Batterie Problem
Batterie Problem
Schnittweise ist offline Schnittweise · 48 Posts seit 07.12.2013
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.03.2014 09:38
Guten Morgen,
ich habe eine neue Batterie in mein Baby eingebaut, da meine alte Batterie nun schon 5 Jahre alt war und völlig runter war. Ich wollte ein wenig Geld sparen und habe mir eine günstigere bei Ebay gekauft (80€). Nun ist das Problem, das die Batterie ständig leer ist. Ich fahre leider überwiegend kurze Strecken 7-14km am Tag. Stadtfahrt.
Kann der Unterschied zur Originalbatterie so groß sein?? Selbst mit Starthilfe lies sich mein Baby heute früh nicht starten. Vielen Dank im Voraus.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hoeli ist offline Hoeli · 2214 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2214 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 12.03.2014 09:53
Was hast Du denn für eine gekauft (Marke, Bezeichnung)?
Hast Du mal den Regler überprüft (wird die Batterie überhaupt geladen)?
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.03.2014 10:01
Z Power Gel. Bin Sonntag noch 2 Stunden über Land gefahren
Avatar (Profilbild) von cugar
cugar ist offline cugar · 141 Posts seit 23.05.2013
fährt: R nine T
fährt: R nine T
Neuer Beitrag 12.03.2014 10:14
geh mal diesen Thread durch: Batterie wird nicht geladen
Dort steht alles was du prüfen solltest um Sicherzustellen das deine Batterie geladen wird.
"Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. > mutmaßlich Alexander Freiherr von Humboldt
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Prüfen ob die Anschlüsse fest sind.
Multimeter an Plus- und Minus- Pol anklemmen und messen.
12,6V müssten es sein, weniger als 12 V Batterie laden.
Nun starten, es sollte nicht unter 10 V sinken. Bricht die Batterie zusammen unter 5 V Batterie prüfen lassen.
Starthilfe und laufen lassen.
Die Lima sollte über 14 V bringen
Henning & Petra
StreetReaper ist offline StreetReaper · 377 Posts seit 11.06.2013
fährt: Sportster XL 1200N NIghtster
Neuer Beitrag 12.03.2014 12:27
also ich bin mal mit meiner nightster liegengeblieben, motor ging während der fahrt aus, nichts ging mehr.
der freundliche meinte dann es wäre das steuerungsgerät komplett im arsch gewesen, durchgebrannt oder so, und er meinte es könne mit der billigen zubehörbatterie zusammenhängen die der Vorbesitzer eingebaut hatte.
hab das aber nicht näher hinterfragt weil ich noch händlergarantie hatte, nur mal so zur info.
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 12.03.2014 12:36
Also meine Batterie hat nur gut 50 Euro gekostet und startet mein Baby immer zuverlässig. Ich würde das Problem wohl auch er an einer anderen Stelle suchen.
... der Ralf war's
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.03.2014 20:55
So ich habe jetzt die Batterie gemessen. Fast 14V. Beim Überprüfen auf Kriechstrom war nach ca.2min konstant 1mAp. Könnte es vielleicht die Lichtmaschine oder der Schalter sein???
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 12.03.2014 21:10
14V bei ruhender Batterie oder bei laufendem Motor?
Grisu
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.03.2014 21:36
bei ruhender und nicht viel weniger bei laufendem Motor
Bootes ist offline Bootes · 76 Posts seit 21.01.2012
Nach dem Fahren ist die Batteriespannung immer etwas höher. Miss mal nach mindestens 6 Stunden,bis da hin ist die Spannung unter 12,8. Sinkt sie unter 12,3 hast du ein Problem mit der Batterie. Am besten ist es aber mit einem Ladegerät zu laden, damit kannst du sicherstellen das die Batterie bestmöglich geladen ist.(Spannungsmessung trotzdem erst nach mind.6 Stunden).
Dann einbauen, Zündkerzenstecker ab und starten. Beim Starten die Spannung messen - bricht sie zusammen unter11 Volt (11,9 sind noch normal) hast du ein Problem mit der Batterie.
Danach kannst du den Regler überprüfen. Mit voll geladener Batterie starten und im Standgas die Spannung messen sollte zwischen 13,8 und 14,2 liegen, dann langsam die Drehzahl erhöhen. Spannungsanzeige immer im Auge behalten.Der Regler sollte sich auf einen Wert innerhalb der oben genanten Toleranzen einpegeln und diese über den gesamten Drehzahlbereich halten.liegt die Spannung unter 12,6 oder über 14,8( nicht wundern, es gab schon welche mit über 22 Volt, überlebt die Batterie nicht). Springen die Werte in den unterschiedlichen Drehzahlen regelt der Regler nicht mehr.
Nachtrag
Gelbatterien sind immer etwas problematisch weil viele Hersteller die Gitterkonstruktion im inneren sehr klein halten (spart Blei). Bei unseren Schüttelgeräten ist das immer problematisch. ich empfehle da lieber AGM Batterien oder LiFePo4.
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 12.03.2014 21:41
Bootes: hast du eigene Erfahrung mit LiFePo4?
Falls ja: her damit Augenzwinkern
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 12.03.2014 21:46
Danke Bootes ich werde Samstag Abend mich ans Werk machen und berichten. Vielen Dank schon mal
Neuer Beitrag 15.03.2014 08:25
Ich habe die LiFePo4 von Headway.
Bis jetzt nur positive. Höhere Leistung beim starten, lange Lebensdauer, geringe Selbstentladung ( wichtig über Winter),leicht selber zusammen zu bauen,Austausch einzelner Zellen falls doch mal eine defekt wird.
Und nein die brennen nicht.
Avatar (Profilbild) von mütze
mütze ist offline mütze · 277 Posts seit 07.08.2013
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 15.03.2014 10:13
In der aktuellen "Motorradfahrer - April 2014" steht ein Interessanter Praxisbericht über LiFePo4-Batterien, der auch einiges an Hintergrundwissen liefert. Drei Batterien wurden dort über mehrere Monate in unterschiedlichen Bikes getestet.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
20840
21.08.2025 13:19
von jgarner
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
44545
19.04.2025 19:09
von steppu
