Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: AGM oder Gel-Batterie
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 648 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
648 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 11.11.2020 18:38
Moin Moin,
Hätte da mal eine Frage .
Original ist /war bei meiner Slim eine AGM Batterie verbaut.
Fälschlicherweise habe ich eine Gel Batterie gekauft,da die Beschreibung nicht wirklich gut war.
Diese ist jetzt 7,5 Monate alt und wie es aussieht auch kaputt. Verkäufe sagt ist meine Schuld  hätte eine AGM bestellen müssen. ( Anzeige sehr irreführend aber das war nun mal mein Fehler).
Was ist der Unterschied  der beiden Batterientypen, und kann das sein das die Gelbatterie durch das Moped/Ladestrom etc.kaputt geht?
Vielen Dank für Informationen
wenn das Thema hier falsch ist,bitte verschieben
Grüße und bleibt gesund
Rene
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Harley-NM ist offline Harley-NM · 184 Posts seit 25.06.2016
aus Neumarkt in der Oberpfalz
fährt: Softail Slim S, KessTech 3
184 Posts seit 25.06.2016 aus Neumarkt in der Oberpfalz
Schimmy ist offline Schimmy · 12076 Posts seit 15.10.2015
12076 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.11.2020 19:43
....oder HIER mal nachlesen. Fakt ist, dass es auf Batterien in der Regel nur 6 Monate Garantie bzw. Gewährleistung gibt. Alles, was darüber hinaus geht, läuft unter dem Thema Kulanz, und da ist der eine Händler weniger großzügig als der andere. unglücklich
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 11.11.2020 19:50
Kann die Gel Batterie Schaden  nehmen,? Wenn normalerweise eine AGM verbaut  ist ???
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 11.11.2020 20:13
Nach meinen Informationen haben Gel-Akkus gegenüber "normalen" AGM-Akkus die Nachteile, dass sie
- etwas empfindlicher auf Vibrationen reagieren ( ursprünglich waren Gel-Akkus hauptsächlich für den
  stationären Betrieb gedacht)
und
- einen etwas geringeren Kaltstartstrom als gleich große (Ah) AGM-Akkus haben
Ansonsten spricht eigentlich nix gegen einen Gel-Akku (siehe nachfolgenden Beitrag von "Moos"). Sie
liefern eine genauso hohe Spannung, wie die AGM´s und benötigen auch eine gleich hohe Ladespannung.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.11.2020 20:35.
Moos ist online Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.11.2020 20:32
Ich fahre seit 7 Jahren und ca. 50tkm eine Gelbatterie ohne Probleme und mein Neffe die gleiche. In den HD's  sind aber normal schon AGM-Batterien vorgesehen.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 12.11.2020 07:34
Greetz. Jo
wenn man ne Batterie so kauft,dann ja.
Im Rahmen der Neufahrzeuggarantie Plus Anschlussgarantie von insgesamt 4 Jahren bekommt man bei den meisten Händlern jährlich ne Neue falls nötig Zunge raus
Neuer Beitrag 12.11.2020 08:04
Okay danke für die Infos.
Garantie ist nicht mehrunglücklich.
Laderegler / Lichtmaschiene scheinen zu funktionieren.  An der Batterie kommen nach Überbrückung 14,2 V an . Das sollte also passen, Batterie zeigt bei Zündung an 13.1 Volt  aber wenn ich Starter drücke fällt sie auf 3,6 v zusammen.  Defenitiv kaputtBaby, werde jetzt eine  AGM kaufen und einen Trennschalter einbauen. Hoffe so mein Problem in den Griff zu bekommen.
Grüße Rene
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2142 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2142 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 12.11.2020 09:27
Es ist so wie Schimmy es beschrieben hat. Die AGM verkraftet die Vibrationen besser. Wenn es nicht die originale von HD sein soll, geht auch die von intAct.
Die werkelt sein 2 Jahren problemlos in der 48.
Attachment 351631
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 12.11.2020 10:05
wobei ich ja noch interessant gefunden hätte, was für eine GEL-Batterie der TO gekauft und eingebaut hat.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 12.11.2020 10:11
SIGA Gel Motorradbatterie
12V 20Ah 380A/EN Gel
Batterie YTX20L-BS
GEL12-20L-BS YTX20L-4
HVT-01
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 12.11.2020 10:50
Mal ein interessanter Auszug aus der Homepage von VARTA.
Gerade der Kaltstart und die Temperaturschwankungen sind für Gelbatterien kritisch.
Bei meiner Softail ist die Batterie direkt neben dem Ölkühler. Wenn ich mir nun vorstelle,ich starte sie bei 0 grad,und im Fahrbetrieb bekommt sie die Hitzebreitseite vom Ölkühler,das könnte auch schlecht sein.
Eigenschaften von Gel-Batterie und AGM-Batterie im Vergleich.
Die Gel-Batterie punktet mit einem geringen Verschleiß der Elektroden – daraus ergibt sich eine längere Nutzungsdauer im Vergleich zu einer konventionellen Blei-Säure-Batterie. Allerdings kann die Gel-Batterie auf Grund des erhöhten Innenwiderstands in kurzen Zeitabständen keinen hohen Kaltstartstrom produzieren. Ein weiteres Manko ist die Empfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen.
Die AGM-Batterie wurde gezielt für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und einem erhöhten Leistungsbedarf entworfen. Die AGM-Batterie ist eine Empfehlung für alle Autofahrer, die viele elektrische Geräte und Assistenten betreiben oder sich einfach erhöhte Start- und Versorgungssicherheit durch eine extrem leistungsfähige Batterie wünschen. Zu den Pluspunkten der AGM-Batterie zählen:
  • Auslaufsicherheit
  • Lagetoleranz
  • Vibrationsfestigkeit
  • Sicherheit
Selbst bei einer Beschädigung des Gehäuses bis zum Bruch, bleibt die Säure im Glasvlies gebunden. Ein unkontrollierter Austritt von Batteriesäure kann somit weitestgehend ausgeschlossen werden
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 12.11.2020 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Skippy 73
...  Defenitiv kaputtBaby , werde jetzt eine  AGM kaufen und einen Trennschalter einbauen. Hoffe so mein Problem in den Griff zu bekommen.
Grüße Rene
Darf man fragen was der Tennschalter bringen soll ?
Dieser sollte ja dann mindestens die Leistung/Querschnitte der Batteriekabel haben, von der Größe daher wohl eher wenig was was sich formschön verstecken lässt damit man ran kommt.
Abgesehen davon das wenn er betätigt wird der Alarm auslöst, genauso wie beim Batterie Ausbau wenn nicht der FOB in der Nähe und das Bike eingschaltet ist.
Neuer Beitrag 12.11.2020 17:37
Grüße Rene
moin ,ja klar darfst fragen .....
Sind spezielle Teile für genau diesen Fall.
Kommt ans - der Batterie drann macht den Stromfuss tot.
Zündung muss an sein beim umlegen ,so wie es auch ist wenn ich die Batterie ausbaue.
Google mal Trennschalter Motorrad
Grüße Rene
Attachment 351648
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 12.11.2020 17:44
Aber was es nun wirklich bringen soll, haste uns jetzt noch nicht verraten. verwirrt
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
nächste » letzte »
nächste » letzte »
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42064
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39639
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
