Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight Radlager nach Lager- und Radwechsel defekt
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 02.08.2012 19:24
ich habe, wie schon im 180er Breitreifenfred erklärt, eine Forty Eight auf Street Bob Rad umgebstrickt. Also SB Rad von 2011 mit 25mm Lager gekauft, 170er Metzeler draufgezogen und dann das Ganze in die 48 gebaut.
Die Felge habe ich ohne Lager gekauft, musste also erst welche kaufen mit Außendurchmesser 52mm, Innen 25mm, Breite 15mm. So weit so gut.
Bin dann 15km tip top gefahren, dann kam so ein leises Schleifgeräusch auf, das immer lauter wurde, bis es sich so metallisch schlagend angehört hat. Also diese Art von Geräusch, die echt nicht gut ist. Lager war offensichtlich im Eimer, also konnte ich auch 3km nach Hause fahren, schön mit 20km/h, um alles wieder zu zerlegen. Lager raus, Lagersitz ist OK, nur eine kleine Reibstelle 2mm vor Ende des Lagersitzes. Aber nichts bedrohliches, Glück gehabt.
Der Außenring sitzt ja mittels Übermaßpassung in der Felge, dreht sich also nicht. Der Innenring sitzt mit "Spiel" auf der Achswelle, d.h. Spiel geht gegen Null. Mein erster Ansatz war, ob ein Lager vielleicht nicht weit genug drinnen saß, so dass die Distanzbuchsen, die das Rad positionieren, den Innenring blockiert hätten. Dann habe ich gedacht, dass auch beide aufgepresst sein könnten, das Rad würde sich ja immer noch drehen.
Neuer Denkansatz: Die Spacer haben den Gummischutz platt gedrückt oder zerscheuert (weil der war auch außenseitig kaputt), dadurch kam Dreck rein und das Teil ist zerstört worden. Letztlich hieße das auch, das Lager war nicht weit genug drin, weil sonst kommt der Spacer nicht an den Gummiring.
Aber eigentlich keine Ahnung. Ich muss sofort nochmal mit nem Beck´s Ice darüber sinnieren.
Bilder:
Erkennt man nicht gut, aber da waren teils recht große Späne drin. Und Metallstaub eben.
Ich hab natürlich "nen Hals", zumal ich damit echt (also mit mir!) nicht zufrieden bin, weil ich einen Fehler eingebaut habe. Und das ist nichtmals mein Mopped. :S
Viele Grüße,
Robert
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2012 08:27
Ich denke, das ich den bei den Distanzbuchsen suchen sollte.
Wie groß muss/darf deren Spiel in axialer Richtung sein, wenn die Mutter festgezogen ist?
King Alrik ist offline King Alrik · 1924 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 03.08.2012 08:31
Da darf eigentlich kein Spiel sein ! Die dürfen aber auch nur am Innenring drücken und nicht auf diese Dichtscheibe vom Lager ankommen !
Wobei , wenn ich jetzt bei mir in der Tabelle nachschaue ist das ein 6205 , also ein Metrisches Lager . Sollte da nicht ein Zölliges verbaut sein ?? Kennt sich da wer besser aus ?????
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:06
Das ist wohl passiert. Messe das nochmal aus, wieso das passiert ist. Aber das zerstört ein Lager innerhalb von 20km? Das konnte man von Hand nicht mehr drehen!
Spiel war nicht vorhanden. Könnte mir dann nur vorstellen, dass aufgrund des Spiels der Distanzbuchesen auf der Welle, diese Buchsen sich schief gestellt haben und dann das Lager angegriffen haben.
Und ja, diese sind metrisch. Bei Custom Chrome gibt es diese "Übersicht", wo man das ablesen kann:
http://www.custom-chrome-europe.com/file...index.html#/36/
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24060 Posts seit 10.11.2009
24060 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:29
Zwischen den Lagern, also im Inneren der Felge, muss ein langer Spacer sitzen, auf dem ersten Bild sieht es so aus als ob das nicht der Fall ist. Ist das nicht der Fall, werden die Lager gegeneinander verspannt und bekommen axialen Druck der da nicht hingehört.
Waren das beidseitig geschlossene Lager, mit oder ohne Fettfüllung?
Bei der Lagermontage nur auf den Aussenring des Lager gedrückt/geschlagen oder auf den Innenring? Spacer vertauscht?
Das ein Lager nach 20km hin ist, ist schon ungewöhnlich.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:36
Bei der Lagermontage nur auf den Aussenring des Lager gedrückt/geschlagen oder auf den Innenring? Spacer li/re vertauscht?
- beiseitig mit Gummidichtung
- mit Fettfüllung
- bei Montage nur den eingepressten Außenring reingetrieben
Spacer passen soweit, der eine ist nur 1/3 so lang wie der rechte. Vertauschen geht also eigentlich nicht. Fotos vorher/nachher mache ich zur Sicherheit sowieso immer.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:38
Was?
Nein, sowas habe ich nicht drin. Baby
Bekommt man die Maße irgendwo? Welches Teil ist das?
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:41
Im Notfall beim Freundlichen.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:52
Was?
das sollte das problem sein!
und immer zuerst das lager auf der bremsscheibenseite montieren-bis anschlag.
Patrolcustoms
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2012 10:22
OK Danke schonmal. Augenzwinkern
Habe noch eine Forty Eight Felge, die müsste das Ding ja drin haben.
Woran erkenne ich, ob ich dieses verwenden könnte oder ob das, was in die Street Bob Felge gehört, anders ist?
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.08.2012 13:16
Wenn du den Spacer nicht in der Nabe hattest ist klar, dass sich die Lager nach innen gefressen haben. Das Teil mit der Nummer 20 isses, findste auch HIER :
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.08.2012 13:38
Dankeschön!
Ich messe jetzt mal aus, ob ich den alten wiederverwenden kann. geschockt
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 03.08.2012 13:59
Na dann is klar , wenn innen die Distanz fehlt ! Dann hast ja seitlichen Druck auf den Lagern geschockt
Neuer Beitrag 03.08.2012 15:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportyzilla
Dankeschön!
Hast du denn das Ding noch bei dir rumfliegen? geschockt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 03.08.2012 16:11.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2627 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 03.08.2012 16:01
Hi
kostet beim großes Grinsen 11,85 ist die OEM-Nummer 43905-08. Ist aber aus dem Teilekatalog für die Sportys.
Gruß Ralf
nächste » letzte »
nächste » letzte »
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von stann
15
19588
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
17510
12.04.2024 14:36
von Tux
