Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bremsenprobleme am Vorderrad
Avatar (Profilbild) von ## Kai ##
## Kai ## ist offline ## Kai ## · 456 Posts seit 01.09.2011
aus Giesen
fährt: Electra Glide
aus Giesen
Neuer Beitrag 20.07.2013 19:27
Moin Jungs,
Ich Brauch mal eure Hilfe. An meiner 2010er E-Glide habe ich seit neuesten ein starkes ruckeln beim Bremsen am Vorderrad. Es scheint dass eine der beiden Scheiben verzogen ist.
Zudem kann ich beim stehen an der Ampel, mit gezogener Vorderrad Bremse, den Hebel immer weiter ranziehen. Der Bremshebel gibt immer weiter nach bis er am griff angekommen ist. Sobald ich einmal gelöst habe und dann wieder bremse, ist der weg wieder normal und verringert sich dann aber wieder.
Jetzt ist die frage, was zu tun ist.
Scheinbar habe ich Luft in der Bremse. Muss ich jetzt komplett die Bremsflüssigkeit wechseln, oder reicht entlüften?
Welche Bremsscheiben kann ich für mein Dickschiff nehmen? Gibt es evtl auch schwimmend gelagerte Scheiben? Bitte mit Bezugsquelle und Bestellbezeichnung.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Besten dank
Kai
Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kommt keinen Schritt vorwärts!!
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 21.07.2013 05:37
Klingt nach Luft in der Bremse ... Woher das bei meiner Buell kam weiss ich bis heute nicht.
Die Symptome erinnern aber mich an dieses Wunder ....
Wenn Du es einmal anfasst, würde ich gleich Stahlbusventile reinmachen, das macht den Bremaflüssigkeitswechsel sowie Entlüften zum Kinderspiel.
Konventionelles belüften und befüllen geht auch oder dank der bekannten Hilfsgeräte.
Danach war das Phänomen verschwunden und ward nicht mehr gesehen.
Martin
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 21.07.2013 14:27
hallo,
-du hast luft im bremssystem,
-warum sollten beide scheiben verzogen sein?
-entlüfte erst mal dein system bevor du dir bremsscheiben kaufst, kann sein das noch eine seite mehr bremst als die andere, deshalb das ruckeln, vielleicht drückt es dir irgendwo die flüssigkeit raus, überprüf deine dichtungen,
- vorsicht bei der bremsflüssigkeit, ich weiß nicht was du drin hast,
DOT 5 Silikonbasis ODER DOT 4 , du kannst beide nicht mischen , sonst kristalisiert dir alles,
ich glaub die 2010 er hat die DOT 4 drin, müßte auch oben am deckel drauf stehen,
also erst abchecken was drin ist,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 21.07.2013 14:34.
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 21.07.2013 18:25
Hi Kai,
Ich würde das System erst mal mit der passenden Bremsflüssigkeit befüllen
und entlüften. Siehe vorangegangenen Beitrag.
Den Fehlerspeicher auslesen( über den Tacho ) und nach event. Undichtigkeiten
suchen.
Das ganze weiter beobachten.
Bei neuen Bremsscheiben würde ich nur originale verwenden.
Gruß Peter
aus Giesen
aus Giesen
Neuer Beitrag 22.07.2013 13:00
Habe gerade bei W&W angerufen bzgl. Stahlbus Ventil.
Da meine 2010er Glide ABS hat funktioniert das scheinbar nicht.
Son Mist
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 22.07.2013 13:43
hatte das ruckeln auch zuerst vorn und dann hinten, Bremsscheiben verzogen !
Wenn Teile, dann nimm original, ich habe gerade die Lucas wieder raus gemacht waren schon nach 3000 km fertig
Bremsbeläge 3 Satz a 89 E Augen rollen ,aber alles dabei und vom bremsen her auch besser wie die Lucas Augenzwinkern
wegen der Luft im System, das kann auch von zu niedrigem Flüssigkeitsstand kommen, Beläge abgefahren ? Bremsscheiben haben Untermaß ?
Nase in den Wind @ all !
