Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Batterie tiefentladen nach 5 Tagen
« erste ... « vorherige 33 34 [35] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Driver1 ist offline Driver1 · 12 Posts seit 13.02.2019
aus Herdecke
fährt: FXFBS (2018)
12 Posts seit 13.02.2019 aus Herdecke
fährt: FXFBS (2018)
Neuer Beitrag 06.10.2020 14:43
Hi, ich habe meine J&H auf Zündung legen lassen.
Damit ist sie komplett von Netz wenn Du den Switch off betätigst.
Die Funktionsprüfung wird auch erst bei Zündung On gemacht.
Ich hatte immer das Phänomen als ich das noch nicht gemacht hatte das die J&H schon beim aufrichten des Moppeds den Funktionstest durchgeführt hat.
Das hatte mich darauf gebracht das die Anlage ständig unter Strom stand und vermutlich auch zog.
Zum gleichen Zeitpunkt bekam ich auch eine neue Batterie und muss sagen toi toi toi bis heute auch nach 14 Tage ruhe alles gut, springt an (jetzt 1,5 Jahre).
Gruß - Ingo
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 06.05.2022 12:41
so, meine 2021er hat es jetzt auch erwischt.
bis zur ersten Inspektion null Probleme. Von der Inspektion nach hause und 3 Tage später Vinerror , U0100 , Batterie gemessen 11,8 Volt
nach ziehen der Sicherung und voll laden der Batterie erstmal Alarmfrei.
Insulaner ist offline Insulaner · seit
Neuer Beitrag 06.05.2022 13:00
Hatte ich die Woche auch. Schau Mal meinen Beitrag: Schreck nach Hauptuntersuchung. Da geht einem erst einmal die Pumpe. Man kann nur hoffen, dass so etwas auf einer Tour nicht passiert. Mit meinem Pkw hatte ich schon einmal das Vergnügen. Der ADAC könnte mit einer neuen Batterie helfen. Bei meiner Streetbob kommt man noch nicht einmal mit einem Überbrückungskabel an die Pole.
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.05.2022 14:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Insulaner
Moinsen @Insulaner ,
In diesem Fall hilft vielleicht (wenn die Batterie nicht ganz entladen ist) z.B. so etwas HIER, was man
mithilfe eines solchen (fest mit der Batterie verbundenen) Kabels als "Starthilfe" benutzen kann.
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 655 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
655 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 06.05.2022 17:34
ich habe mir jetzt auch ein Booster gekauft und das Kabel fest verbaut.
Funktioniert super, Slim springt super an .
das Gerät is nicht groß und findet überall Platz.
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Neuer Beitrag 08.05.2022 18:36
 @Skippy 73
Welchen Booster hast Du Dir gekauft und mit welchem Kabel?
Neuer Beitrag 08.05.2022 19:40
 @Skippy 73
NOCO Boost XL GB50
NOCO GBC007 47-Zentimeter Boost...
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 09.05.2022 17:22
Hallo
Das selbe Kabel habe ich mir bereits bestellt da ich in 10 Tagen meine Royal Enfield Himalayan zur Inspektion bringe lasse ich es an diesem Fahrzeug zuerst montieren.Ein weiteres Kabel lasse ich mir dann im Oktober an meiner Streetbob montieren. Ich werde mir wohl das NOCO GB 40 zulegen. Danke für die Info.
Badwater ist offline Badwater · 1350 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1350 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 02.10.2024 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von SportyCB
Ich hab heute die Tacho Software geflashed bekommen: es wurde ein Software Update von 23 auf Nummer 28 vorgenommen. Dies solll die Batterie Probleme lösen-bin gespannt
Interessant, Eine Frage dazu: Kann man selber sehen, welchen Softwarestand man drauf hat, oder muss man dafür zum Freundlichen?
Hab hier gerade aktuell folgendes Phänomen bei meiner 2018er EGlide:
1) Sicherung raus, volle Batterie rein, Sicherung wieder rein —>  Nahezu keine Entladung innerhalb einer Woche messbar.
2) Volle Batterie, Runde gefahren, danach gemessen- immer noch volle Batterie. Dann eine Woche stehen gelassen 40% Entladung.
Frage mich, ob ich den Tachobug noch habe. Würde gerne die aktuelle SW Version wissen.
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von Newbug
81
69099
15.06.2026 20:31
von Scirocco
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
