zum zitierten Beitrag
Zitat von Saftschubse
Plus ist immer der (von Batterie kommend), der nicht gegen Masse kommen kann, weil umhüllt.
Es sei denn es ist ein ( meistens britisches ) Fahrzeug das Plus auf dem Rahmen / Karosserie hat (ja das gibt es )
Laut Norm ist beim SAE Stecker keine farbliche Kennzeichnung der Adern zugelassen.
Die SAE Vorgabe ist: der Stecker am Fahrzeug muß so angeschlossen sein das der blanke Pol bei Berührung mit leitenden Teilen keinen Kurzschluss produziert.
Im Fall vom "normalen" Minus auf Rahmen ist es dann logischerweise so das der blanke Pol am Ladegerät Spannung führt.
Gleicher Stecker, aber
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 13.04.2023 10:10.
