Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): HILFEEEE!!!!!! Gang drin aber passiert :-((
v6cruiserhh ist offline v6cruiserhh · 27 Posts seit 25.07.2011
fährt: Night Rod Spezial
Neuer Beitrag 10.09.2012 00:06
Moin Leute
Ich brauche mal bitte eure Hilfe.
Folgendes Problem
Ich kann alle gänge durch schalten ( auch bei laufenden Motor)
Wenn ich dann Gas gebe dreht nur der Motor hoch.
Wisst ihr was da los ist????
Nix klappert keine kontolleuchte. Bin 2 min vorher noch gefahren abgestellt wollte weiter fahren und nix geht.
Maschine NRS Bj. 07 6500km
Vielen dank schon mal
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 10.09.2012 10:21
Geht die "Neutral" Lampe auch aus ? Wenn nicht, rutscht vielleicht der Schalthebel durch !?
Neuer Beitrag 10.09.2012 10:47
Ja Neutrallampe geht aus kann alle Gänge durchschalten
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 10.09.2012 10:53
Hörst du die gänge einrasten?
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Neuer Beitrag 10.09.2012 11:01
Ja rasten ein.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.09.2012 11:05
Ist der Belt noch dran ?
Trust The Universe
Neuer Beitrag 10.09.2012 11:42
Wenn du mit eingelegtem gang gas gibst, geht der tacho dan hoch?
wenn ja könnte es sein das deine hauptwelle gebrochen ist.
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 10.09.2012 11:53
Wenn der Belt noch i.O ist, tippe ich auf die Kupplung, die nicht mehr schliesst.
kannst du das Bike schieben wenn ein Gang drin ist? Wenn ja, dann lege mal den Neutral ein und schiebe nochmals. Wenn es etwas leichter geht als vorher, sitzt wohl die Kupplung in offenem Zustand fest.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.09.2012 12:02
Ja gang drin und tacho geht hoch.
Riemen ist auch heil.
Gang drin und kann die maschine schieben.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.09.2012 12:13
Wenn du die Maschine schieben kannst wenn der Gang drin ist wirste wohl den Dealer aufsuchen müssen .
Trust The Universe
aus Bern
aus Bern
Neuer Beitrag 10.09.2012 12:47
Tacho geht hoch?! geschockt
ha! da bin ich jetzt aber gespannt was dann schlussendlich raus kommt. Tippe aber immer noch auf die Kupplung.
der Gang zum Freundlichen ist wohl unvermeidlich
Neuer Beitrag 10.09.2012 16:05
Meine vermutung ist immer noch die welle.
Wenn es die kupplung wäre dürfte der tacho nicht hoch gehen.
Falko ist offline Falko · 968 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
968 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 10.09.2012 16:11
... Welle scheint es zu sein. Vor nicht allzu langer Zeit war hier in Posting zu dem Austausch der Welle.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 10.09.2012 16:36
Yep, das war dem Johannes auch passiert:
Bruch Schaltwelle
Avatar (Profilbild) von Zaubrberg
Zaubrberg ist offline Zaubrberg · 373 Posts seit 07.06.2009
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 10.09.2012 19:56
Bei mir war es die Schaltwelle... das kann man bei v6cruiserhh aber ausschließen, weil er ja schalten kann und der Tacho anzeigt.
Offensichtlich ist der Defekt nach Kupplung und Schaltgetriebe und nach dem Sensor der die Geschwindigkeit nimmt... also entweder die Welle wo der vordere Pully drauf sitzt oder das Zahnrad auf dieser Welle oder kurz davor ein Zahnrad oder ein Lager oder ein Mitnehmer.
Ich fürche da muss das Getriebe auseinander...
Das Einzige was man prüfen könnte wäre nach lösen des Belts, ob der vorderen Pully fest auf der Welle sitzt, ob man die Welle verschieben kann oder ob die ein Spiel hat.
Gruß Johannes
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
46327
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
43020
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
