« erste ... « vorherige 268 269 [270] 271 272 nächste » ... letzte » ·
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.09.2023 11:45
Augen rollen .... auch dort in den FAQ zu finden wie Du mit deiner FIN im HD Serviceportal deine zum Bike passenden Pläne online einsehen kannst, und wo Du ein auf jeden Fall zu empfehlendes WHB für ein paar Taler als PDF bekommst.
Neuer Beitrag 17.09.2023 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Millkaa
So ein Update:
Die Sicherung war durch, allerdings kommt nach Tausch nur noch ein Fehlercode im Taster. Viermal schnelles blinken (grün). Habe dazu mit dem KT Support schon gequatscht, wahrscheinlich ein Stellmotor Kurzschluss oder Defekt.
Die Werkstatt, wo ich es alles machen lasse vertraue ich aber zu 100% und bin mir sehr sicher, dass da gewissenhaft und ordentlich gearbeitet wird.
Daher die Frage könnten da Kabel etc. irgendwie in Verbindung gekommen sein? Auf den ersten Blick hat der KT Strang mit Steuergerät keine direkten Verbindungen mit den Kabeln der Beleuchtung.
Frage 1 / was ist aus den vorhandenen Fehlercodes geworden, gelöscht und nicht wieder aufgeploopt ?
Frage 2 / Sicherung war durch, hält die neue jetzt oder kommt die wieder ?
Frage 3/ Dein Vertrauen in allen Ehren, aber ein Bike nach Umbau zurück mit einer Latte Fehlercodes im Speicher ist nicht "gewissenhaft und ordentlich" was sagt die Werkstatt zu den Fehlern und aktuellen Problemen ?
Frage 4 / frag die Werkstatt was-sie-wo-wie gemacht haben und dann schau wo dabei an der Kabellage irgendwo was gequetscht/gezerrt/geknickt/schlecht verlegt/versehentlich an- oder eingeschnitten wurde, und ja so ein Stellmotor ist auch nur ein Bauteil und sagt nicht vorher Bescheid das er ausfällt
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.09.2023 14:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Schimmi
Danke Moos. Leider ist für 2013 kein Schaltplan dabei 😬
Moinsen Namensvetter,
Das liegt daran, dass die neueren Leitungspläne bereits farbig sind, also nicht von mir händisch coloriert werden müssen.
Zu Deiner letzte Frage: Guggst Du Bild .
Attachment 413417
hardie42 ist offline hardie42 · 3 Posts seit 01.10.2009
aus 10 23.936
fährt: Buell S3T - die BESTE Sportster ;-), '72er FLH 1200 & '07er FLHTCU
3 Posts seit 01.10.2009 aus 10 23.936
Neuer Beitrag 27.09.2023 20:39
Moin
Meine Herrschaften - 270 Seiten...
Egal.
Nun habe auch ich eine Frage - und ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier schon irgendwo beantwortet wurde, ich genau diese Antwort aber nicht finden kann.
Also: kann mir jemand sagen, ob generell die Touring 103cui Anlage einer 2016er an eine 2007er 96cui Touring passt?
Oder spielt da die Elektronik nicht mit / sind das andere Krümmerdurchmesser?
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruss aus DK
Christian
Wenn Du glaubst, alles unter Kontrolle zu haben, fährst Du zu langsam (Mario Andreti)
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 401 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 28.09.2023 07:55
Es sind die Abgasnormunterschiede. 96er Motor und 103er 2016 haben unterschiedliche Euronormen. 2016 könnte E4 sein, 96er Motor noch E2.
Vg
Heiko
aus 10 23.936
Neuer Beitrag 28.09.2023 09:02
Danke Heiko.
Machen die unterschiedlichen Abgasnormen denn rein technisch einen Unterschied in den Anlagen, oder ist es "nur" der Prüfstempel???
Christian
StreetBob ist offline StreetBob · 278 Posts seit 12.11.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 28.09.2023 09:44
Die Elektronik ist auch anders 2007 ESM2 2016 ESM3.
Neuer Beitrag 04.10.2023 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von hardie42
zum zitierten Beitrag Zitat von StreetBob
Passt definitiv nicht, da Touring-Modelle Bj. 2016 mit CAN-Bus ausgerüstet sind, 2007er hingegen nicht. D.h. die
Kess-Tech Steuerbox für 2016er Tourer bekommt (benötigt) andere Steuer-Signale, als die für Bj. 2007.
4T8T ist offline 4T8T · 116 Posts seit 15.01.2012
aus Obrigheim
fährt: Street glide Special
116 Posts seit 15.01.2012 aus Obrigheim
Neuer Beitrag 06.10.2023 17:59
Hallo Zusammen,
kann ich ohne weiteres eine Kesstech mit der Nummer e5 0034 auf eine Street Glide FLHX Baujahr 2014 mit 103 Motor verbaue?
Auf der Karte steht nur FLH. Anlage war auf einer Road King Baujahr 2015 verbaut.
smuss doch eigentlich identisch sein.
muss ich eine neue karte anfordern bei kesstech auf der auch FLHX zu sehen ist oder ist das einfach egal?
Danke im voraus
Mund Gruß
Attachment 414655
----von der Straße für die Straße---
Moos ist offline Moos · 15202 Posts seit 27.11.2010
15202 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.10.2023 18:33
Jep, das geht. FLH ist ja die übergeordnete Bezeichnung und die anderen Buchstaben sind für das jeweils genaue Modell.
aus Obrigheim
Neuer Beitrag 06.10.2023 19:55
Danke
Blackhawk 240 ist offline Blackhawk 240 · 8 Posts seit 26.05.2018
aus Herdorf
fährt: Thunder Mountain Blackhawk 240
8 Posts seit 26.05.2018 aus Herdorf
Neuer Beitrag 30.10.2023 16:46
Hi habe bei mir die ESM 2 verbaut das Motorrad ist eine Thunder Mountain Blackhawk Bj 2005 mit einem TC88 aufgebaut auf 103cui mit Vergaser. Nun zu meinem Problem die Anlage öffnet wie sie soll das Grüne Kabel ist am Geschwindigkeitssensor vom Getriebe, das gelbe auf der Zündspule. Allerdings macht die Anlage bei 1100 sofort zu im Stand kann mir jemand helfen ? Gruss Christian
Attachment 415592
Attachment 415593
Attachment 415594
Attachment 415595
Attachment 415596
aus Herdorf
Neuer Beitrag 30.10.2023 16:48
Hier noch ein Bild vom.steuergerät
Attachment 415597
Edge ist offline Edge · 59 Posts seit 28.11.2021
fährt: Heritage
fährt: Heritage
Neuer Beitrag 26.11.2023 21:00
Da ich zwischen Penzl, Kesstech und Jekill schwanke, würde ich es auch gerne von deren Größe/Optik abhängig machen, für was ich mich schließlich entscheiden werde. somit meine Frage, kann man irgendwo die Größen der Slip Ons und deren Durchmesser einsehen?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.11.2023 07:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Edge
wenn du die durch konfigurierst , siehst du auch die Maße. Bei Penzl z.B. Neo classic PM  80mm Durchmesser , Hüllenlänge 400mm + Kappe
1015553
27.05.2026 07:00
Kess Tech Nachvolger
von Sam1900
20.05.2026 21:20
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
