Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Motor starten auf Seitenständer
Schadto ist offline Schadto · 39 Posts seit 13.06.2020
fährt: Sportster Nightster ´09
Neuer Beitrag 12.07.2020 07:35
Guten Morgen zusammen,
Habe seit ein paar Tagen ein etwas komisches Problem.
Ich kann die Maschine nicht mehr auf Neutral und Seitenständer starten.
Habe diesbezüglich auch schon etwas gelesen hier, wo auf die Batterie verwiesen wird.
Meine Batterie ist allerdings gerade mal 2 Wochen alt (Lithium)
Im Tacho wird mir Side angezeigt.
Was außer der Batterie könnte hierfür noch eine Ursache sein?
Lieben Gruß
Clemens ist offline Clemens · 259 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 12.07.2020 07:51
zum zitierten Beitrag
Der Seitenständersensor
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:08
eine lösung habe ich nicht, bei mir ist es umgekehrt.
anfangs konnte ich auf dem seitenständer nicht starten.
ich mußte den ständer erst einklappen, dann starten und danach konnte ich bei laufendem motor den ständer ausklappen, wenn neutral eingelegt ist.
mittlerweile startet sie auch auf dem seitenständer in neutral.
keine ahnung weshalb.
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Clemens
Naja, an für sich ist es ja richtig dass er Side anzeigt wenn der Ständer unten ist. Oder sollte er es nicht anzeigen sofern der Neutral drin ist?
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Ich kann Sie ebenso nur bei eingeklapptem Ständer starten, aber auch danach kann ich ihn unter neutral NICHT ausklappen ohne dass der Motor aus geht
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:36
ich gehe davon aus, daß es einen sensor für den neutral gang gibt?
vielleicht gibt der gang sensor einen falschen wert an, und das steuergerät denkt, es wäre ein gang eingelegt, das dann den motor ausschaltet sobald der ständer ausklappt?
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:42
Sowas in der Art würde ich auch vermuten, allerdings übersteigt das meine Kenntnisse, daher hier die Frage smile
Aber wenn dieser Sensor ein falsches Signal liefert, dürfte doch auch die Neutral LED nicht angehen, oder?
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Schadto
Side wird angezeigt wenn der Seitenständer unten ist und ein Gang eingelegt ist. Das soll dir anzeigen dass bei ein Fahrt der Seitänständer ausgeklapp ist und du in einer links Kurve ein größeres Problem auf dich zukommt.
Ist der Seitenständer ausgeklappt und ein Gang eingelegt geht deshalb aus Sicherheitsgründen der Motor aus.
Neuer Beitrag 12.07.2020 08:51
Okay danke. Das heisst demnach ich sollte den Sensor tauschen?
Neuer Beitrag 12.07.2020 09:05
Ich hatte das Problem an meiner 2014er FAT Bob Dyna. Da war‘s der Sensor. Denke da wird kein großer Unterschied zur Sportster sein.
Attachment 342577
Schimmy ist offline Schimmy · 11928 Posts seit 15.10.2015
11928 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2020 10:29
Die "elektronische Logik" SOLLTE so sein, dass das Moped IMMER angelassen werden kann, wenn das Getriebe in "N"-Stellung
ist.... EGAL ob mit EIN- oder AUSgeklapptem Seitenständer. Wenn dann ein Gang eingelegt wird, SOLLTE der Motor ausgehen.
Das Gleiche (Motor geht aus) sollte passieren, wenn ich bei laufendem Motor und eingelegtem Gang (Kupplungshebel gezogen)
den Seitenständer ausklappe.
MEINE Erfahrung ist, dass die Elektronik an den Sporties durcheinander kommt, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist (hatte
ich an ner 48 und konnte dieses "Phänomen" auch an unserer Nightster reproduzieren). Auch eine zwei Wochen alte Batterie
kann defekt sein..... also mal an den Batteriepolen messen, wie hoch die Spannung tatsächlich ist und ob die Batteriekabel
guten Kontakt zu den Batteriepolen haben. Bei laufendem Motor auch mal die Höhe der Ladespannung kontrollieren.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 12.07.2020 11:44
Meine Erfahrung ist, das wenn der Neutral Schalter langsam einen Abgang macht, sie nicht mehr auf dem Seitenständer zu starten ist.
Auch wenn man optisch am Neutral Lämpchen noch nichts auffälliges erkennen kann.
Neuer Beitrag 12.07.2020 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
DAS wäre in der Tat aber ziemlich merkwürdig, denn wenn das "N" aufleuchtet ist der elektrische Kontakt geschlossen
und gibt an das BCM das Signal, dass für einen Start - vom Getriebe her - eigentlich alles im "grünen Bereich" ist......Augen rollen
Neuer Beitrag 12.07.2020 13:26
Also,
Demnach prüfe ich erstmal die Batterie bevor ich den sensor tausche großes Grinsen
Danke euch smile
Neuer Beitrag 12.07.2020 15:12
Was soll ich sagen, neuer Schalter, Problem behoben, für mich ist die Sache klar gewesen...
Ich weiß nicht wie das Steuergerät die Signale verarbeitet, aber sonst wurde ja nix weiter verändert.
von ruffryder204
Heute, 16:08
von DynaBro
von Marvin2811
29
4240
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
35217
15.05.2024 20:42
von Bergi92
