Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Was haben eure Schätzchen bislang gelaufen und hattet ihr Probleme?
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 28.06.2013 23:54
Zitat von Blaubär
Zitat von George
Zitat von baertiger1
Hallo
wer mich nicht kennt V-Rod 2001
erst mal eine gute Nachricht:
ich habe am 15.07.2012 die 100000 Km überschritten. (siehe Bilder)
Zu den Defekten:
Viele Kleinigkeiten die ich nicht mehr alle zählen kann.
Der letzte Kräsch 2011 mit 91000 Schaltwelle defekt.
Schön noch mal von dir zu lesen. Und Glückwunsch zur Hundert - sehr geil! Freude
Dem schließe ich mich in beiden Punkten an großes Grinsen
Ich auch , lange nicht gesehen gell .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von chimneysweeper
chimneysweeper ist offline chimneysweeper · 66 Posts seit 08.11.2012
aus Wilhelmshaven
fährt: Cross Bones/Deuce
aus Wilhelmshaven
Neuer Beitrag 29.06.2013 22:39
Habe jetzt 800km runter , einziges Problem hin und wieder ist bis jetzt wohl der Kontaktschalter im Ständer , trotz eingeklappten Ständer ging die Rod beim Gang einlegen wieder aus , nochmal starten und es funzt dann verwirrt
Beim Zündung einschalten warte ich bis die Motorkontrolleuchte aus geht und starte danch , nach betätigen des Startes geht die Motorkontrolleuchte nochmals an und dann aber wiederaus.
Sonst bis jetzt keine Probleme smile
Greetz Chimney
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 30.06.2013 16:41
das kabel hätte ich schon abgetrennt und kurzgeschlossen.
Avatar (Profilbild) von markus
markus ist offline markus · 310 Posts seit 08.01.2006
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 09.07.2013 23:04
Hallo
Nach langer schreiberischer Abstinenz muss ich meine rod mal wieder loben.
Oder die Inschs von Porsche Freude
Bin die letzten drei jahre kaum zum fahren gekommen.
Hab jetzt erst knapp 40 k aufm tacho.
Hab jetzt zum zweiten mal die Deckelchen von den Ventilen abgenommen.
Und siehe da
Alles prima
Ventilspiel perfekt Zustand der Nocken geht in Ordnung
Keine Schrammen oder gar abgeplatztes material.
Selbst die Dichtungen sind noch flexibel und gehen ihrer Arbeit perfekt nach.
Nur letztes jahr hatte ich beim Ölfilterwechsel zorn.
Da passte der k&n filter nicht auf die schraube.
Tja vrsca scheint nicht immer vrsca zu sein.
Doch nach wie vor kann ich sagen
Ich bereue nix.
Grüße. M.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 10.07.2013 13:18
Meine hat aktuell die 90 überschritten - nix mehr dazu gekommen seit der Benzinpumpe damals.
OK - die Nieten am Sitzscharnier waren weg gegammelt und wurden ersetzt...
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.07.2013 17:42
Zitat von Blaubär
Meine hat aktuell die 90 überschritten .
Saub(ä)r! Freude
Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
4767 Posts seit 19.10.2006
Neuer Beitrag 11.07.2013 17:24
Hallo
wer mich nicht kennt...
...ist selber Schuld großes Grinsen
Schön von Dir zu lesen und Glückwunsch zum 100sten Zunge raus
Gruss vom Tax
BRC No.11
R.I.P. Jimmy, BRC #5
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 11.07.2013 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
Schon cool! Seit Okt 2006 habe ich meine und bis jetzt 45Tkm drauf.
Nur am Anfang gab es ein Problem mit dem Anlasser, der zweimal getauscht werden musste. Ansonsten wie ein Uhrwerk....mal abgesehen von den selbstgemachten Problemen Augenzwinkern
Not bad blauer!
