werkstatthandbuch
Grüßle
KD
Merci vielmals. Da weiß ich dann schon, was ich mir zum Geburtstag und Weihnachten (ja, ja, nur noch vier Monate) schenken lassen kann.
Adi
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 27.08.2008 13:05
Ja genau... und wünsch Dir dann für unterwegs gleich noch ein Reparaturset für japanische Mopeds.... cool
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 27.08.2008 21:49
http://www.kfz-tech.de/Felgen.htm
http://www.kfz-tech.de/Felgenhump.htm
links vom linken Hump damit der Reifen auf der Felge bleibt
Bzw. rechts vom rechten Hump
Grüsse
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Jack Harley ist offline Jack Harley · 4839 Posts seit 11.10.2007
aus Bad Liebenzell
* Jack Hibiskustee *
aus Bad Liebenzell
Neuer Beitrag 29.08.2008 14:22
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
...der war gut...
Ponyhof war gestern
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44048
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
131133
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
