Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 18.02.2014 17:02
es gibt nur eine einzige Reparaturmöglichkeit: UHU endfest 300, sonst keine!!! Aber die funktioniert 100%
Besser Pingel ohne Unterdrucksteuerung einbauen
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 18.02.2014 18:58
Weil?
Könntest du das bitte begründen? Mir erschließt sich das so nämlich nicht und ich würde es gerne verstehen, da ich auch schon das eine oder andere mal über nen Pingel nachgedacht habe.
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 18.02.2014 19:19
Moin zusammen,
ich werde auch bei mir Sprithahn ohne Untergruckvenil einbauen, Unterdruckventil geht mir tierisch auf die Nüsse, Nach längeren Standzeiten muss man ewig Motor drehen bevor überhaupt Vergaser Sprit bekommt,
im Sommer, wenn man 3-4 Tage nicht fährt, bei den warmen Temperaturen verdunstet Sprit auch ziemlich schnell aus dem Vergaser und dann wieder das Gleiche. Das ist nicht gut für die Batterie.
Das ist die Begründung. cool
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 18.02.2014 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Straydog
Weil?
Was?
Das mit dem Kleber oder das "ohne Unterdrucksteuerung" ?
Auf Seite 4 dieses Freds habe ich die Problematik der Unterdrucksteuerung erklärt.
aus Trier
aus Trier
Neuer Beitrag 18.02.2014 19:37
Quadrigo:
Also über diese Brücke geh ich noch nicht so ganz Augenzwinkern
Ich gebe zu, daß ich nicht weiß, wie dicht die CV-Vergaser im Allgemeinen so sind.
Der von dir beschriebene Effekt hat aber meines Wissens nach eine andere Ursache, welche ich zwar bei meiner Güllepume so kannte (Vor-Startritual bestand darin, den alten Sprit aus dem Vergaser abzulassen und ihn mit frischen Sprit zu fluten), nicht aber an meiner NTV. Meiner Meinung nach darauf zurück zu führen, daß die Dichtungen der NTV-Vergaser wesentlich jünger waren und ihre Funktion noch wahrnahmen.
Egal....zur mir bekannten Ursache des Effektes:
moderner Sprit (bleifrei) beinhaltet etliche Additive, die das Blei ersetzen und sehr flüchtig sind. Steht nun also ein Mopped längere Zeit und der Vergaser "dunstet aus", so ist der im Vergaser befindliche Sprit nicht mehr zündfähig. (nicht zu verwechseln mit nicht mehr brennfähig)
Dies führt dazu, daß man erst mal orgeln muß, bis genügend zündfähiger Sprit im Vergaser ist, um das Mopped zu starten.
Im Extremfall (also bei sehr langer Standzeit) kann so etwas zum "Verharzen" des Vergasers führen, da bei der Verdunstung hartnäckige Rückstände verbleiben.
Insofern sehe ich ein, daß ein Benzinhahn ohne Unterdruckfunktion dem Verharzen vorbeugen kann, nicht aber dem sich verflüchtigen der Additive. Der Orgeleffekt dürfte also der gleiche sein.
Für mich (möglicherweise unbegründet) ist aber die Gefahr des Überlaufens des Vergasers viel erschreckender, wenn man mal vergessen hat, den Benzinhahn auf OFF zu stellen.
Man korrigiere mich bitte sachlich, wenn ich auf Basis falscher Informationen daneben liegen sollte.
aus Trier
aus Trier
Neuer Beitrag 18.02.2014 19:39
De De: japp, meine Frage galt der Unterdruckfunktion.
Merci für den Hinweis - werde dann mal zurücklesen smile
aus Kiel
Neuer Beitrag 18.02.2014 21:09
Moin Straydog,
teoretisch ist alles richtig, praktisch........ Augen rollen meine alte Yamaha Viagra fröhlich ist immer mit `ner halben Starterumdrehung angesprungen und zwar immer, warum, Sprit habe ich auch an der Tanke gekauft. Freude
Gruß Quadrigo # 43
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.02.2014 21:32
@ Quadrigo
Mit " Viagra" springt jedes Moped besser an.
