Hallo Kalli,
soweit Du auf Speichen umrüsten willst, besorg Dir von einer Streetbob einen kompletten Satz Räder. Lass Dich nicht irritieren, die Vorderradnabe ist bereits für zwei Bremsscheiben vorbereitet. Einseitig ist lediglich eine Abdeckscheibe montiert.
Mit ein paar passenden Spacern sollen die Räder ohne Komplikationen in die XR einzubauen sein.
Die Streetbob-Räder sind 17x4.5 und 19x2.5, soweit Du die original Größen willst, besorg Dir von Morad oder Excel einen Satz Felgen und lass die Räder neu einspeichen.
Zu beachten ist, dass bei dem Umbau auf Speichen der Abstand der vorderen Bremssättel zu den Speichen zu gering ist. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Von den original Bremssätteln innenseitig Material abtragen (abschleifen) und so den Abstand zu den Speichen vergrößern.
2. Anstelle der Serien-Bremsscheiben einen Umrüstsatz auf 320mm Bremsscheiben mit entsprechenden Abstandshaltern für die original Bremssättel verwenden. Dadurch, dass die Bremssättel mit den größeren Scheiben weiter "aussen" montiert werden, soll der Abstand zu den Speichen passen / siehe z.B. STORZ.
3. Die original HD Brembo 4-Kolben Bremssättel der Rod und Touring Modelle verwenden. Diese sind an der notwendigen Stelle schlanker als die XR-Bremssättel und sollen identische Bremsleistungen bringen / sind auch an der Hamburger Alu-XR auf Jons Foto montiert.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von tomaso am 30.01.2013 12:36.
