Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Problem heisse Bremsscheibe
nächste » letzte »
nächste » letzte »
crazydog ist offline crazydog · 128 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
128 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:23
Hallo hab heute das erste mal eine Rund ca. 3 Km gedreht und festgestellt das die Bremsscheibe vorne und hinten sehr heiss wird. Kann man nicht mehr anfassen. Hab die Bremssattel zerlegt Beläge ausgebaut und gefettet. Wird aber nicht besser.
Kann doch nicht normal sein das die Bremsscheib bei Fahrt mit ca. 60 km/h und normalem Bremsen so heiss wird.
Wenn die Fatboy aufgebockt ist und ich die Räder von Hand drehe hört man auch ein deutliches Schleifgeräusch.
Wer hat einen Rat für mich? Wäre für Tipps dankbar.
Moos ist offline Moos · 14506 Posts seit 27.11.2010
14506 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:35
Bremskolben sind gängig?
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:39
Hört sich alles ganz normal an, wenn Kolben gängig.
Man sollte nicht glauben, wie viel Wärme beim normalen Bremsen entsteht, weil die Energie beim Bremsen in Wärme umgewandelt werden muss.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:57
nich so viel bremsen und auch mal zeil zum abkühlen lassen großes Grinsen
ein leichtes schleifen ist normal - die frei drehenden räder sollten aber nicht allzu schnell abgebremst werden - aus der ferne schwer zu beurteilen
bei ner pässefahrt hab ichs mal geschafft , das die bremsen weich werden ( fading ) -
is kein schönes gefühl - wenn man vor der nächsten grimselkehre trotz kleinem gang die fuhre kaum mehr abgebremst kriegt
da müssen die scheiben mal richtig heiss gewesen sein
und einmal hat sie dann geglüht - alte bremsflüssigkeit hat gekocht und die hinterrad bremse immer mehr und mehr zugemacht ,
dabei natürlich noch mehr aufgeheizt - bis zum stillstand
- aber es ist relativ schwer zu beurteilen , ob deine bremsbeläge jetzt zu sehr schleifen oder ob das noch normal ist und du nur viel gebremst hast auf deiner 3km tour großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 05.04.2013 21:05.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:11
Ja die Kolben sind gängig, mich macht halt nur stutzig das die Hintere Bremse Heisser wird als die Vordere und ich auch Bremsstaub auf der Felge habe. Auch dreht sich das hintere Rad schwerer als das vordere.
George ist offline George · 23324 Posts seit 23.07.2007
23324 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:20
Sicher, dass es Bremsstaub ist und kein geschossenes Lager?
Bock die Kiste mal auf, wenn möglich und schaue wie leicht das Rad läuft. Auch mit Schraubendreher mal testen ob beide Bremsbeläge von der Scheibe weg in den Sattel zurückgedrückt werden können. Ist schon vorgekommen das bei neuen Belägen einer immer spannt, weil die Scheibe nicht mittig lief bzw. die Beläge zu hoch waren.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 565 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
565 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:23
Dann gehen deine Kolben nicht mehr richtig zurück,dann würde Ich zerlegen neue Manschetten
rein alles gut reinigen und gut ist.
Die Kolben können gängig sein aber wenn die Manschette eine Falte oder sonstige Beschädigung
hat gehen zwar die Kolben raus und rein aber nicht mehr in ihre Endstellung.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:25
Ja die Beläge lassen sich leicht zurückdrücken mit Schraubenzieher . Rad schleift halt und hab Bremsstaub auf der hinteren Felge nach 30 km Fahrt. Bremsscheibe wird halt nach kurzer Fahrt also 10km so heiss das ich die nicht mehr als ein paar Sekunden anfassen kann ,wohrgemerkt ohne vorher gebremst zu haben.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Ja aber würde da die Bremse nicht leicht siffen bzw. schwitzen wäre da nichts zu sehen??
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:39
Fat Boy 2006 , richtig verwirrt
sonst hier nochmal guggn Part Finder für alle Modelle
Attachment 128856
Attachment 128857
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:41
Nein Fatboy 2007
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.04.2013 17:43
hab schnell mal geguggt - 2007 sieht sehr gleich aus Freude cool großes Grinsen
aber schau nochmal selber großes Grinsen
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/...l.asp?make=hdmc
Neuer Beitrag 06.04.2013 18:02
Was mir noch einfällt. Haben die Scheiben einen Seitenschlag? Hatte ich mal mit dem gleichen Ergebnis, dauernd blaue Scheibe. böse
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 06.04.2013 18:39
Wann wurde denn die Bremsflüssigkeit das letzte mal getauscht?
Grisu
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