Gruß Matthias fröhlich
aus Trier
aus Trier
Neuer Beitrag 19.02.2014 06:42
Wie gesagt: ich vermute es hängt an der Dichtigkeit des Vergasers. Wo nix flüchten kann, ist gut zünden Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.03.2014 13:06
Hallo DéDé
wenn man eine 883er ( Bj.2006 ) aufbohrt auf 1200 mit ca 9,5:1
welche Bedüsung braucht man da etwa ?
(weiß ja nicht was jetzt drin ist oder was für eine 1200 org. normal wäre)
Brotdose mit K&N Filter und mit Slip-on zb. Eagle/Miller oder so
mfg
Neuer Beitrag 12.03.2014 17:14
48er LLD, Gemisschraube- 2,5 bis -2,75, Standgas nach potatoe (warm) entsprechend einstellen, Hauptdüse müßte zwischen 180 und 190 liegen, je nach Auspuff, fang mal mit 180 an
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 12.03.2014 17:42.
Neuer Beitrag 13.03.2014 12:24
danke für die Info DéDé
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.03.2014 14:05
Sagt mal,
kann man aus der Ferne sagen, wenn von einem eingebauten Dynojet-"Kit" die Rede ist, dass dann auch die Nadel gewechselt worden sein muss?
Axel Neumann hat den nämlich überprüft und festgestellt, dass dort bereits ein Dynojetkit mit 48er und 180er Düse verbaut ist. Oder gibt es auch Dynojet-Kits, bei dem nur die Düsen geändert werden?
Da ich nicht schon wieder wegen sowas bei ihm anrufen will, wollte ich erst einmal hier nachfragen.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 25.03.2014 14:38
Es gibt meines Wissens 2 Dynojet Kits für den CV 1x mit neuem Plastikschieber und einmal ohne. Bei beiden ist jedoch eine neue Nadel dabei. Ich hatte bei meiner C53 extreme Schwierigkeiten mit dem Dynokit, da man nicht mehr nachvollziegen konnte welche Komponenten von welchem Anbieter verbaut waren. Ich bin dann zurück auf Null und habe nur noch original Keihin Teile verwendet. Und siehe da, die Abstimmung ging recht leicht. Ich hatte teilweise das Problem, dass die Gewinde der Düsen nicht in den Düsenstock passten und und und. Also original Düsenstock von Keihin besorgt und neue Keihin Nadel (ich glaube es war die NOKH) sowie 3-4 verschiedene Düsen.
Frag mal DéDé oder schau hier nochmal gründlich nach - es muss kein überteuerter Dynojet sein.
C53
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 25.03.2014 16:49
Den Dynojet hatte ich bereits vom Vorbesitzer drin.
Da die Karre damit top lief, bleibt der auch erst mal drin. Außer nach dem Motorumbau sollte die Abstimmung nicht mehr wirklich stimmen, dann wird natürlich angepasst. Aber bisher super Leerlauf, gutes Kaltstartverhalten, sehr spontane Gasannahme und und und.
Axel sagte damals nur, bevor ich ihm die Zylinder geschickte hatte, ich soll ruhig den Vergaser mit einpacken damit er schauen kann, ob da noch Optimierungsbedarf herrscht oder nicht. Denn ich wusste ja nicht, ob der Vorbesitzer da jemals was dran gemacht hat und wenn ja, was genau. Wollte nämlich absolut sichergehen, dass der Motor nach dem Instandsetzten nicht zu mager läuft und somit zu heiß wird. Das wäre dann doch bitter.
Aber wie Axel dann sagte wäre der Vergaser bereits entsprechend Abgestimmt worden. Er hätte eventuell noch die 50er Teillastdüse (hatte mich im oberen Text versehen, denn es ist eine 50 und keine 48er drin) gegen eine 48er tauschen können. Hat es aber dann bei der 50er gelassen. Wills lieber etwas zu fett als zu mager eingestellt haben.
Aber da es diese Kits - wie du sagst - wohl nur mit Düsennadel gibt, sollte das ja passen.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
