Alle Tourer: Probleme mit der Elektrik
ungi ist offline ungi · 89 Posts seit 07.06.2015
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.03.2021 12:50
Hallo Leute,
ich hoffe einer von euch kann mir helfen, bin verzweifeltBaby
Ich habe eine Street Glide Spezial Modell 2019. Habe mir bei Kauf gleich vorne und hinten die Blinker tauschen lassen. Da ich die letzten zwei Saison nicht zufrieden war damit, habe ich diesen Winter genutzt, und mir vorne und hinten neue Blinker gegönnt.
Vorne Habe ich mir Kellermann Bullet verbaut. Hinten Blinker mit separaten Rück/Bremslichter. Jetzt geht das Theater los, jedes mal wenn ich Bremse leuchten die Blinker mit. Es waren schon Kluge Köpfe dran, keine Chance. Da mir die Lösung hinten nicht gefallen hat und der Kabelstrang verpfuscht war, habe ich mir für viel Geld All in one mit Plug & Play Kabelstrang gekauft. Und siehe da....selbes Problem. Die Blinker leuchten immer mit. Vorne also die Blinker abgeklemmt, Problem bleibt.
Ich weiß nicht mehr weiter, habe ich versehentlich was abgehängt etc. Hoffe es kann mir jemand helfen. Ach ja, mir ist aufgefallen das ich den Fehler Code LO RNG habe, Tank ist aber voll.
Danke euch!!
Jürgen
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 28.03.2021 15:18
Bei Deinem Blinkerproblem kann ich leider nicht helfen.
"LO RNG" ist aber kein Fehlercode sondern der "letzte Hinweis" das Du Tanken solltest.
Bei schwacher Batterie, starken "Absacken" beim Anlassen oder wenn länger am Bike mit HS-raus/HS-rein rumgebaut wird kann es vorkommen das die Anzeige spinnt/sich aufhängt.
Ein paar Meter Fahren/normaler Fahrzeugbetrieb regelt das dann wieder, nur im Stand tuckern lassen bringt nicht immer den "Reset".
Schimmy ist offline Schimmy · 12011 Posts seit 15.10.2015
12011 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.03.2021 17:04
zum zitierten Beitrag Zitat von ungi
Ohne ein halbwegs genaues Bild von Deinen Arbeiten wird es wohl schwer werden Dir eine halbwegs verlässliche
Ferndiagnose zu geben. Also sei so nett und mach ein paar Fotos von der (den) Baustelle(n) und lade sie hier hoch.
aus Kleve
Neuer Beitrag 28.03.2021 17:20
Hallo Jürgen, ich gehe mal davon aus das die Brems- Rücklichtkombination mit normalen Glühbirnen bestückt ist.
Wenn das so ist, dann fließt vermutlich ein Teil des Bremslichtstroms über die Blinker gegen Masse. Würde jetzt
mal ein zusätzliches Kabel ( Masse ) vom Bremslichtgehäuse bis an den Rahmen legen.
Gruß Matthias
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.03.2021 17:58
Danke für die bisherigen Antworten. Wie erwähnt habe ich eine Plug & Play kabelstrang mit  LED von maxomation verbaut. Weiß jetzt gar nicht was ich hier fotografieren soll.ist ja fix fertig.hatte auch mit den getrennten Blinker und Rück/Bremslicht das Problem. Diese waren auch LED. Wollte gerade die Sicherungen kontrollieren, mir geht immer der Alarm los. Die Hauptsicherung
ziehe ich doch indem ich die Zündung an mache? Das geht bei mir nicht, geht gleich der Alarm los. Hier noch ein Foto von den Leds
Attachment 361499
Neuer Beitrag 28.03.2021 18:16
Pack mal ne neue Batterie (CR2032) in Dein FOB. Dann sollte Ruhe sein. Hast Du denn irgendwelche Fehlercodes ?
Moped ist HDI (5HD....) , oder US (1HD....) ?
Greetz. Jo
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 30.03.2021 19:47
So, Batterie geladen, neue Batterie in die Fob. Jetzt geht das auch mit den Sicherungen. Ich habe eine 5HD, keine Fehlercodes
Neuer Beitrag 30.03.2021 20:57
N´Abend,
Na wunderbar. Dann kannst Du ja jetzt in Ruhe arbeiten. fröhlich Da mir diese Rückleuchten nicht bekannt sind
zwei Fragen vorab:
- Hast Du mal probiert, ob die Leuchten selbst so funktionieren, wie sie sollen (also Massekabel mit dem
  Minuspol der Batterie verbinden und mit einem weiteren Kabel, das am Plus-Pol der Batterie angeschlossen
  ist, die übrigen Anschlüsse für Rücklicht, Bremse und Blinker einmal EINZELN "anzusteuern" und dann, wenn
  "separat" alles in Ordnung ist, gemeinsam Blinker und Bremslicht bzw. Blinker und Rücklicht bzw. alle
  3 Leuchten zusammen mit Plus zu verbinden ? ? ?
- Täuscht das auf Deinem Foto, oder hat die markierte Steckverbindung auf Deinem Foto nur 3 Pins ? ? ?
Attachment 361628
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 01.04.2021 20:18
Habe ich schon alles probiert, geht nicht.und ja es täuscht, ist 4 pollig
Neuer Beitrag 01.04.2021 20:38
N´Abend,
Was bedeutet "geht nicht" ? ? ? Augen rollen Keine der LED´s leuchtet ? ? ?
Neuer Beitrag 02.04.2021 11:03
Moinsen noch mal,
Das kann doch nicht so schwer sein die 4 Kabel richtig anzuschließen..... Augen rollen
Hier mal der "Belegungsplan" von der serienmäßigen Heckbeleuchtung Deines Mopeds und die
Kabelfarben der MAXOMATION 3 in 1 Kombi Leuchte. Jetzt musste nur noch alles passend
zusammenfügen... Augenzwinkern
Attachment 361880
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.04.2021 19:50.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4137
25.04.2025 21:02
von Scirocco
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
12295
03.12.2024 09:35
von Floki-Midgard
12408
12.06.2024 10:52
von Cafescup
