Alle Tourer: Bremse befüllen und entlüften
Avatar (Profilbild) von evo-stefan
evo-stefan ist offline evo-stefan · 314 Posts seit 12.09.2013
aus Villach
fährt: HD-EVO,Fatboy,Springer,Heritage,E-Glide
aus Villach
Neuer Beitrag 03.11.2013 14:10
So,wir waren gerade nochmal ne Stunde in der Garage und jetzt ist das mit dem Entlüften fertig.
Das nächste mal werd ich das dann mit dem Unterdruckteilchen mal versuchen,aber danke für die Hilfe und Tip´s.
Gruß Stefan
Ich habe keine Freunde.Ich habe eine ausgewählte Sammlung an Irren !
Neuer Beitrag 27.12.2020 12:43
Ich hole das hier nochmal hoch, weil ich ein ähnliches Problem hatte: Road King 1999, die Bremsflüssigkeit wurde nie gewechselt, musste also neu. Nach so langer Zeit habe ich die beiden Bremssättel auch gleich mit auseinander genommen, gereinigt und überprüft. Die Leitungen waren also komplett leer. Nach dem Befüllen war es -trotz Vakuumpumpe- nicht möglich, das System zu entlüften bzw. auch nur ansatzweise Bremsdruck aufzubauen.
Es wurde schon an anderer Stelle geschrieben: Falls sowas passiert, braucht das System einfach nur Zeit. Ich habe den Bremshebel gezogen und zwei Tage am Lenker fixiert. Zwischendurch bin ich immer mal wieder mit einer alten Elektrozahnbürste die Bremssättel und die Leitungen abgegangen. Die Vibrationen sorgen dafür, dass die noch vorhandene Luft aufsteigen und entweichen kann. Der Deckel auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter war nur aufgelegt. Und siehe da: Mittlerweile kann der Hebel nicht mehr durchgezogen werden und es gibt einen Druckpunkt. Die Bremse kann nun ganz konventionell entlüftet werden. Seltsamerweise war das am Hinterrad einfacher, obwohl sich der Behälter unterhalb des Bremssattels befindet. Dort allerdings konnte ich die Bremse mit der Vakuumpumpe einsatzfähig machen und dann ganz normal entfüften. So what..
Moos ist offline Moos · 14713 Posts seit 27.11.2010
14713 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.12.2020 13:04
Hättest das System einfach von unten mit ner Spritze befüllt, wäre alles ratzfatz erledigt gewesen. Augenzwinkern
Mache ich auch so und wurde auch hier im Forum schon oft angeraten.
Neuer Beitrag 27.12.2020 13:10
Beim nächsten Mal, eine große Einweg-Spritze ist vorhanden..
Momentan ist ja mehr als genug Zeit..
Ultrageniesser ist online Ultrageniesser · 354 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 28.12.2020 12:52
Ich schraub ja nun schon lange an Moppeds und Autos, aber den Trick mit der Elektrozahnbürste kannte ich noch nicht...
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 29.12.2020 11:42
Oder Muttis Massagestab.
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 31.12.2020 13:26
Das könnte man wohl mal machen, sie hat aber den Umgang mit sehr scharfen Messern gelernt, und ich möchte nicht testen, ob sie den auch noch beherrscht 😉
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 31.12.2020 14:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
Na ja, Motor laufen lassen sollte ja auch funktionieren - die Harleys haben den Vibrator doch eingebaut.
Gruss Börnie
27865
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
20585
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
