Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Motor springt nicht an
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 10.04.2013 23:32
hab folgendes Problem:
Heute wollte ich meine Harley Springer 02 starten aber als ich den Start Knopf gedrückt habe passierte gar nichts. Beide Blinker vorne gehen, Licht ist auch an. Es fühlt sich so an als sei kein Strom im Startknopf weil sichgleich gar nichts tut.
Was könnte das sein? Ich hatte meine Kabel in den Lenker verlegen lassen, kann es sein das 1 Kabel von Start Knopf kaputt ist? Batterie dürfte nicht kaputt sein.
Die hinteren Blinker sind noch nicht angeschlossen, kann dort das Problem liegen? Zündkerzen hab ich neue reingemacht.
Hat jemand ne Idee wonach ich noch schauen könnte?
Gruss Adriell
George ist offline George · 23363 Posts seit 23.07.2007
23363 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.04.2013 23:35
Startknopf und Killschalter-Kabel würde ich da erst mal checken. Sind die Kabel auch verlängert worden? Wie? Habt ihr die Stecker ausgepinnt um sie in den Lenker zu legen oder zerschnitten? Neulich war einer mit demselben Problem hier, da war ein Kabel beim Zusammenbau falsch gepinnt worden im Stecker.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.04.2013 00:06
neulich hatten wir auch was mit " winter schlafmodus" und leerer fob? sender batterie ( wegfahrsperre )
Elektrikproblem während der Winterpause
dessenollevokeinsolchelektronikschnickschnackbrachttom
Neuer Beitrag 11.04.2013 12:02
hallo,
hast du den ganzen kabelstrang neu verlegt und die kabel an den schaltern verlötet, dann würde ich die lötstellen noch mal überprüfen, mit den hinteren blinkern hat das nix zu tun,
geh doch mal mit einem messgerät durch wohin der strom überall fließt,
NOTAUSSCHALTER ist ausgeschaltet,
gruß
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 11.04.2013 12:12
prüf doch mal ob überhaupt Strom am Anlasser ankommt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.04.2013 12:37
Anruf bei der Servicehotline:
Guten Tag mein neuer Fernseher geht nicht!
Ist er eingeschaltet?
Ja.
Na dann schalten sie ihn mal aus.
Ah ja, jetzt geht er...... fröhlich fröhlich fröhlich Baby
Neuer Beitrag 11.04.2013 19:40
danke erstmal....
Kabel waren schon immer so lange, nur waren die bisher aussen am Lenker... ich muss morgen mal in der Werkstatt anrufen wie sie die in den Lenker bekommen haben, abgeschnitten oder ausgepinnt....
Wie prüft man ob Strom am Anlasser ankommt?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.04.2013 20:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Adriell
danke erstmal....
hatt ich selber mal verursacht - deutsch stecker der lenkerkabelunterm dash zwischen den tanks nicht ganz zusammengesteckt
wenn ausgepinnt - wie oben beschrieben , kann es auch passieren, das ein kontakt sich beim zusammenstecken wieder aus dem stecker herausgeschoben hat
dann funktionierte der starterknopf auch erstmal nicht
also in kurzform - zündungsschalter an - kill switch ON - dahinter hängt der starterknopf - der aktiviert das starterrelais - das einen etwas grösseren strom an den magnetschalter des anlassers aktiviert
also am einfachsten zu messen am ( bei mir grünen kabel unter dem öltank am anlasser
diesen einzelstecker ziehen ( dann kann auch der starter nicht loslaufen )
voltmeter plus in diesen kabelstecker rein - minus an masse
dann zündungsschalter an - und starterknopf drücken - dann sollte das anlasserrelais klick machen und an diesem kabel plus 12 v batteriespannung anliegen
wenn nicht - ist irgendwas faul uber killswitch - starterknopf - anlasserrelais bis zum anlassermagnet
- oder du legst dir gerade ein ei mit wegfahrsperre- leerer fernbedienung oder winter schlafmodus wie oben beschrieben
oder deine batterie ist tot - brennt die beleuchtung wennsde den zündungsschalter einschaltest ?
hier findest du den schaltplan starterknopf über kill schalter , anlasserrelais bis anlasser magnetschalter und auch bilder des grünen kabels
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=834035#post834035
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.04.2013 20:40.
Neuer Beitrag 13.04.2013 19:32
Han den Fehler gefunfen, eine Lötstelle am Stecker war gebrochen....
Danke an alle...
Adriell
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.04.2013 22:55
glückwunsch großes Grinsen
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5037
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
15783
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
