Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Probleme mit roter Batteriekontrolllampe
Bertoni ist offline Bertoni · 9 Posts seit 23.06.2020
fährt: Breakout 2013
Neuer Beitrag 20.12.2025 15:46
hallo Allerseits
ich fahre seit geraumer Zeit eine Breakout 2013.
Gestartet bin ich mit Batterieproblemen. Angeblich war die Batterie vom Vorgänger im April 2025 ausgetauscht worden. Maschine sprang selten an.
Daraufhin habe ich eine neue Batterie gekauft.
Dann habe ich neue Rückleuchten 3 in 1 eingebaut und ein neues Heck.
Alle Lämpchen und Funktionen gehen! *super*
dachte ich!
Urplötzlich ging nämlich das rote Kontrollämpchen der Batterie an.
"Regler" war das erste Wort aller Harley Fahrer die ich so kenne.
Regler neu. Keine Verbesserung.
Alles neu verkabelt und nochmals neu gelötet.
Keine Verbesserung.
Das interessante ist: selbst wenn nichts angeschlossen ist; also alle Stecker des Hecks abgezogen sind, kann man durch betätigen des Bremshebels und/oder des Bremspedals, das rote Kontrollämpchen zu leichten bringen.
tja....und nun stehe ich da und weiss keinen Rat mehr
Kann mir hier jemand eine Hilfestellung geben bzw Tipps geben?
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.12.2025 16:46
Gegenfrage(n): Wie gut steht´s mit Deinem Wissen zum Thema Elektrik (sprich: Kannst Du einen Leitungsplan lesen und verstehen)
und besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen ? ? ? Hast Du schon einmal versucht eventuell abgespeicherte Fehlermeldungen
auszulesen (wie das geht und was sie bedeuten steht HIER ⬅️KLICK MICH ).
Börnie ist offline Börnie · 2321 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 20.12.2025 18:06
Ladekontrolllampe oder die vom Sicherheitssystem ?
Leuchte "Batterie" und ".... Lämpchen geht beim Bremsen an ....." hört sich nach zwei verschiedenen Meldungen an
"Alles" mal einfach so auf Verdacht wechseln ist - sagen wir mal .... nicht sinnig
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 20.12.2025 18:40
Elektrik.....no plan!  :-)     - ich werde mal an das Thema "Codes auslesen" ran gehen! - DANKE soweit
Neuer Beitrag 20.12.2025 18:42
nein...eine Meldung! - nur bei Betätigung der Brems-Hebel/Pedale geht das rote Kontrolllämpchen an! Auch wenn gar kein Heck mit Lampen und Leuchten verbaut ist / Stecker abgezogen sind. Das macht mich so stutzig!
Neuer Beitrag 20.12.2025 19:06
Also beim Betätigen des Bremshebels geht die Ladekontrollleuchte an ?!?
DAS ist seltam.
FRESH OUT OF FUCKS
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.12.2025 21:05
einigen wir uns mal auf zwei verschiedene Kontrollleuchten. Die eine ist ein Batteriesymbol. Die andere nur ein roter Punkt. Der rote Punkt darf leuchten, wenn Du kein Heck und somit keine Blinker und kein Bremslicht dran hast. Damit zeigt das Moped nur einen Fehler in der Beleuchtung an. Die Leuchte als Batteriesymbol kann nur zu Begin (vor dem Start) leuchten, oder aber wenn etwas mit der Lichtmaschine oder dem Laderegler nicht stimmt.
Einigt euch erst mal darauf welche Kontrolllampe gemeint ist.
Andreas
Neuer Beitrag 20.12.2025 22:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Bertoni
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 21.12.2025 11:27
DAS ist seltam.
moin
ja....
Batterie aus April 2025 war ständig leer.
 - aber zu diesem Zeitpunkt kein Fehler. Ansonsten hätte ch sicherlich auch nicht gekauft. Juli 2025
Der Vorbesitzer ist zu wenig gefahren und hatte wohl nie die Batterie richtig durchgeladen.
Ich habe eine neue Batterie verbaut. Kein Fehler.
Umbau des Hecks auf LED. neue Kennzeichenbeleuchtung. Alles ging.
Urplötzlich "rote Lampe" an!