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 22.07.2013 18:10
Hi Kai
Habe, auf Grund Deiner Anfrage bei W&W, gleich eine Anfrage an stahlbus gestellt. Ich hab die Ventile auch im Vertrieb, konnte es mir deswegen nicht vorstellen. Hier die Antwort:
Zitat von stahlbus
Unser Ventil ist unabhängig vom Bremssystem immer besser als das Original, das bekanntermaßen ja ein Konstruktionsfehler ist. Beim Öffnen der Schraube ist das Gewinde ja nicht mehr dicht und stellt eine Schwachstelle beim Entlüften dar.
Allerdings sind einige ABS-Systeme sehr aufwendig zu Entlüften. Dies gilt insbesondere für einige teilintegralen ABS-System mit Bremskraftverstärker bei div. BMW's. Wenn man sich hier nicht ganz genau auskennt, sollte man die Finger davon lassen.
In der Regel entlüften unsere Kunden den Primärkreislauf. Wenn das ABS-System keine eigenen Entlüftungsschrauben besitzt, sollte dies ohne Probleme möglich sein.
Grisu
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 23.07.2013 06:25
Interessant mit den Sahlbusventilen und ABS ... Grade wo mehr und mehr ABS eingebaut wird.
Döppi ist offline Döppi · 21847 Posts seit 16.11.2005
21847 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 23.07.2013 11:46
Zieh mal deinen Bremsgriff und fixiere ihn mit einem Kabelbinder über Nacht in der Position. Normalerweise wandert die Luft dann nach oben in den Ausgleichsbehälter. Hoffe ich erzähle keinen Scheiss, aber so habe ich das immer gemacht, wenn ich eine längere Bremsleitung verbaut habe und so bekam ich die Restluft aus dem System.
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.07.2013 19:40
Sorry Döppi, das ich jetzt ausgerechnet Dich zitiere aber das kann eigentlich gar nicht funzen obwohl ich es auch schon des öfteren gelesen habe. Den bei gespanntem Bremshebel ist das System durch den Bremskolben geschlossen. D. h. es gibt keine Verbindung von Bremsleitung zu Bremsflüssigkeitsbehälter, sonst könnte ja kein Druck aufgebaut werden. Also kann auch keine Luft von der Leitung in den Behälter wandern. Ob vorhandene Luftbläschen leichter nach oben wandern wenn sie komprimiert sind weiß ich auch nicht. Kann ich mir physikalisch aber auch nicht vorstellen.
Es gibt aber die Möglichkeit kleine Luftbläschen, die oben in der Leitung stehen, durch Ziehen und plötzliches Loslassen des Bremshebels durch die Druckschwankung und einhergehendem Rückfluss in den Behälter zurück zu bugsieren. Soll aber nur als evt. Notlösung angesehen werden und kann ein Entlüften im Normalfall nicht ersetzen.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 23.07.2013 20:37
Döppi hat aber Recht, für einen State of the Art Druckpunkt macht man das und es funzt.
Neuer Beitrag 23.07.2013 21:38
Na dann erklär mir bitte wie das techn. abläuft. verwirrt
Bin gerne bereit meinen Horizont zu erweitern. Freude
Neuer Beitrag 23.07.2013 21:48
Weis ich nicht wie, ich wende es nur an. Einfach Rennstreckenerfahrung. Man macht es einmal um zu sehen ob alles wirklich dicht ist, der Bremszylinder den Druck hält, siehe erster Beitrag. Dabei lösen sich, wenn vorhanden, kleinste Luftbläschen und schweben ganz langsam nach oben. Wenn dann der Bremshebel morgens gelöst wird, macht es "Blub" und sie sind um Bremsflüssigkeitsbehälter. Ist bei externen, durchsichtigen, Behältern schön zu sehen.
Nochmal zum Ursprungsbeitrag: Der Bremszylinder ist wahrscheinlich hin. Überholen oder ersetzen.
Blade
Neuer Beitrag 23.07.2013 22:07
Ah, jetzt wird es schon logischer. Da sind wir im Endeffekt dann wieder bei meinem schnellen Loslassen, nur mit "Vorbereitung". Dachte immer die Bläschen sollten während des Spannens in den Behälter wandern. Wieder was gelernt. cool
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
24732
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
200942
05.04.2024 14:18
von Forty
20386
22.01.2019 08:40
von Egler
