Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Projekt: TSM/TSSM/HFSM ab 2008 entfernen
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 27.06.2013 15:21
ich will hier für interessierte eine offene Diskussion anregen, wie man das TSM/TSSM/HFSM Modul aus seiner Elektrik verbannen kann, ohne auf Vergaser mit Altman p3 Zündung umbauen zu müssen.
Ziel ist es, am Ende eine Sportie 2009 mit Efi am laufen zu haben aber die Elektrik maximal minimiert zu haben. Das heisst nur noch ein ECM mit Kabelbaum und für den Rest (Licht, Blinker, etc,) z.B. eine M-Unit zu haben die wirklich minimalste Kabel erfordert.
Dazu wäre für mich im ersten Schrit zu gucken wo da die Schnittstellen sind und wie man die Schnittstellen auf NULL minimiert.
Als erstes werde ich mal Kablepläne hier hochladen damit wir auch vom gleichen Reden.
evtl beteiligt sich ja jmd. beim auslesen der Schnittstellen und kann helfen diese richtig zu eliminieren.
ach so, Kritik ist erwünscht aber sollte den Thread nicht sprengen. Und die Frage warum beantworte ich euch ganz einfach: ICH HASSE KABEL, die ruinieren den schönen Anblick meiner Sportie...-)Die einzige alternative wäre ein Modell vor 2007 zu kaufen und die Teile alle umzubauen. Aber das ist keine Herausforderung.
pdf-Dateianhang
nur_motor.pdf
pdf-Dateianhang
gesamtkabelbaum.pdf
Patrolcustoms
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 27.06.2013 16:13
hier ne anleitung das HFSMTSSM mit nem TSM zu ersetzen:
If you want to totally the TSSM / HFSM with just the TSM, do the following:
1). Open battery cover.
2). Remove the maxi-fuse.
3). Disconnect the negative battery cable from the ground lug on the lower engine case found just in front of the oil tank.
4). Disconnect the positive battery cable from the battery and remove the battery.
5). The TSM / TSSM / HFSM is located in the bottom of the battery tray. From under the rear fender and just in front of the rear tire, push the TSM / TSSM/ HFSM up through the battery tray.
6). Depress the two tangs on each side of the wiring connector and pull free from TSM / TSSM / HFSM.
7). Install wiring connector into new TSM / TSSM / HFSM and reinstall doing the reverse of the procedure listed above.
Follow the chart below for password learn of the TSM / TSSM / HFSM and ECM:
Here is how you check / clear your DTC codes:
1). Turn ignition on with the run/stop switch in the run position WHILE holding down the odometer reset button.
2). When "diag" appears on the speedo release the reset button
3). "PSSPT" should appear with the "P" flashing. These are different sections for DTC's (diagnostic trouble codes):
P = ECM DTC's
S = TSM/TSSM DTC's
SP = Speedo DTC's
T = Tach DTC's
By pressing the reset button once it will scroll through these. By pressing and holding the reset button for 5 seconds it will enter that section for those codes.
4). Press and hold the reset button for 5 seconds to check the code in the section you want.
5). Record the code and hit the reset button for the next code or until it says end. If there are no codes it will say "none".
You can then clear the codes for that section by pressing and holding the reset button for 5 seconds.
6). Press the reset button again...it will scroll a part number of the component section you are in. Hit the reset button again to return to the PSSPT area.
7). Go to the next section to check for DTC's
cool. If clearing codes, I suggest going through this procedure again to make sure there are no codes stored.
9). When done...turn the ignition off.
copyrights cosmo kramer and i think harley
zwar am ziel vorbei aber schonmal dicht dran. das ding muss man doch entfernen können?
Patrolcustoms
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 28.06.2013 09:46
okay,
nach langem suchen hab ich einen weg gefunden wie das zu gehen scheint. allerdings muss erst das security module ausgeschaltet werden oder durch ein TSM herkömmlicher art ersetzt zu werden.
ich halte euch auf dem laufenden.....
