Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor nachlaufen lassen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.08.2013 20:39
Also mal schnell google bemüht, im vorletzten Absatz ist die Rede von einer elektrischen Ölpumpe um das Turboproblem zu unterbinden. Kann mir aber nicht vorstellen das das 2007 schon irgendwo verbaut war, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Die Pumpe im vid ist lediglich elektronisch 2 stufig Druckgesteuert, angetrieben konventionell über Kette.
Das neben einer normal über Riemen angetriebenen WaPu noch eine elektrische verbaut wird, stimmt auch, sonst wäre die Restwärmenutzung/Standheizung nicht zu realisieren.
http://www.kfz-tech.de/Oelpumpe.htm
creamstyle ist offline creamstyle · 45 Posts seit 12.06.2013
Neuer Beitrag 18.08.2013 23:04
Das Stuergerät das den Nachlauf regelt nennt sich Turbotimer...
einfach mal danach bei google schauen...
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 18.08.2013 23:27
Hat deine Kiste denn 'nen Turbocharger verbaut? verwirrt
Neuer Beitrag 19.08.2013 06:05
Das nicht,aber werde weiterhin wie schon geschrieben den Motor warmlaufen und warfahren und auch wieder kaltfahren und auch einige sekunden nachlaufen lassen...
Schaden so sehe ich das kann es auf keinen Fall...
Avatar (Profilbild) von helmtaucher
helmtaucher ist offline helmtaucher · 237 Posts seit 30.03.2012
aus OH
fährt: Moped
aus OH
fährt: Moped
Neuer Beitrag 19.08.2013 08:21
zum zitierten Beitrag Zitat von creamstyle
Sorry, aber brauchste dafür nicht erstmal 'n Moped mit 'nem Verbrennungsmotor?? fröhlich
Die größte Gefahr für's ganze Land sitzt im Bundeskanzleramt! Baby
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.08.2013 13:38
Mal nachgefragt:
bei keinem Audi/VW motor laufen ölpumpen nach. Alle mechanisch angetrieben.
Lediglich wasserpumpen können nachlaufen. Die unterstützen dann bei flüssigekühlten turboladern auch eben diese über die gehäusekühlung.
Bei getrieben die in fahrzeugen mit start/stop funktion unterwegs sind laufen im getriebe ölpumpen nach um den druck zum schalten aufrecht zu halten.
Neuer Beitrag 19.08.2013 14:42
Nur weil ich Steckbrief nichts drinstehen habe bedeutet das nicht das ich keine Harley habe...
Aber von Autos steht bei dir auch nichts drin,redest aber mit wie ein Erwachsener...
Neuer Beitrag 19.08.2013 15:05
Wenn wir hier aber vom "Nachlaufen" des Turboladers sprechen, dann ist das für mich was völlig anderes, als das "Nachlaufen des Motors", womit du wahrscheinlich das Brummeln im Stand meinst, bevor du ihn ausmachst. Da wüsste ich dann aber nicht, was die V-Rod von irgendeinem anderen Motorrad unterscheiden soll. Mag sein, dass mancheiner da so "übervorsichtig" rangeht, ich werde mir das nicht antun, hab ich noch nie, und hatte deswegen auch noch nie irgendwelche Probleme damit.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 19.08.2013 15:05.
Neuer Beitrag 19.08.2013 15:06
Den Leuten, die hier reihenweise Tipps und Hilfestellung geben, helfen solche Angaben (am Besten mit Baujahr) allerdings kolossal! Augen rollen
Avatar (Profilbild) von badtoy
badtoy ist offline badtoy · 650 Posts seit 20.07.2011
aus Tangstedt
fährt: VRSCDX 2014, Street Glide Special 2018
aus Tangstedt
Neuer Beitrag 19.08.2013 18:22
Trifft das Thema vielleicht nicht ganz, habe aber gerade von einem Typen gehört, der direkt an der Autobahn wohnt. Dem sind bei seinem Auto andauernd (3x) die Stehbolzen vom Krümmer abgerissen. Die Werkstatt war schon heftigst am Kotzen.
Da war es tatsächlich so, dass er bis zum Schluss immer volle Kanne gefahren ist und dann die Kiste im heißest möglichen Zustand abgestellt hat. Angeblich war beim Abkühlen der unterschiedlichen Materialien so viel Druck drauf, dass die Bolzen irgendwann das Zeitliche gesegnet haben.
Da muss man erst mal drauf kommen Baby
badtoy -BRC No 16-
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 20.08.2013 10:43
Ohne, dass ich jetzt sage es ist ein Problem, aber gegenüber den übrigen HD hat die V-Rod ja schon einen bekannten Unterschied. Augenzwinkern
Der Bigtwin ist Luftgekühlt und kühlt sich auch ab, wenn er nicht mehr läuft. Diese Nachlaufen zu lassen ist absoluter Blödsinn, da sie so ja noch heisser werden.
Bei der V-Rod muss der Motor aber laufen, damit der Kühlkreislauf funktioniert. Nachdem der Motor aus ist, läuft der elektrische Kühler zwar nach, kühlt dabei aber nur das Wasser im Kühler. Der Motorblock kühlt kaum ab.
Problem sehe ich da aber auch nicht, da kein Turbo.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.08.2013 11:26
Sehr gut erklärt Freude
Problem sehe ich auch nicht,aber da ich es auch so wie du sehe (nur das Wasser im Kühler) gekühlt wird denke ich ist es vorteilhaft noch ein wenig Nachlaufzeit zu gewähren...
Ob dazwingen sein muss sollte jeder selber für sich entscheiden.
Neuer Beitrag 20.08.2013 18:02
das "kalte" wasser bleibt nicht nur im kühler. Da auch warmes wasser und kaltes wasser genau wie luft aufsteigt und absinkt, funzt der effekt bis in den mit wasserkanälen durchzogenen motor.
Auch wenn das bild das hier nicht zeigt. Beim ölkreislauf, der kühler wird übrigens auch angepustet, bzw geht die luft angesaugt nach hinten durch, sieht man das im manual noch besser.
Attachment 140811
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 21.08.2013 00:10
Fahrt ihr mit 10000 u/min in die Garage oder was?
Anhalten, aus machen, gut ist
Ein Motor der im Stand läuft wird wärmer als einer der fährt, auch wenn er Wassergekühlt ist.
Oder warum springt der Lüfter immer an wenn der Bock an der Ampel steht?
Neuer Beitrag 21.08.2013 12:30
Anhalten, aus machen, gut ist.
Freude
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
8203
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
42500
15.05.2024 20:42
von Bergi92
