Alle Tourer: Rückwärtsgang für die Tourer
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Fochelfighter
Fochelfighter ist offline Fochelfighter · 149 Posts seit 02.05.2017
aus Kamp-Lintfort
fährt: FLHXSE Street Glide CVO
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 02.12.2023 00:26
Ich bin fasst der Meinung ,dass diese Variante sich nicht großartig von Motor Trike bzw. Zodiak unterscheidet.
Man hat hier halt keine elektrische Abschaltung bzw. Kabelanschlüsse.Von der Qualität ansich glaube ich, dass es sich schon in vielen Maschinen durchaus bewährt gemacht hat.Je mehr ich jetzt bei YouTube schaue,desto mehr verschiedene Tourer werden mir mit diesem System vorgeschlagen…
Hier ist auch alles in einem Deckel untergebracht mit Kupplungserleichterung.Wird nichts dazwischen verbaut.Somit sollte der Abstand/Platz unten zum Krümmer gewahrt bleiben.
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist, eine Harley Davidson zu fahren und du wirst die grenzenlose Freiheit spüren…
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Fochelfighter am 02.12.2023 00:40.
SunnyB ist offline SunnyB · 28 Posts seit 04.02.2017
fährt: HD Road King
28 Posts seit 04.02.2017 aus Berlin
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 02.12.2023 00:43
Du hast recht, über die Qualität kann man bzw. ich nur mutmaßen. Aber allein die Zweifel daran würden mich schon von einem Kauf abhalten. Und das Fehlen der Sicherheitsfunktion ist ein absolutes No Go.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 02.12.2023 00:50
sobald man den Hebel wieder nach vorne stellt, verriegelt er automatisch.Im Grunde genommen muss man nur die Vorgehensweise der Funktion ansich im Kopf behalten.
Wenn man danach vorgeht, die Kupplung IMMER ! während des einlegens gezogen hält,dürfte nichts passieren.
Aber das Problem ist halt auch-haben wir nicht alle schon einmal den ersten Gang eingelegt und der Seitenständer war noch ausgefahren ? 😢😉
Ich denke trotzdem es könnte eine interessante günstige Lösung für den einen oder anderen sein.
fährt: HD Road King
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 02.12.2023 01:05
Du musst ja generell die Kupplung ziehen vor dem Enlegen eines Ganges, egal ob 1ter oder Rückwärtsgang. Du darfst halt bloss nicht loslassen. fröhlich Sie ist halt solange günstig, wie Du keinen Fehler machst ...
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 02.12.2023 01:17
Ich muss schmunzeln 🤭Da gebe ich dir wiederum recht.Das meinte ich ja mit Kupplung gezogen halten.Wenn du los lässt, bist um paar Euronen ärmer.Ich hab jetzt halt auch ein wenig „recherchiert“ und bin halt auf dieses System aufmerksam geworden.Für mich als eher kleiner Mensch 1,67 Meter ist/wäre ein RWG auch interessant.Hab mir auch schon ab und an vom Kollegen „helfen“ lassen müssen.Kleine Erhöhung und du musst echt kämpfen dein Eisenschwein aus der Parklücke zu befreien.Ich habe gestern vom Gerry (Baker) einen Rückruf bekommen.Da wäre ich mit 4800€ dabei.Muss mein Bike nach Hildesheim bringen-wenn er es persönlich verbauen sollte.Ne aber das ist mir dann einfach zu teuer.Ich denke ich entscheide mich für das MT.
Fahr morgen früh nach TB trink dort en Käffchen und werde mal mit Stefan die Sache besprechen.
Schauen wir mal…
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 02.12.2023 03:04
Was mir im 2. Video bei der Montage aufgefallen ist, da bleibt beim Fräsen/Bohren für die Verdrehsicherungen das Getriebe komplett offen, ohne irgendwelchen Späneschutz.
Ich habe das bei nach der Anleitung komplett abgeklebt inkl. den Stopfen für die Hohlwelle im Getriebe.  Im Video können die Späne problemlos ins Lager und ins Getriebe gelangen, fürchte so geht das nicht lange gut...
Ohne die Motorschutzschaltung würde ich das auch nicht verbauen, es braucht nur jemand mal an dem Hebel herumfummeln, man startet, legt den ersten Gang ein und das war es dann. Man müsste jedesmal kontrolieren ob der Hebel korrekt steht, der Leerlauf eingelegt und die Kupplung gezogen ist.
Und wie schaut es dann in der Werkstatt aus, die müssten dann auch darauf achten, können das aber gar nicht wissen...
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 02.12.2023 12:10
was passiert dann genau, kannst du das bitte genauer ausführen. Fährt sie dann Rückwärts los oder zerreißt es das Getriebe?
Ernst gemeinte Frage!
btw, in den weiter vorne verlinkten YT Videos sind es immer japanische HD Händler die das verbauen.
