Alle VRSC: Radlager
Alle VRSC: Radlager
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 01.07.2012 19:28
tja Kralle nu weiste bescheid...
Wümmy ist offline Wümmy · seit
Neuer Beitrag 01.07.2012 19:36
ganz klar abgedichtet Kralle da sie ja nicht im Ölbad laufen sondern Umwelteinflüssen ausgesetzt sind
Gruß Michi
PS: ich versuche nur zu Helfen , was aber scheinbar hier nichts mehr zählt
Avatar (Profilbild) von Kralle
Kralle ist offline Kralle · 46 Posts seit 29.01.2011
fährt: v rod muscle 2010
Neuer Beitrag 01.07.2012 19:53
Danke euch, Dann werd ich mal die Sache in Angriff nehmen.
Schönen Sontag und ein super Endspiel leider ohne den Deutschen
Neuer Beitrag 01.07.2012 20:23
Hör auf zu heulen - ist doch prima, wenn mal wieder jemand weiß wie's geht, was vorher nicht ging! Also weitermachen! Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 22.07.2012 23:44.
Neuer Beitrag 02.07.2012 16:04
Achtung!
Radlager bei ABS geht nur das Original! Zumindestens das rechte :-(
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 02.07.2012 16:29
Laut Profil hast Du ne 2010er Muscle. Hast du keine Garantie mehr? ist sie denn schon lange abgelaufen? Da würde ich mal mit Nachdruck nach Kulanz von Seiten HD fragen.
Kann ja nicht sein, dass das Radlager schon hinüber ist. Oder fährst Du 50'000km im Jahr?
Wäschst Du dein Bike mit Hochdruckstrahler? Fett raus gewaschen?
Hobbes
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.07.2012 18:44
29.06.2012 Garantie abgelaufen. Habe die Felgen pulvern lassen inkl. Radlager Ein- und Ausbau. Denke da wird das Lager vielleicht einen weg bekommen haben.
Neuer Beitrag 03.07.2012 19:23
tödlich für lager. Genau wie hochglanzverdichten / strahlen. Immer rausnehmen oder gleich neue besorgen.
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 03.07.2012 20:03
Wie rum kommt das hintere ABS Lager eigentlich rein? Das ABS Kabel nach innen oder außen zeigent?
Neuer Beitrag 04.07.2012 00:20
Den Sensor meinst du oder ? Ich würde sagen das Kabel nach aussen zeigend . Diese Angaben sind aber ohne Gewähr , da schon zu lange her . Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.07.2012 20:00
Zack und schon hats den George auch erwischt!
Die heutige sehr schöne Moseltour nahm für meine Rod leider ein eher unrühmliches Ende. Kurz vor Burg Vogelsang gab's ein mächtiges Quietschgeräusch, was danach noch ein, zwei mal kürzer und leiser auftrat.
Kurz gestoppt, aber vor Ort keine Ursache gefunden. Zu Hause jede Menge Schmiere links an der Vorderradachse gefunden. Heber drunter, Rad raus et voila: Ein fast komplett zerschossenes Radlager. Zum Glück hab ich's so noch nach Hause geschafft!
Ist ein Vollscheibenrad von 2003. Turbo, passen da die Dinger aus deinem Ebay-link???
Freitag muss die Kiste allerspätestens fertig sein - schön dass heute der Sommer angefangen hat! Baby
Attachment 111360
Attachment 111361
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 22.07.2012 20:04.
Neuer Beitrag 22.07.2012 20:19
Hab mal geforscht, müssten für meine 2007er (gebaut 2006) diese sein:
Ebay
Neuer Beitrag 23.07.2012 12:12
02-07 V-ROD mit 1" also 25,4mm
Damit liegst du richtig George
neu mit den kleinen achsen sind die:
2008 bis 2011 25x52x15mm
Neuer Beitrag 23.07.2012 12:18
Hab mal beim Freundlichen angerufen. 1 Lager kostet 38,00! geschockt Aber er hat sie wenigstens vorrätig.
Ich will direkt beide machen. Jetzt hoffe ich, dass mir der Ebay Verkäufer heute noch zurückschreibt, ob er die Dinger bis Donnerstag an meine Adresse liefern kann. Freitag nachmittag müssen die spätestens eingebaut sein (muss ich auch noch jemanden für finden).
Bei dem Wetter könnt ich heulen! Baby
Neuer Beitrag 23.07.2012 18:03
simpel ist der ausbau nicht George. Und beide lager ist pflicht. Ich hab dafür lange an nem rauszieher hearbeitet. Die haben hinten nicht mal ne fase in der felge gelassen um hinter zu haken. Na ich wünsche viel geduld
von stann
15
26996
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23777
12.04.2024 14:36
von Tux
63803
07.02.2019 10:41
von huhu77