Patrolcustoms
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 28.06.2013 10:06
was ich auf jeden fall gefunden habe ist das es zwei tsm module gibt.
68920-07 und 68921-07
beide die gleiche funktion nur das 68921-07 liegend und das andere stehend eingebaut werden muss
Patrolcustoms
Ralf31 ist online Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 28.06.2013 10:44
@screwload isch bin dabei. Ich habe bei mir das hssm durch ein normales tssm ersetzt war kein problem. Deine schaltpläne werde ich mir heute Abend anschauen. Jetzt über handy ist es zu umständlich.
Gruss Ralf
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 28.06.2013 11:50
hi ralf
wie hast du denn den umbau auf tsm gemacht?mit Passwort relearn?
wenn du mal testen könntest ob in deiner Konfiguration -also nur tsm verbaut- man mit bruecken der kabel 12 und 9 am tsm(gruen mit schwarz)-die karre auch mit abgezogenen tsm startet wuerdest du mir extrem helfen.... das sollte eigentlich gehen
wo hast das tsm teil her?
Patrolcustoms
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von screwlord am 28.06.2013 11:53.
Neuer Beitrag 28.06.2013 22:13
Zitat von screwlord
hi ralf
Das Teil habe ich in Amiland gekauft hat mit Versand 35 Euro. Habe es so wie es im Werkstattbuch steht angelernt,dauert ca 30 Minuten.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 28.06.2013 23:35
ebay?
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 29.06.2013 06:09
Was möchtest Su eigentlich entfernen ? Kannst Du mal aufklären die Abkürzungen ? Okay Du magst keine Kabel - ich bin gespannt auf den Look und Du hast Dr eine tolle Herausforderung gesucht ....
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 29.06.2013 08:27
zum zitierten Beitrag Zitat von MartinSporti
es soll das Blinkermodul was auch gleichzeitig die Wegfahrsperre ist entfernen werden.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 29.06.2013 11:45
und dementsprechend nur noch der motorkabelbaum orginal bleiben.
alles was dann noch fehlt wird mit ner munit gemacht. da hat man dann dreikabel fuern rest.
alles in allem: motorkabelbaum isolieren.....das is das ziel.
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 27.01.2014 18:25
Ich hole den Fred mal wieder raus, weil mich das auch interessiert!!
Ich habe heute mit Ralf mein HFSM ausgebaut und ein TSM eingebaut und angelernt.
Danach habe ich das TSM wieder ausgebaut und eine Brücke zwischen Pin 9 und Pin 12 gebaut.
Dann der entscheidende Moment.....und siehe da, der Bock läuft OHNE TSM!!!
Ein Beweisvideo werde ich später nachreichen großes Grinsen
Jetzt kann ich auf m-unit oder änliches umbauen großes Grinsen
Gruß Alex cool
Sick66 ist offline Sick66 · 42 Posts seit 16.09.2013
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.01.2014 19:10
Alter... ich versteh ja mal gar nix, hehe. Aber den ganzen E-Overkill find ich auch kacke, hab mir deshalb auch noch ne 2013er gezogen. Deshalb Daumen hoch für euer Projekt!
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 27.01.2014 20:03
So jetzt das Video zum Thema großes Grinsen
Wie ihr auf dem Video seht, steht das TSM nur auf dem Wagenheber!!
Der graue Stecker ist normalerweise im TSM!!
Das Kabel ist die Brücke von Pin 12 auf Pin 9.
Und schon läuft der Bock ohne TSM großes Grinsen
http://youtu.be/_eQnpP00sM4
Gruß Alex cool
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 27.01.2014 20:51
daumen hoch......
Patrolcustoms
von Crz
34
3638
14.08.2025 18:38
von Crz
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
12097
30.06.2024 21:43
von stachri
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
38505
13.02.2024 10:35
von Middach
