« erste ... « vorherige 74 75 [76] 77 78 nächste » ... letzte » ·
MIKE48 ist online MIKE48 · 1273 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 26.02.2012 22:59
bei meinen treffen mit der Rennleitung hat sich herausgestellt, dass die Damen und Herren oftmals nicht "gut" informiert waren...
Ich habe es so gehalten, dass ich zunächst wie obern beschrieben argumentiert habe und bei bedarf den Wisch gezeigt habe - spätestens dann war Ruhe.
Zunge raus
Grüsse
Mike
THINK BIG - ALWAYS!!
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 26.02.2012 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von First Evo
Da gibt es eine klare Antwort, mit der E Nummer auf der Penzl steht fest, dass das Teil legal ist. Nach Deutschem Recht muss dir dann ein Sheriff das Gegenteil beweisen.
Wenn Du jede ABE mitführen würdest, könnten manche mit ihrem Bike nicht mehr fahren, da sie keinen Platz für den Papierkram hätten Augenzwinkern
Da wäre ich äußerst vorsichtig. Eine E-Nummer bedeutet nur, dass die Auspuffanlage in Verbindung mit einem Moped homologiert wurde. An der E-Nummer kann die Rennleitung allerdings erst mal nicht erkennen, ob der vorgefundene Auspuff auch tatsächlich in Verbindung mit dem Bike, an dem er montiert wurde, zugelassen ist. Die richtige Kombination ist nur in der BE beschrieben.
§ 19 StVZO sagt übrigens in Absatz 4:
(4) Der Führer des Fahrzeugs hat in den Fällen
1. des Absatzes 3 Nr. 1 den Abdruck oder die Ablichtung der betreffenden Betriebserlaubnis, Bauartgenehmigung, Genehmigung im Rahmen der Betriebserlaubnis oder eines Nachtrags dazu oder eines Auszugs dieser Erlaubnis oder Genehmigung, der die für die Verwendung wesentlichen Angaben enthält, und
2. des Absatzes 3 Nr. 3 und 4 einen Nachweis nach einem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Verkehrsblatt bekanntgemachten Muster über die Erlaubnis, die Genehmigung oder das Teilegutachten mit der Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- oder Anbaus sowie den zu beachtenden Beschränkungen oder Auflagen mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. <...>
Im Zweifelsfall wird sich die Rennleitung darauf berufen, wenn unklar ist ob der richtige Auspuff am richtigen Moped montiert ist.
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Also, bei alten ABE !!! war/ist es definitiv so, dass man die dabei haben MUSS ... oder eben eintragen lässt.
Wie das bei EG-BE ist, kann ich eben aus dem §19 nicht eindeutig herauslesen unglücklich
... puh ... N8 ... und nochmal "Danke" !
Neuer Beitrag 26.02.2012 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Zündstoff
§19, Abs. 7 StVZO
(7) Die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend für die EG-Typgenehmigung
Ich sehe allerdings auch nicht wirklich ein Problem darin, die BE, die in meinem Fall nur noch Scheckkartengröße hat, mitzuführen. Augenzwinkern
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 26.02.2012 23:15
Dann schreibt der Hanse TÜV Unsinn auf seiner Website Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.02.2012 23:16
Nochmals Hi,
die Rennleitung hat bei einer EG ABE keinerlei Anspruch auf Vorlage der Papiere!
Lässt sich an vielen Stellen im Netz mit Verweis auf die Paragraphen nachlesen.
Bei entspanntem Umgang, wie oben beschrieben, kein Problem...
Grüsse
Mike
Neuer Beitrag 26.02.2012 23:24
Will ich nicht sagen, solange ich noch nicht gefunden habe, auf was sich der TÜV beruft. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der TÜV dort falsche Angaben macht. Ich bin hier deshalb noch in den entspechenden EU-Richtlinien am recherchieren. Augenzwinkern
Nachtrag 1:
Offensichtlich scheint des Rätsels Lösung (wie bereits oben von Mike48 beschrieben) in §19 Abs.3 Satz 2a StVZO zu liegen. Denn auf diesen bezieht sich der Absatz 4, der das Mitführen der Bescheinigung fordert, ausdrücklich nicht. Wäre für mich die einzige schlüssige Erklärung. Augenzwinkern
Nachtrag 2:
Dass teilweise mittlerweile keine Bescheinigungen mehr ausgestellt werden sollen, wie oben beschrieben, kann ich nicht nachvollziehen, da dies in §6 Abs 2, EG-FGV ausdrücklich für den Fall vorgeschrieben ist, dass Verwendungsbeschränkungen vorliegen (z.B. fahrzeugtypenbezogene Zulassung von Teilen)
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 27.02.2012 00:04.
