Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Elektrik Probleme ?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.06.2012 18:58
zum zitierten Beitrag Zitat von The_Light
Mein kommt auch aus England und es wird auch nicht für internationale Modelle die Tankgrösse verändert !
Vielleicht hast Du da wirklich noch etwas Ware drin geschockt fröhlich
Du ich glaub der hat die angaben in Gallonen gemeint... lach.
Im ernst, in die kisten bis 2006 passen regulär um die 14 liter.
Blaubär schummelt. Er hat ne schmuggelbüchse nachgerüstet in die er tankt.
Ab 2007 kamen dann grössere behält mit um 18 liter.
Ich hab den ricks tank nachgerüstet. Da gehen je nach temperatur etwas über 18 liter rein.
Neuer Beitrag 06.06.2012 23:20
Adi, mit dem Lämpchen würde ich es so machen wie The Light es sagt: Kabel vom Tacho checken.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 07.06.2012 01:02
Werde ich demnächst mal machen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Allerdings muss ich mich erstmal über die Gegebenheiten der NRS informieren. Gibts irgendwo Zeichnungen der NRS von den verschiedenen Parts ?
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.06.2012 06:49
Wenn Du Explosionszeichnungen meinst, dann findest Du diese bspw. hier.
Einfach das Modelljahr, und dann im zweiten Step die NRS auswählen. Da bekommst Du alles nach Baugruppen angezeigt.
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 07.06.2012 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi66
Sehr gut Namensvetter. Danke Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Steini_82
Steini_82 ist offline Steini_82 · 30 Posts seit 07.09.2011
fährt: NRS 2011 Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 19.08.2012 21:32
Tach Männers,
hat jemand von euch ein Schaltplan für ne 2011 er oder ähnlich zumindestens ???
Meine ging heut nicht mehr an. Zündung Komplet tot. Als ich am Kabelbaum links neben der Plus Klemme bei der Batterie wackelte, ist die Zündung angegangen. Danach wollt ich starten und es gab ein Kurzschluss zwischen Plusklemme und Kabelbaum. ?????
Da ist irgendwo der Wurm drin.
Wenn jemand zu Dir sagt: " Die Zeit heilt alle Wunden." ...hau ihm in die Fresse und sag: Warte, ist gleich wieder gut !!! fröhlich fröhlich fröhlich
pouginho ist offline pouginho · 118 Posts seit 30.08.2011
aus Dortmund
fährt: Night Rod Spezial 2012
118 Posts seit 30.08.2011 aus Dortmund
Neuer Beitrag 20.08.2012 11:14
Hab leider keinen Schaltplan unglücklich
Es hört sich aber nach Garantiefall an. Ich würd den smile anrufen.
Neuer Beitrag 20.08.2012 19:44
Da war kein richtiger Kontakt an der Plus Klemme... Wer suchet der findet... Nur gestern abend vor lauter Wut nicht gesehen. Hoffe das war es wirklich... ^^
19591
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