Gruss vom Tax
BRC No.11
hapo ist offline hapo · 252 Posts seit 20.07.2006
fährt: V-Rod 2003
252 Posts seit 20.07.2006 aus München
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 12.07.2013 20:44
jetzt 88 Tkm und IMMER NOCH "DIE GROSSE LIEBE"
=>45 Tkm Kühlmittelverlust (erste Schrumpfschelle lose)/(neu in Werkstatt)
=>48 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Wekstoleranz
=>72 Tkm Lenkkopflager (selbst) gewechselt (war sehr eingeschlagen) ***
=>75 Tkm neuer Zahmriemen verbaut (zwei Steine hatten gute Arbeit geleistet)
=>79 Tkm Kühlmittelverlust - (zweite Schrumpfschelle undicht/jetzt Schraubschelle (selbst)drauf)
=>79 TKm Schwingen"lager" rechts (selbst)gewechselt/(hatte viel "Luft") ***
=>79 Tkm Schwingen-Lagerbolzen um 90° (selbst)gedreht - war einseitig eingelaufen ***
=>79 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Wekstoleranz
=>79 Tkm Lager vom Antriebsrädchen in Werkstatt wechseln lassen -Lager war ausgelaufen - sicherlich durch meine Dampfstrahlerbehandlungen ;-( ; dabei auch noch gleich ein neues Antriebsrädchen verbaut (die Zähne sahen nicht mehr gut aus / Beschichtung)
=>80 Tkm Kühler undicht - Loch an der Hinterseite !!! löten lassen
=>80 Tkm jetzt haben alle drei Schrumpfschellen zusätzlich noch eine Schraubschelle drauf (selbst)
*** durch diese drei Aktionen ist das "Lenkerflattern/Pendeln/Aufschaukeln" ab ca. 140 km/h zu 100% beseitigt ;-)))
cu Hartmut
fährt: V-Rod 2003
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 14.08.2014 10:48
jetzt 100 Tkm und IMMER NOCH "DIE GROSSE LIEBE"
=>48 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Werkstoleranz
=>79 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Werkstoleranz
=>100 Tkm Bike aus dem Stand umgefallen !!! - der Bolzen vom Seitenständer hatte sich (unten) ausgefädelt (z.Zt. in Werkstatt - Fotos/Ursache folgt)
cu Hartmut
cu Hartmut
Neuer Beitrag 14.08.2014 21:32
Sehr geil, Alter! Freude
Jodok ist offline Jodok · 396 Posts seit 22.05.2010
aus Flensburg
fährt: LRS 117 & NRS
396 Posts seit 22.05.2010 aus Flensburg
Neuer Beitrag 22.08.2014 08:47
meine ist eine 2009 und sie hat jetzt 40000 runter hab sie vor drei Jahren mit 2000 übernommen.
Mängel sind bei täglicher fahrt bleiben nicht aus.
Schlauch aus dem luftfilterkasten porös
Lackabplatzer an den fussrasten bis auf das Metal
Drosselklappenlagersitz ausgeschlagen
Prellblech im Krümmer weggeflogen (krümmerwechsel und seitdem läuft sie unrund)
Sie macht nun keine 245 mehr aber ist sonst ne Gute
fährt: V-Rod 2003
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 09.08.2016 18:37
jetzt 114 Tkm und IMMER NOCH "DIE GROSSE LIEBE"
=>100 Tkm Bike aus dem Stand umgefallen !!! - der Bolzen vom Seitenständer hatte sich (unten) ausgefädelt (Ursache: Verschleiß in der unteren Führungsbuchse)
=>114 Tkm Kühler undicht (genau wie bei 80 Tkm)- Loch an der Hinterseite !!! löten lassen
cu Hartmut
cu Hartmut
Döppi ist offline Döppi · 21849 Posts seit 16.11.2005
21849 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.08.2016 14:00
Respekt !!!
Neuer Beitrag 15.08.2016 19:07
frag mich warum da löcher hinten in den kühler geraten????
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3585
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11848
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