So schlecht muss es dann vlt gar nicht sein, wenn es sogar die Japaner verbauen.
du hast vielleicht recht,
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4214 Posts seit 15.07.2018
Neuer Beitrag 02.12.2023 14:24
Ich habe das System von Zodiak bei welchem der Motor el. abgeschaltet wird wenn man den Rückwärtsgang bei eingelegtem ersten Gang einlegen will oder bei eingelegtem   Rückwärtsgang den ersten Gang einlegen will. Nehme mal an da das bei diesem System nicht el. unterbunden wird, dass es da Getriebeschäden geben kann.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 02.12.2023 18:52
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
Das Harley Getriebe hat 2 Wellen auf denen die Zahnräder je nach gewähltem Gang in Eingriff stehen, die Wellen drehen sich also mit einem eingelegtem Gang immer Gegenläufig.
Der Rückwärtsgang verbindet mit einem weiteren Zwischenzahnrad beide Wellen, so das diese nun Gleichsinnig laufen, dadurch fährt der Bock dann Rückwärts, das kann so nur im Leerlauf funktionieren, weil die beiden Getriebewellen sich ja nicht gleichzeitig gleichläufig und gegenläufig drehen können.
Das bedeutet, wenn ein Gang eingelegt ist und man zusätzlich das 3. Gangrad vom Rückwärtsgang zuschaltet, wird zwangsläufig irgendetwas nachgeben (zerstört) und um das zu verhindern ist eine Schutzschaltung verbaut, die bei dem Versuch mit eingelegtem Gang den Rückwärtsgang zu betätigen, die Zündung abschaltet und somit einen Getriebeschaden verhindert.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 03.12.2023 15:26
Die „Sicherungsschaltung“ ist bei dem Rückwärtsgang ohne elektrische Abschaltung dann halt dein Gedächtnis 🤭
Was mir unabhängig von der Sicherheitsabschaltung trotzdem persönlich gefällt, das obere rechte Schraubenloch wird nicht angefrässt so wie beim Zodiac System und es ist alles in einem Deckel.
Naja wer es MIT ! Abschaltung günstig haben möchte…
Bitteschön 😉
https://a.aliexpress.com/_EJDAUfT
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fochelfighter am 03.12.2023 15:40.
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1613 Posts seit 22.04.2013
1613 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 03.12.2023 16:29
Also ganz ehrlich, was ich nicht verstehe:
Man kauft sich ein Bike in der oberen Preisklasse, also 30.000.- und mehr und dann kauft man bei Ali-Express....
Wenn ich sparen will, spare ich wo anders und wenn ich mir eine CVO oder Ultra Limited leisten kann, muss ich nicht das Billigste kaufen.
Gruß Ecki
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 03.12.2023 16:44
nicht jeder kauft neu zum Apothekerpreis beim Freundlichen. Vorausgesetzt das System ist zuverlässig, muss man nicht für 4000,- eine RW kaufen wenn es auch um deutlich weniger gehen würde.
Dieses, wer sich eine Bike für +30k leisten kann, der soll doch bitte gefälligst auch für jedes Zubehör exorbitante Preise zahlen, finde ich völlig abgehoben.
Als ob HD sooo besonders ist. Fährt doch schon jeder Hans Wurst eine. Sorry für die überspitze Formulierung.
btw, bei BMW gibts den RW ab Werk für deutlich weniger € und sicher auch qualitativ zufriedenstellend.
Wenn man sieht, mit wie wenig Aufwand dieser zu realisieren wäre, ist es eigentlich ein Armutszeugnis von HD, diesen nicht wenigstens als SA anzubieten.
just my 50c
Neuer Beitrag 03.12.2023 17:19
Hier geht es aber gar nicht um HD, sondern um Zubehörhersteller. Im Gegensatz zu HD (bei den Preisen gebe ich Dir Recht) sind die Preise der Zubehörhersteller meist im Rahmen.
Gruß Ecki
fährt: HD Road King
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 03.12.2023 18:47
Sehe ich ähnlich. Vor allem bin ich misstrauisch, wenn ein Teil nur ca. 1/5 des Originalpreises kostet. Selbst, wenn man die eingesparten Entwicklungskosten und bei der Herstellung die geringeren Personalkosten berücksichtigt, kommt man noch immer nicht auf diesen Preis. Das Einzige, wo man dann noch sparen kann, ist beim Material ... Mal ganz abgesehen davon, was ich von Raubkopien halte.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 03.12.2023 18:55
Ich denke das funzt genauso.Wie geschrieben unabhängig vom Sicherheitsschalter, wurde/wird es zumindest in Fernost schon öfter (siehe Videso‘s) eingebaut.Wohlgemerkt vom freundlichen beworben !
So eine Aussage wer sich ein 30 K Bike leistet und Ali Teile verbaut, kann man meiner Meinung nicht immer pauschalisieren.
Aber dann würde ja im Grunde nur das allerteuerste (zugegebenermaßen auch das beste) Baker Getriebe in Frage kommen…Naja muss halt für sich jeder selber entscheiden und sich auch nach seinem Portmonee richten.
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
