Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Starthilfe Booster richtig verwenden
der-manni ist offline der-manni · 24 Posts seit 22.09.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.02.2019 18:54
Moin liebe Gemeinde,
da bekanntermaßen sich die Batterie der Sportys aufgrund der Alarmanlage mal schnell leersaugt, habe ich mir für den "Notfall" einen Starthilfe-Booster von Tante Louis für meine 48 gegönnt.
Hierzu würde ich gerne wissen, ob für die Starthilfe ein sicherer Massepunkt die Sitzstange (s.Foto) sein könnte...
Leider sind die Kabel so nämlich so geschnitten, dass ich nicht bis unten an den Motorblock komme.
Beste Grüße!
Attachment 304263
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3676 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:43
Den Deckel vom Batteriefach aufmachen ? Da springt dir der Minuspol der Batterie gradezu ins Gesicht. An den Pluspol zu kommen ohne das halbe Mopped auseinander zu bauen halte ich persönlich für die größere Herausforderung.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:48
Also ich lese überall, dass man beim Überbrücken auf keinen Fall an den Minuspol gehen soll und stattdessen an feste Masse gehen. Daher meine Frage.
Avatar (Profilbild) von MafiaPrinz
MafiaPrinz ist offline MafiaPrinz · 81 Posts seit 18.03.2016
aus Braubach
fährt: Nighster 1200
aus Braubach
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:50
Also ich geh immer auf den Nippel.
Nightster 2.0
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:51
Meinst du den Nippel vom Sitz, also die Sitzstange?
Neuer Beitrag 17.02.2019 20:11
Ja, mögliche Knallgasbildung an der leeren Batterie, Entzündung beim Anschluß des Minuskabels durch Funken, so heißt es seit ca. 100 Jahren ... In Zeiten von voll gekapselten AGM Batterien eher nicht so relevant.
Die Sitzbefestigung ist eine der denkbar ungeeigneten Stellen, der Heckfender ist nur über die vier Schrauben der Struts mit dem Rahmen verbunden, da geht eine ganze Menge Spannung verloren. Sonst fällt mir außer dem Massepunkt unten am Motor, der sehr schwer erreichbar ist, auch nichts vernünftiges ein.
aus Braubach
aus Braubach
Neuer Beitrag 17.02.2019 20:15
Ja genau die sitzstange meine ich.
Nightster 2.0
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.02.2019 21:02
Danke euch schonmal für die Infos.
@Heiko also wenn ich das richtig verstehe, würdest du wohl an den Minuspol der Batterie gehen. Evtl. käme ich noch an eine Schraube vom Zylinder neben den Zündkabeln. Was meinst du denn dazu?
Attachment 304292
Neuer Beitrag 17.02.2019 21:18
zum zitierten Beitrag Zitat von der-manni
Hab grad mal an der 48 vom Sohnemann gemessen, 0,6 Ohm zwischen Minuspol Batterie und den Schrauben, geht also großes Grinsen
Der zentrale Massepunkt 20 cm weiter unten ist ja leider dermaßen verbaut ...
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 17.02.2019 21:24
Das klingt doch gut. Besten Dank für die Hilfe!
Surst ist offline Surst · 303 Posts seit 05.03.2015
aus Gießen
fährt: 12er Nightster, 05er RT 125
303 Posts seit 05.03.2015 aus Gießen
Füge Surst in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 17.02.2019 21:43
Erfahrung (wie immer ohne Gewehr^^): Diese Schraube geht wunderbar smile
In diesem Sinne Tschüss und mögen euch die Haare auf den Zähnen niemals ausfallen
Mainzer ist offline Mainzer · seit
Neuer Beitrag 18.02.2019 09:44
Habe bisher auch immer über diese Schrauben Starthilfe gegeben, bzw. hab dort das Minuskabel vom Batterielader befestigt.
Peter2019 ist offline Peter2019 · 30 Posts seit 04.11.2019
fährt: Harley Davidson Forty Eight
Neuer Beitrag 13.06.2020 09:19
Beste Grüße!
Schimmy ist offline Schimmy · 11880 Posts seit 15.10.2015
11880 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.06.2020 12:48
@Peter2019:
Ich nehmen mal an, dass Du mit dem Zitat meinst, dass Du die gleiche Frage hast.
Antwort: Kommt erst einmal auf´s Baujahr an, ob beim Öffnen des Seitendeckels
Dir der Plus-Pol der Batterie "entgegen lacht", oder der Minus-Pol...... Augen rollen
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
16
18034
09.12.2023 17:22
52677
13.08.2023 11:33
FXDL/S Low Rider: Booster Plug hier bekannt?
von harno
11.02.2018 13:29
von harno
