Alle Tourer: Ratlos!? Batterie tot?
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 10.04.2013 19:18
Moin Gemeinde,
Hab grad ne Feierabendrunde gedreht. Da es in Norge noch ganz gut kalt ist kam ich noch nicht soviel zum fahren und die Dicke FLHR hing am Lader.
Nach 50 km heimgekommen, wollte noch ein bisserl einstellen und so.
Startversuch?nix. Relais klackert aber nicht genug Saft zum starten!?
Hm?lader angeschlossen und der zeigt nur 50%. Hmmmm??? Ratlos.batterie tot und wird beim fahren nicht mehr geladen??anschlüsse der Batterie sind fest.
Wie kann ich Vorgehen?
Tipps?tricks?ratschläge?
Einen dankenden gruss aus norge
Spritigonzales
Avatar (Profilbild) von KingofBamberg
KingofBamberg ist offline KingofBamberg · 646 Posts seit 22.02.2009
aus Bamberg
fährt: E-Glide 2009 (war mal eine Standard)
aus Bamberg
Neuer Beitrag 10.04.2013 19:46
Hi Gonzales,
ich hatte das Problem letztes Jahr nach der Winterpause - lief erst, dann tat sich nix mehr.
Das lag an den Batteriepolen - waren oxidiert - abschmirgeln und es ging wieder.
bin aber auch nicht selber drauf gekommen - der brave Bertl bzw. sein Chefmechaniker hatte mir gleich jemanden vorbei geschickt - super Service
Hoffe, das hilft, viel Erfolg!
besten Gruß
KoB
Wer nicht selber gestaltet, wird gestaltet....
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 10.04.2013 19:50
Danke schonmal für den ersten Tip.
Ob's das ist?die waren eigentlich ganz gut eingefettet.
Hatte jetzt den Lader dran. Und der sagt volle Batterie. Also nochmal gestartet, ausgemacht,versucht erneut zu starten!nix. Nicht genug Saft zum starten.shit!
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
wie alt ist die Batterie, was hast Du für ein Ladegerät??? Eventuell hat die Batterie einen Zellenschluss.
Gruß nach Norge
Kai
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:11
Hört sich nach defekter Batterie an (Zellenschluss). Miss auch mal die Spannung bei laufendem Bike, ob der regler noch in Ordnung ist. Könnte die Ursache für die defekte batterie sein...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:34
genau , batterie sollte im stand an den polen ca 12V und mehr haben
läuft der motor im standgas , solle ca 13,5 V an den batteriepolen zu messen sein
dann währe mit dem regler soweit alles I.O
ja - ein zellenschluss ist auch möglich - dann erreicht die batterie am ladegerät zwar VOLL - hat aber keine kapazitätt und bricht gleich wieder zusammen
typischerweise ist an der batterie dan ca 10 V zu messen
- lange nichts mehr gehört - hockst du immer noch da oben ?
was macht der CV Vergaser ? - was deine norge zulassung probleme ?
grüss mir die lemminge
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:46
Hoffendlich hast du nicht die Pole eingefettet bevor du die Anschlüsse aufgeschraubt
hast, das währe nicht gut und könnte zu Kontaktproblemen führen.
Einfetten nur im Montierten Zustand und nach dem ausbau immer erst gut reinigen
dann anschliessen und erst dann wieder einfetten.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:47
Moin zusammen.danke für die tips!habe leider kéinen spannungsprüfer zur hand.shit!
Tja wie alt da hab ich keine Ahnung.steht das wo drauf!?
Versuch mal die Pole zu reinigen. Wenn das nicht hilft muss ne neue Batterie her.kostet hier in norge ein Vermögen. Ja,ja...
@NT-Tom: jo, bin immer noch hier. Wird wohl erstmal so bleiben. Zulassung geglückt dank rascher Hilfe von HD Deutschland. Vergaser? Tja da geht noch was. Bin am feinjustieren. Bisserl viel Vibrationen im schiebebetrieb. Und patschen. Denke bin noch etwas zu fett...
Gruss spritigonzales
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:49
weiel - polfett nicht leitet , sondern nur vor korrosion schützt Freude
Big-Al ist offline Big-Al · 11032 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11032 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:54
auch im Norden müsste eine Exide Batterie aufzutreiben sein ( Louis ) zB.;-) die kostet so um die 179,-
Nase in den Wind :-)
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:56
Das Datum steht normalerweise auf der Batterie, entweder Datum oder Zahlenkreise mit Pfeilen.
Gegen den hohen Preis in Norge gibt es doch sicher das Internet, kenne zwar Eure Zollbedingungen nicht (musst ja auch in ein Nicht EU-Land gehen) Freude
Gruß Kai
Neuer Beitrag 10.04.2013 20:58
Gibt aber Kupferpaste, die geht auch auf die Kontaktflächen und schützt dort vor Korrossion Augenzwinkern
Gruß Kai
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.04.2013 21:00
genau - originalhersteller batterieen gibts - sogar oft günstig - im ebay
Zitat von NT-Tom
kann auch immer nur die YUASA HL empfehlen
auf der yuasa seite gibts die batterie suche für das passende modell
dielleich wird für dynas noch ein anderes modell , das besser reinpasst, angeboten @sticki1
Zitat von NT-Tom
http://www.yuasabatteries.com/vehicle_search.php
die passende grösse und bezeichnung raussuchen
HIGH PERFORMANCE HL typ , dann im ebay suchen
bin immer noch der meinung das in der original HD batterie
eine yuasa HL steckt, nur zum doppelten preis Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 10.04.2013 21:06.
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 10.04.2013 21:17
Gruß Kai
Ist aber eine noch größere Sauerrei Augenzwinkern
Und ich will die Anschlüsse ja auch lieber Isolieren und nicht leitend machen, d.h.
wenn ich die Batterie nicht eventuell mal schnell ausbauen müsste würde ich sie
am liebsten dannach versiegeln Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.04.2013 22:09
Zitat von opaaladin
Gruß Kai
Kommt ja nur hauchdünn auf die Kontaktflächen (wird überall in der E-Technik angewendet), außen auf den Polen/Kabelanschlüssen macht das logischerweise auch wenig Sinn...
Gruß Kai
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
40037
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38240
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
