Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: lässt sich schlecht schalten
Döppi ist offline Döppi · 21858 Posts seit 16.11.2005
21858 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 19.06.2013 17:34
Das mit einfach anders einstellen ist gar nicht so einfach. Stellst du sie zu stramm, dann trennt die Kupplung zwar besser, aber schleift dann eventuell die ganze Zeit. Was hast du für Griffe verbaut? Tragen die recht dick auf ?
Glaube du wirst mit den Teilen nicht glücklich. unglücklich
Neuer Beitrag 19.06.2013 18:44
Habe gerade draußen nachgeschaut, hatte ja auch auf verstellbare gewechselt (RSD). Im Ruhezustand ca 3mm Luft zwischen Hebel und Schalter. Bei ziehen des Hebels kontakt mit dem Schalter wenn der Hebel noch ca 1,5cm vom Griff entfernt ist.
Ich würde am Bowdenzug die Kontermutter lösen und mal in beide Richtungen verstellen und schauen ob sich was ändert (original Einstellung vorher mit Zollstock messen und merken).
Easy-1973 ist offline Easy-1973 · 36 Posts seit 09.03.2013
aus Rheinfelden
fährt: Softail Slim 2013
36 Posts seit 09.03.2013 aus Rheinfelden
Neuer Beitrag 25.06.2013 02:56
Hallo zusammen, ich fahre auch eine Slim. Ist meine erste Maschine, sozusagen ein blutiger anfänger. Die Maschine hat jetzt knapp 4000km ( in 7 Wochen ) großes Grinsen Es geht auch um den Kupplungshebel. Am Anfang war es schön stramm, so dass wenn ich ihn losgelassen habe, er wieder stramm in seine ursprunliche Stellung bis zum Anschlag zurückgegangen ist. Nun fehlen bis zum Anschlag von der Spitze aus gesehen knapp 1 cm. Ist das Normal? Die 1. Inspektion hat er schon hinter sich, war keine Rede darüber. Kann die Kupplung nicht schleifen, wenn der Hebel nicht komplett zurück geht? Es ist noch alles in Originalzustand.
Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald.
viele Grüße Easy
-----> Nichts kann so gut sein, dass man es nicht jeden Tag ein bisschen besser, schneller und effizienter machen kann <-----
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.06.2013 04:00
Ne, Schleifen tut sie eher wenn der Hebel stramm anliegt und somit evt. noch Zug auf den das Kupplungsseil ausübt. Es sollten ca. 1-3 mm Spiel sein vorne wo der Hebel anliegt. bzw. der Zug eingehängt ist. Wenn es mehr ist/wird kann man ungefähr in der Mitte des Zuges nach Entfernen der schwarzen Gummitülle mittels einer Stellschraube die Länge korrigieren.
dieTor ist offline dieTor · 2124 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 25.06.2013 06:50
Wenn ich im kalten Zustand (ohne Anlassen des Motors) den 1.Gang einlege und dann mit gezogener Kupplung das Mopped ein Stück schiebe, verursache ich Kolbenumdrehungen.
Das heißt, die Kupplung trennt noch nicht vollständig.
Gibt es dafür Erfahrungs- oder Anhaltswerte aus eurer Erfahrung?
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 25.06.2013 07:12
Ich nehme an, du meinst Kurbelwellenumdrehungen. Wenn sich die Kolben bei deinem Mopped umdrehen sollten, ist was kaputt... großes Grinsen
Ich bezweifele, dass du tatsächlich mit eingelegtem 1. Gang beim Schieben den Motor zum Drehen bringst.
Und wenn dem so ist, trennt die Kupplung ganz und gar nicht. Dann solltest du sie einstellen (lassen).
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Neuer Beitrag 25.06.2013 07:33
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Mit meinem Laienwissen dachte ich, wenn sich die Kurbelwelle dreht, dann bewegen sich auch die Kolben. hmmm
aus Harz
Neuer Beitrag 25.06.2013 08:06
War nur als Hinweis auf die kleine sprachliche Unschärfe gedacht....
Man achte auf den smiley. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 25.06.2013 09:45
hey folks
1. ein griffgünstigerer kupplungshebel hat häufig einen kleineren arbeitsweg - das muss über die einstellung des seilzugs ausgeglichen werden (wurde schon gepostet) - dieser ausgleich gelingt im allgemeinen nach meinen erfahrungen einigermassen gut.
2. das schlechte trennen im kalten zustand haben viele nasskupplungen (nicht nur harley) und muss einfach hingenommen werden - ein test im sinne : ich schiebe das motorrad bei gezogener kupplung um zu testen, ob die kupplung richtig trennt, funktioniert nur mit warmen motor
3, das nicht komplette zurückstellen des kupplungshebels nach dem loslassen kann
a.) einstellungsbedingt sein - der zug ist zu locker eingestellt - normal ist nur ein kleiner leerweg 3-5 mm bis zum widerstand
b,) der kupllungszug ist verharzt, geknickt oder sonst nicht ausreichend freigängig - dann gehts halt nicht richtig zurück - auch der kupplungshebel selbst ist dankbar für ein spritzer wd40 alle 2 jahre
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
aus Rheinfelden
Neuer Beitrag 26.06.2013 02:50
@Moos:
Danke für die ausführliche Anleitung.
Ich lasse es beim Freundlichen machen,
wofür hat man sonst die Garantie großes Grinsen
viele Grüße Easy
HDSlim ist offline HDSlim · 9 Posts seit 15.05.2013
aus Lörrach
fährt: HD Slim 12, Sporti 99
9 Posts seit 15.05.2013 aus Lörrach
Neuer Beitrag 28.06.2013 22:04
wollte euch mal auf dem laufenden halten wegen den Griffen. Also die Griffe passen definitiv nicht. Ich habe die Griffe zurückgeschickt und sie wurden an einem anderen Moped getestet - ging nicht. War aber null Problem bekomme meine Geld zurück, die sind wirklich sehr nett und zuvorkommend bei Thunderbike den Laden kann ich nur weiterempfehlen! Im Moment habe ich die Originalgriffe wieder dran und das Moped lässt sich einwandfrei schalten. Habe mir jetzt die von Ricks bestellt, weil Thunderbike erst in 4 Wochen mir neue liefern kann. Die kommen dann nächste Woche und dann mal sehen.......
Ansonsten ist die Slim eine tolle Maschine, besonders mit der jekyll and hyde anlage großes Grinsen
aus Lörrach
Neuer Beitrag 29.06.2013 11:56
Hallo, eine Frage hätte ich noch.
Ich suche noch einen anderen Sitz für die Grosse. Ich hätte gerne einen LePera. Hat schon jemand so einen Sitz - gibts wohl bis jetzt nur im AmiLand?
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 29.06.2013 13:05
Ne.bei gewissen deutschen Händlern z.b. über eBay
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
Hannover lässt grüßen
von JanHDHannover
11185
05.08.2022 18:45
von Wolfgang61
91726
16.08.2020 20:55
von springerdinger