Neuer Beitrag 27.02.2012 09:40
Dann mal anders gesagt
Wer hat die ABE, EG/BE der original HD Anlage dabei oder zu Hause?
Je nach BJ steht da auch nur eine E Nr. drauf und sonst fast nichts.
Dann könnte die Rennleitung auch sagen, die Töpfe wären nicht für den Bock etc.
In unserem Land ist alles bis ins Detail geregelt, es ist in keinen §§ zu finden, das man die EG/BE mitführen muss und das ist Massgebend. Es ist aber klar geregelt, das der KFZ Schein, (Zulassungsbest. Teil I) mitzuführen ist.
Eine Änderung der Nachweispflicht (Beweisumkehr) konnte ich in der STVZO auch nicht finden cool
Neuer Beitrag 27.02.2012 10:07
Da hast Du (mit Ausnahme der deutschen ABE, da hier eine Pflicht zum Mitführen definitiv besteht) vollkommen recht.
Es geht allerdings aus meiner Sicht auch eher um Teile, die augenscheinlich nicht mit dem Fahrzeug im Original homologiert wurden. Und dass es sich nicht um ein Originalteil handelt, ist bei Penzl und Co allein aufgrund der angebrachten Hersteller-Plaketten offensichtlich.
Die StVZO regelt, dass Du eine ABE mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen hast. Die EG-BE ist hiervon in der Tat ausgenommen. Insofern liegt die Beweislast bei vorliegender EG-BE in der Tat erstmal auf Seiten der Rennleitung.
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 27.02.2012 10:11
Ist es denn wirklich ein Problem eine checkkartengroße BE mitzuführen?
Ich habe meine immer bei meinen Papieren dabei sowie eine DIN-A4 große BE meines Lenkers.
Ist alles in einem schmalen Lederetui sammt Führerschein. Passt in jede Jacke.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Neuer Beitrag 27.02.2012 10:14
@ Bubbu
Ich mache es genauso. Augenzwinkern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24815 Posts seit 10.11.2009
24815 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.02.2012 10:29
Also ich habe bei einer Polizeikontrolle im Herbst letzten Jahres die Erfahrung gemacht, das es
besser ist keine Papiere dabei zu haben.
Während ich meine dabei hatte, hier konnte man Eintragungen überprüfen, war es bei einem
anderen Fahrer, der keine Papiere dabei hatte so, das nur eine Halter-/Personenüberprüfung
stattfinden konnte.
Neuer Beitrag 27.02.2012 11:09
Genau um die Kombination der letzten Antworten geht es mir !!!
Habe ich das Kärtchen (EG-BE) dabei, stupse ich die Kontrolleure direkt auf die dort vermerkte Einschränkung ...
.... mit der u.U. daraus resultierenden Diskussion.
Habe ich sie nicht dabei, können sie nur sehen, dass es augenscheinlich eine EG-Zulassung dafür gibt.
Ich werde die Karte zu Hause lassen - und nicht weil sie mir zu unhandlich ist ! Augenzwinkern
Krümmer ist offline Krümmer · seit
Neuer Beitrag 27.02.2012 19:46
Seit heute habe ich die Penzl dran mit Trickbox. So ein Waaahhhnsinnssound. Unbeschreiblich.Da stimmt alles. Das Kärtchen habe ich dabei, macht doch keinen Umstand.
Neuer Beitrag 27.02.2012 21:01
Ausser dem Umstand, das du der Rennleitung schriftlich gibst, dass Du vorsätzlich mit offener Klappe gefahren bist. Das gibt sofort die doppelte Strafhöhe, vorausgesetzt das Du offen gefahren bist. Geschlossen fahre ich aber max. zu Hause weg und bei den Sheriffs vorbei Augenzwinkern
1016013
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
