Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle - originale Maps - erschreckend!
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 493 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2020 15:14
frühzündung bedeutet immer, der kolben rennt gegen den sich bildenden verbrennungsdruck an. je weniger früh man zünden muß, umso besser.
bedeutet, die verbrennungsgeschwindigkeit sollte verbessert werden. das wird erzielt, mit einer zentral sitzenden zündkerze oder doppelzündung, einem kalottenbrennraum, guter verwirbelung usw.
solche maßnahmen können den erforderlichen vorzündungswinkel um bis zu 5° reduzieren, was sich dann in leistung ausdrückt.
verdichtung, aufladung usw. tuen ihr übriges.
aber bei diesem bauernmotor ist das eher nebensache.
früh genug zünden, damit er nicht heiß wird, nicht zu früh, damit er nicht klopft.
ich fand 45° vorzündung nicht erforderlich. 40 sollten reichen. hingegen unter 20° bei 3000 und vollgas, war etwas wenig, da habe ich nun irgendwas zwischen 24-28°.
der motor dankts mit drehmoment.
Neuer Beitrag 05.08.2020 15:23
Die Verbrennungsgeschwindigkeit kann ich ja nicht verändern. Die ist fix....deshalb ist es ja so wichtig, mit steigender Drehzahl den Zündzeitpunkt zu verfrühen, damit der Kolben der Verbrennung nicht wegrennt. Das hatte der Kollege ja eben schon angesprochen.
Deswegen kann ich deinem Weg und deinen Ausführungen nicht folgen. Muss ich aber vielleicht gar nicht.
Bei meiner Sporty hatte ich die gleichen von die beschriebenen Effekte durch die alleinige Gemischanreichergung. Lief einfach viel zu mager, aber das ist ja bekannt.
Aber du schreibst ja jetzt auch "so früh wie möglich, so spät wie nötig (damit er nicht klopft)" Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2020 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
die verbrennungsgeschwindigkeit ist leider abhängig vom gemisch. mager = langsam, fett = schnell, sehr fett = langsam, dem trägt man rechnung mit dem zündzeitpunkt.
die drehzahl ist nur ein aspekt.
und wie geschrieben, die brennraum geometrie, usw. alles beeinflußt die vorzündung. zb. benötigen die porsche 930/20 sehr wenig vorzündung...gerade mal 22°, dank optimaler brennraumform.
dein zitat ist nicht korrekt.
früh genug zünden ist nicht = so früh wie möglich zünden, das eine beschreibt das erforderliche minimum, das andere das möglich maximum.
xbwab ist offline xbwab · 71 Posts seit 03.12.2016
fährt: ständig was Neues
Neuer Beitrag 05.08.2020 15:47
Hi Chris,
könntest Du netterweise auch die Vorzündungstabelle für den hinteren Zylinder posten oder sind beide gleich?
Danke + Gruß
Uwe
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 05.08.2020 16:37
verwirrt ich verstehe nur Chinesisch bei Euren Ausführungen.
Aber nachdem ihr da ja wohl mit der Materie vertraut seid.,,mal eine andere Beobachtung von mir.
Vorab,meine Heritage mit TwinCam 103 tanke ich seit 7 Jahren mit Super E5.
Die 48 bisjetzt auch mit Super E5.
Nun hab ich aus Neugierde den 3.Tank mit Super Plus verfeuert .
Ganz normales Plus,also kein Optimax oder das Shellzeug.
Ich bin eigentlich nicht der Meinung das Plus nen Mehrwert hat,aber.  ...ich bemerke nun nach der 3.Betankung ,dass die 48 ruhiger läuft, auch im unteren Drehzahlbereich.
wobei ich nicht glaube dass das Plus wirklich so ne Veränderung bewirken kannverwirrt.
Vielleicht hängts auch am Wettergroßes Grinsen
Nochmal wegen Abstimmung.
Ich werde im Winter mal den PowerVision testen mit vorgefertigten Map auf meine Komponenten von Micron Systems
Das sind Profis hier in Nordbayern
Neuer Beitrag 05.08.2020 17:50
 @Sticki1  tank mal Super+ bei deiner 103er und dann sag mal bescheid wieviel Kilometer mehr du geschafft hastgroßes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 05.08.2020 18:36.
Neuer Beitrag 05.08.2020 18:12
und hier eine vom Prüfstand 48 + Stage1+ Penzl
Attachment 344696
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 05.08.2020 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Wenn Du mal die Unterschiede in den Normen zum US Benzin und unserem Kraftstoff nachschaust, wirst Du entdecken, dass bspw. 93 US Oktan unseren 98 entspricht.
Deshalb fahre ich schon seit ewigen Zeiten Super Plus und habe mehr als einen halben Liter Benzinersparnis auf 100km.
Dirk
Neuer Beitrag 05.08.2020 18:46
Na dann ist vermutlich doch was dran.
Blöd dass unsere Tanke im Dorf kein Plus hat..
Mal schauen wielange ich auf Dauer auswärts tankefröhlich
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2020 20:45
zum zitierten Beitrag Zitat von xbwab
Hi Chris,
Danke + Gruß
Uwe
ich hatte mir die originale tabelle vom hinteren zylinder angeschaut.....und die maximale abweichung war 0.25°. für 1/4°mache ich keine eigene tabelle. bei mir sind beide gleich bestückt.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2020 20:49
wir haben RON/ROZ in europa, die amis AON, was ein mittelwert zwischen ROZ und MOZ ist.
die meisten motoren laufen mit super + besser. die additive sind anders, der alkoholanteil ist gering. ich fahre alle meine fahrzeuge mit super+, die rennwagen mit aral 102
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2020 20:59
als ich mit der 48 so nun 7000km gefahren war, klang der motor manchmal, als ob darin etwas klappern würde, speziell bei niedrigen drehzahlen.
quasi wie piston slap, wobei ich das nicht glaube, daß die maschine das hat.
mit der neuen einstellung sind die klappergeräusche alle weg. nur noch das leichte ventiltickern hört man.
das bike hat nun echt biss.
Neuer Beitrag 05.08.2020 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Ok, vielen Dank! Auch für deine Mühe, das Alles hier zu posten.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 05.08.2020 23:59
keine ursache, aber mir war es ein bedürfnis.
7000 km bin ich mit der 48 gefahren und immer hatte ich das gefühl, ich sitze auf einem wütenden und stampfenden rennpferd das einfach nicht vom fleck kommt.
durch diese kleinen änderungen ist es, als ob man dem rennpferd die sporen gibt und die zügel locker läßt und es von nun an elegant über den asphalt galoppieren kann, wie befreit.
Neuer Beitrag 06.08.2020 06:56
Was Anderes.
Hält die 48 in dieser Abstimmung dann noch die TÜV relevanten Abgase ein?
Für manche sicher auch ein Thema,wenn man kein Vitamin B hatgroßes Grinsen
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
845405
18.07.2025 15:33
von Uli58
02.07.2025 13:45