Erste Vermutung. Regler der Lichtmaschine.
Austausch ohne Erfolg
Sämtliche Verkabelung überprüft; teilweise nochmals neu gelötet.
Alles geht. Wenn man aber Bremshebel oder Bremspedal betätigt.
ROTE LAMPE
Ob die neue Batterie vielleicht auch kaputt ist; oder doch die falsche?
Muss wohl doch mal an die Code-Auslesung heran!?
Neuer Beitrag 21.12.2025 12:27
Möglich, dass Dir eine Fehlermeldung angezeigt wird, aber OHNE MESSUNGEN mit einem Multimeter  werden wir wohl dem
Problem NICHT auf die Spur kommen..... unglücklich Kann es vielleicht sein, dass beim "Heckumbau" irgendetwas "in die Grütze"
gegangen ist ? ? ? (Fotos von den Stellen, an denen etwas an der Elektrik/Verkabelung geändert wurde, wären hilfreich)
Neuer Beitrag 21.12.2025 13:01
ich dachte ja: Umbau - schlecht gemacht und Fehler eingebaut
Allerdings passiert der Fehler ja auch, wenn hinten gar nichts angeschlossen ist
Quasi der Arsch nackig ist
Multimeter Messungen werden wohl gemacht werden müssen....ja!
DANKE bis hierher!
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 21.12.2025 13:08
scheinbar ist es schwierig zu unterscheiden was Batteriekontrolle und was das Security System ist. Deshalb mal ein Foto.
Neue Batterie? Toll. Leuchtet das Batteriesymbol auf, ist etwas mit dem Lademanagement im Argen. Laderegler oder Lima.
Wird ein Vin-Err im Tacho angezeigt, passiert das aus dem Grund das der Tacho die Kommunikation über den CAN-Bus verliert. In dem Fall liegt es meistens daran, dass die Batterie schwach ist und die Stromversorgung des Tachos beim Starten abfällt.
Auswirkungen: Nur marginal. Man muss auch mal bedenken das in den Zylindern eine Brauseflasche rauf und runter rappelt und das 10 fache an Luftverdichten muss. Und das mit 2 Kolben. Der Bock startet trotzdem und die Anzeige im Display geht auf die gefahrenen Gesamtkilometer zurück wenn auf auf Uhrzeit, Tageskilometer oder Restreichweite gestanden hat.
Anders ist es bei der kleinen runden Kontrolleuchte für das Security System. Das übernimmt auch gleichzeitig die Anzeige einer defekten oder nicht funktionierenden Beleuchtung. Und wenn der Fehler erstmals auftrat nachdem Du an der Beleuchtung und den Blinkern gefummelt hast, dann schätze ich mal das da irgendwas nicht ganz so ist, wie es sein sollte.
Also, was darf es denn nun sein?
Attachment 446310
Andreas
Neuer Beitrag 21.12.2025 15:17
@Bertoni Welche hast du denn jetzt verbaut?
Neuer Beitrag 21.12.2025 16:06
Es ist doch völlig unerheblich, welcher Akku verbaut wurde.
Fehler: Beim Betätigen der Bremse leuchtet das rote Signal im Tacho auf, ebenso, wenn gar keine Leuchte am Heck angeschlossen ist.
Folgerung: Das BCM erkennt eine defekte Bremsleuchte (sonderbarerweise auch dann, wenn gar keine angeschlossen ist Augenzwinkern ).
Ich würde einfach mal eine "normale" Bremslichtbirne (Leuchtobst Augenzwinkern ) einsetzen und vertraue darauf, daß der Fehler dann weg ist!
Mögliche Fehlercodes:
B2161 Bremslicht offen (durchgebrannt, zieht zu wenig Strom)
B2163 Bremslicht Kurzschluss gegen Masse
B2164 Bremslicht Überlastung
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 21.12.2025 19:22.
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 22.12.2025 08:49
Erstmal Fehlermeldung löschen. Welche Art von Lampen sind (neu) verbaut? LED-Lampen verursachen ja gerne Fehlermeldungen, wenn sie klassische Glühlampn ersetzen – Stichwort "fehlender Widerstand" und so...
2019 Breakout 114
19592
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
