Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremse hinten geht fest
Beltdriver · seit
Beltdriver
Neuer Beitrag 11.01.2014 14:38
hallo, mal eine frage, die ich ( und auch meine Mitfahrer ) vor ein rätsel stellen !
ende der saison kam es widerholt vor, das meine hinterradbremse festging. ich merkte das immer, wenn ich einen gang hochgeschaltet habe und wie von einem gummiband zurück gezogen wurde. danach hiess es anhalten, bremse mindesten 10 min. abkühlen lassen und dann weiter . muss dazu sagen, das ich die bremsflüssigkeit erst vor 1,5 jahren hab tauschen lassen. könnte der damalige schrauber ne falsche bremsflüssigkeit ( gelblich ) eingefüllt haben und die nun schneller heiss wird? das komische an der sache ist, das es nicht laufend passiert. die hinterradbremse benutze ich fast nur, wenn es bergab geht oder wenn es eng wird !
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 11.01.2014 15:16
Eigendlich sollte es Dot 5 sein kann es sein das der Bremszilynder sich nicht richtig lößt?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 11.01.2014 15:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
Kommt auf´s Bj. an...
@Beltdriver
Wenn nur die Flüssigkeit gewechselt wurde, ist durchaus möglich, das der Sattel verdreckt ist Und/oder der Bremskolben rost angesetzt hat. Dann geht er nicht weit genug zurück und neigt zum Überhitzen.
Grisu
Beltdriver · seit
Beltdriver
Neuer Beitrag 11.01.2014 15:43
danke Jungs.......das wird geprüft !
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 12.01.2014 11:51
Wie grisu1340 schon geschrieben hat, die Bremskolben im Sattel selber prüfen ob die sich leicht zurück drücken lassen oder fest sitzen. Dann den Bremssattel prüfen ob der sich leicht auf den Befestigungsschrauben bewegen lässt. Ist ja ein Schwimmsattel und der kann sich verkanten und fest sitzen wenn die Lagerung vergammelt ist. Dann prüf auch noch mal ob sich das ganze Bremsgestänge auch frei bewegen lässt und sich der Fußbremshebel wieder zurück stellt und nicht fest sitzt.
Falsche Bremsflüssigkeit wäre auch eine Ursache. Dann könnten die die Dichtungen der Bremskolben aufgequollen sein und die Kolben klemmen.
Gruß, zena
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24827 Posts seit 10.11.2009
24827 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.01.2014 12:16
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das sich die Rücklaufbohrung im Bremsflüssigkeitsbehälter
mit Abrieb zugesetzt hat. Dieser Abrieb kann durch normalen Verschleiss, aber u.a. auch von einer
falschen Bremsflüssigkeit, die die Dichtungen zersetzt, stammen.
Dadurch kann sich der Bremsdruck nicht abbauen und die Bremse bleibt "zu".
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 12.01.2014 15:16
Ich tippe auch auf verschmutzte/korrodierte Führung der Bremsklötze ggf. in Verbindung mit Luft in der Bremsleitung. Entlüften könnte helfen sofern es noch nicht zu spät ist und die Bremsscheibe verzogen. Dann wird sie im Fahrbetrieb IMMER heiß und der Teufelskreis ist in Gang gesetzt (war bei meiner '92er Fat Boy der Fall). Dann wird auch 'ne neue Bremsscheibe fällig.
Lucky
Avatar (Profilbild) von Goggorell
Goggorell ist offline Goggorell · 76 Posts seit 18.01.2013
fährt: FXDWG, Z 650B, 400Four
Neuer Beitrag 12.01.2014 18:14
Oder aber es ist der Bremsschlauch innen aufgequollen, hab das zwar bei nem Mopped noch nie gehabt aber bei nem anderen KFz., da baute sich der Druck nach einer Weile wieder ab, aber einmal wieder auf die Bremse und sie war wieder fest.
Grüßä Martl
Beltdriver · seit
Beltdriver
Neuer Beitrag 12.01.2014 23:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Goggorell
Grüßä Martl
ich hab stahlflex bremsleitungen.....danke für eure Hilfe!-Klasse !
Avatar (Profilbild) von Bigfoot
Bigfoot ist offline Bigfoot · 125 Posts seit 18.10.2010
aus Duisburg
fährt: FLHX 103/ FXS80
aus Duisburg
Neuer Beitrag 13.01.2014 11:54
Ich hatte das mal an meiner Shovel.
Durch falsche Einstellung des Bremspedals (zu wenig Spiel) lagen die Klötze immer ein wenig an der Scheibe an. Diese hat sich dann durch die Hitze regelmäßig verzogen und bremste von selbst.
aus dem Ruhrpott grüßt Dirk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 13.01.2014 15:25
Die Primär-Manschette des Bremssattels kann undicht sein, Wasser dringt ein und der Sitz des Bremskolbens oxidiert und wird schwergängig(der Bremskolben lässt sich nicht leicht nach hinten drücken). Der Bremsklotz kann verkantet sein .
Nacharbeit des korrodierten Bremssattels sollte nur vom Fachmann ausgeführt werden , besser wäre ein neuer Bremssattel. Ein verkanteter Bremsklotz wird nach reinigen des Bremssattels durch einen Neuen ersetzt.
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 13.01.2014 23:55
Zitat von olperer
Die Primär-Manschette des Bremssattels kann undicht sein,...
Was soll den eine Primär-Manschette des Bremssattels sein? Es geht um eine HR Bremse einer Wide Glide.
Gruß, zena
Beltdriver · seit
Beltdriver
Neuer Beitrag 06.02.2014 15:00
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
ich wollte euch nicht dumm sterben lassen ! Olperer...VOLLTREFFER, deine vermutung war in meinem fall die richtige.....nochmals danke an alle für eure hilfe !! ( ab der Klammer stimmt alles, nur wasser drang nicht ein )
Neuer Beitrag 07.02.2014 00:02
Ist ja schön, dass deine Bremse wieder bremst Augenzwinkern
Ich wüßte aber doch gerne mal wo die Primär-Manschette des Bremssattels sitzt. Hier ist die HR-Bremse der WG: KLICK
Wo ist da eine Primär-Manschette des Bremssattels?
Gruß, zena
39217
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
26800
15.02.2023 17:58
von HDberry
