Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Batterie tiefentladen nach 5 Tagen
« erste ... « vorherige 21 22 [23] 24 25 nächste » ... letzte » ·
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 15.05.2018 08:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene'
PS: Die Klemme am Minus-Pol war zwar befestigt, die Schraube ließ sich aber sehr,sehr leicht lösen. Außerdem ist der Pol vollgeschmiert mit blauem Polfett.
Bei meiner Fat Boy muss ich regelmäßig die Polschrauben nachziehen.
Wenn ich das mal verpasse, merke ich das im Start- und Laufverhalten.
Beim Starten zieht sie einfach nicht durch und die Leerlaufdrehzahl sackt ständig ab.
Vielleicht ist mit dem Anziehen der Schrauben dein Problem schon erledigt.
Kannst du ja mal beobachten !?
Schimmy ist offline Schimmy · 11863 Posts seit 15.10.2015
11863 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.05.2018 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von bezet
Mal so zur Info ein kleiner Ausschnitt aus dem
"Handbuch für Bleibatterien":
Greetz.  Jo
Bleibatterie???
Jep... Bleibatterie....oder hast Du in Deinem Moped was anderes drin ? ? ? Augen rollen
Die Akkus, die serienmäßig in unseren Mopeds sind, sind allesamt Bleibatterien ! ! !
Sie unterscheiden sich alleine nur in ihrer Konstruktionsart. Uns interessieren nur die
sogenannten verschlossenen Batterien und da gibt es:
- AGM - Batterien (AGM = Absorbent Glass Material)
und
- Gel - Batterien
Die Platten dieser Batterien sind nach wie vor aus BLEI hergestellt und das Elektrolyt besteht
immer noch aus Schwefelsäure....  smile
Der Unterschied zwischen AGM und Gel liegt - grob gesagt - in den verbauten Seperatoren
(bei AGM ist es eine säurefeste Glasfasermatte ; bei Gel besteht der Seperator aus z.B.
Polyethylen) und der Art des verwendeten Elektrolyts (bei AGM mehr oder weniger flüssige
Schwefelsäure, bei Gel ist das H2SO4 - wie der Name schon sagt - mehr "ketchupartig").
Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann sich ja dieses Handbuch aus dem Net
herunterladen.... smile
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.05.2018 20:59.
Ev ist offline Ev · 40 Posts seit 29.10.2017
fährt: Breakout
Ev ist offline Ev
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.05.2018 11:05
Hallo!
Nach einer Nacht laden ist die Batterie,wie zu erwarten, nun wieder voll. Nun möchte ich mal den Ruhestrom messen der fließt.
Gibt es eine Möglichkeit die Alarmanlage dauerhaft zu deaktivieren? Selbst im Transport-Modus scheppert die los wenn ich die Hauptsicherung ziehe oder den Minus-Pol der Batterie abklemme. verwirrt
Gruß,
René
Nach dem Abklemmen des Minus-Pols geht die Alarmanlage an, hört jedoch nach kurzer Zeit (ca 20 Sekunden) mit dem Alarm auf. Fob muss natürlich in Reichweite sein. War zumindest bei mir so.
Rene' ist offline Rene' · seit
Neuer Beitrag 15.05.2018 12:03
OK,Danke!
Gruß,
René
Neuer Beitrag 15.05.2018 13:53
Hallo!
Die Muttern der Masseverbindungen am Rahmen (unter dem Sitz) waren auch nur handfest angezogen. Konnte diese mit dem Maulschlüssel noch locker 3/4 Umdrehungen nachziehen.
Gruß,
René
Attachment 284915
fährt: Breakout
Ev ist offline Ev
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.05.2018 14:47
Hallo!
Gruß,
René
Das muss ich dann auch mal kontrollieren. Bei mir war die Schraube am Pluspol sehr locker. Die konnte ich von Hand abdrehen. Harley-Davidson schreibt ein Anzugsdrehmoment von knapp 11 Nm vor. Ich denke, da mache ich demnächst Federinge dran.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.05.2018 14:54
Das wäre aber keine Ursache für ne heimliche Akkuentladung.
Wenn es hier Stromversorgungsprobleme gäbe, würde das ganz schnell beim Fahren bemerkt werden.
Schneller noch als mangelnde Akkuaufladung.
Das gleiche gilt für den Pluspol.
   Grüßung Bernde
fährt: Breakout
Ev ist offline Ev
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.05.2018 15:45
Das kann sehr wohl ein Grund sein, muss es jedoch nicht. Lockere Schraubverbindungen oder oxidierte Kontakte im Bereich der Bordelektronik sind auf jeden Fall eins: Kacke!
Moos ist offline Moos · 14700 Posts seit 27.11.2010
14700 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.05.2018 15:58
sogenannten geschlossenen Batterien und da gibt es:
und
- Gel - Batterien
Wobei reine Gelbatterien in der Regel nicht als Starterbatterien eingesetzt werden, da zu wenig Power. Bei zu starken Strömen bilden sich dann Gasblasen, die nur sehr langsam aufgelöst/ausgeschieden werden. Habe ich mir erst sagen lassen, da ich der Meinung war eine Gelbatterie in meinem Bike zu haben, es ist aber ne AGM und wurde nur falsch beworben.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.05.2018 15:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Ev
Das mag "Kacke" sein, ist aber keine Ursache für ne Akkuentladung.  traurig
Eher im Gegenteil: Beim Wackelkontakt fließt gar kein Strom ...
   Grüßung Bernde
fährt: Breakout
Ev ist offline Ev
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.05.2018 16:26
Wackelkontakt am Batteriepol beeinflusst massiv den Ladestrom. Es kann also sein, dass man eine Runde dreht und dabei die Batterie nicht korrekt geladen wird. Wie gesagt, dass kann ein Teil dieser ganzen Problematik sein, muss es aber nicht.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.05.2018 16:28
... zum Rundendrehen kommst Du erst gar nicht, weil die Karre nur noch stottert - der mangelnde Ladestrom spielt dann keine Rolle mehr.  cool
   Grüßung Bernde
fährt: Breakout
Ev ist offline Ev
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 15.05.2018 17:55
Wie auch immer. Ein Wackelkontakt ist schlecht, egal wo er ist. Sowas kann alles mögliche in so einer CAN-Bus Maschine negativ beeinflussen, wer von uns weis das schon? Mir ist nun mal auch aufgefallen, dass zumindest ein Batterie-Pol nicht richtig angezogen war bzw. sich gelockert hat. Gelaufen ist mein Motorrad einwandfrei. Es wäre gut, wenn die Betroffenen über Ihre Langzeiterfahrung mt dieser Batterie-Problematik berichten. Natürlich auch, wenn der Fehler nicht mehr auftaucht. Grüße!
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 16.05.2018 07:59
Grüsst euch
Ich habe mir nach Langen  Hin und Her eine Deluxe 2018 zugelegt und das Thema hier mit sehr großen Interesse verfolgt.
Da ich keinen Bock habe die Batterie auszubauen werde ich mir die Fritec Ladebox BV11915 zulegen dann hat sich das thema mit dem stromanschluss erledigt gib es bei Tante louis für 199 euro.
Hier ein bild
Grüsse Christian
Attachment 284960
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
Big Mike ist offline Big Mike · 121 Posts seit 10.08.2013
fährt: Breakout 114 2018
Neuer Beitrag 16.05.2018 08:28
zum zitierten Beitrag Zitat von christiank
Grüsst euch
Hier ein bild
Grüsse Christian
Das Teil möchte ich mir auch zulegen. Braucht man da noch einen bestimmten Adapter dafür?
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
33791
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
33060
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
