Motor läuft nur für 5 Sekunden
Avatar (Profilbild) von kaernten34
kaernten34 ist offline kaernten34 · 13 Posts seit 12.05.2012
aus Ebental
fährt: Road King Classic 2013
aus Ebental
Neuer Beitrag 31.05.2012 11:01
Mein Ständer ist immer oben fröhlich
Der Luftdrucksensor war es auch nicht, warte jetzt noch auf das Zündmodul, sollte nächste Woche kommen.
Kennt sich einer mit Mikuni HSR45 aus?
Ist der groß genug für meinen 120 Cui Motor, oder brauche ich den HSR 48?
Gruß Gerhard
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 31.05.2012 15:38
Hast du mal geschaut, von welchem Sensor sich die Dynatek Zündanlage das Signal holt? Von der Nockenwelle oder der Kurbelwelle?
Hast du mal den Neigungssensor angeschaut?
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 05.06.2012 21:01
Kärnten,
Wegen dem Vergaser gibt es eine Formel. Nimm als k 0,7 oder 0,8 (für geringe Literleistungen)
Für das Hubvolumen nimmst du in dem Fall den Gesamthubraum, weil du nur einen Vergaser hast.
Viel Spass beim Rechnen Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 06.06.2012 10:30
Nein, du nimmst den Hubraum für einen Zylinder. rpm=6000. Da du eine 2l maschine hast, kommst du mit dieser formel auf 54.
Aber bevor du den Vergaser umbaust, würde ich ein Gewinde in den Krümmer schweissen lassen und ein AFR-Messgerät mit Breitbandsonde dranhängen. DANN weisst du, was du hast. Oder wo es fehlt...
Avatar (Profilbild) von labeltussi
labeltussi ist offline labeltussi · 41 Posts seit 28.02.2011
aus Pattensen
fährt: Fat Boy
aus Pattensen
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 10.06.2012 17:17
Servus habe die gleichen Probleme, nur dass ich ne 1991 fatboy mit nem 1600 S&S, mit entsprechenden Super E vergaser habe. Die lösungsansätze waren die gleichen, batterie neu, vergaser überholt, neue kerzen und benzinwege geprüft. hilft alles nix, das ding geht aus????????
Sorgen bereiten mir nicht die Stellen in der Bibel die ich nicht verstehe, schlaflose Nächte bereiten mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe............ Augen rollen
harleybaumi ist offline harleybaumi · 3 Posts seit 14.06.2012
aus Kirchheim bei München
3 Posts seit 14.06.2012 aus Kirchheim bei München
Neuer Beitrag 14.06.2012 10:19
Servus
ist ja Lustig (Naja) ich kämpfe seit 3 Wochen an das gleiche Problem .
Habe mit meinem Dealer schon versucht das Zündmodul und den Blinkgeber (das helle Kästchen hinter dem Spritzschutz) zu tauschen ohne Erfolg.
Heute fahr ich zum freundlichen und hol mir mal den Neigungssensor(schwarzes Kästchen hinter
dem Spritzschutz Art.-Nr.32495-9cool.Bin gespannt ob ich damit Erfolg haben werde.
Mittlerweile bin ich richtig angekotzt.
Wenn ich etwas neues feststelle sag ich Bescheid.
Und an alle sorry daß ich etwas schreibe obwohl ich mich noch nicht vorgestellt habe .
Komme über google auf den Foreneintrag.
Werde aber bald die Vorstellung von mir und meinem Bike nachholen.
Gruß Robert
aus Pattensen
fährt: Fat Boy
aus Pattensen
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.06.2012 16:05
Servus, nunmehr läuft die Lady. großes Grinsen
Habe erstmal ne größere Batterei verbaut! Nebenkriegsschauplatz, hat mir aber mehr Versuche ermöglicht Freude . Habe jetzt auch wirklich die gesammte!!! Spritzufuhr getestet. Zwei Macken gefunden, eine wird gewesen sein! Baby
1. Habe neue Tanks, die haben natürlich Aircraft-Bolt-In-Verschraub-gedengsel-irgendwas-Verschlüsse, die eingesilikont wurden um die Benzindämpfe zu bremsen Freude . Dabeihaben sich die klitzekleinen Entlüftungs und druckausgleichriefen etwas zugesetzt. böse
2. Durch den Einbau der Tankeinbau-dingeskirchen hat sich ein wenig schleifstaub im Benzinhahn! festgesetzt Baby . Der Benzinfilter mit Klarglasummantelung der 5cm weitersitzt, sah immernoch aus wie neu. Und glaubt mir die Fliesgeschwindigkeit darin kann man nicht erkennen.
Naja nach ein paar sekunden Motoraktivität entsteht ein leichter Unterdruck geschockt . Zusätzlich wird der Fluss etwas durch den Staub gebremst und das Ergbnis ist, es kommt noch genug Sprit das welcher ankommt, aber nicht genug um das Kraftwerk ihn am laufen zu halten.
Neuer Beitrag 18.06.2012 17:30
Tja, hättest auf mich gehört dann würde dein Bike schon seit einer Woche wieder laufen. großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.06.2012 18:46
Bei mir gibts noch nix neues ich habe ein gaaaanz seltenes Model (Twincam Bj06/99)
Normalerweise gibts bei der Twincam nur einen Kurbelwellensensor aber bei meinem Motor ist noch ein Nockenwellensensor verbaut .
Anscheinend hat einer von den beiden Sensoren eine Macke.
Sensor ist bestellt und kommt aus dem Zentrallager in Holland.
Mal schaun wie schnell die Dinger da sind.
Schön daß wenigstens eine wieder fährt.
Gruß Robert
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 18.06.2012 21:25
Wenn es der Nockenwellensensor ist, dann gibt es eine gewisse (gesteigerte) Wahrscheinlichkeit, dass dein Nockenwellenlager kaputt ist. Dadurch die Nockenwelle wandert und den Sensor zerstört...
aus Ebental
aus Ebental
Neuer Beitrag 30.06.2012 08:39
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Hurrrrrraraaaaaaaaaaaaa, Fehler gefunden.....
Konnte mich jetzt eine zeitlang nicht melden (berufliche Abwesenheit), aber hier des Rätsels Lösung:
Es war der BAS = Neigungswinkelsensor
Wir wollten gestern die Fehlercodes auslesen, aber siehe da - es gibt keine Fehler.
Keine aktuellen, keine historischen, nix.
Nach einer Stunde hin und her, dass und dass probieren, haben wir den Sensor abmontiert und sie ist tatsächlich angesprungen.
Dann noch schnell meinen neuen Mikuni hsr 45 grob eingestellt und das fette Eisenschwein geht (oder fährt)
Perfekt!!!
Muss mal eben kurz weg, kurze runde fahren gehen
bis bald
Gerhard
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 30.06.2012 10:55
Na dann ist ja alles gut. Hätte deine Werkstatt schneller drauf kommen können, da dieser Neigungswinkelsensor bei deinem Jahrgang bekannterweise anfällig ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 30.06.2012 20:06.
aus Ebental
aus Ebental
Neuer Beitrag 02.07.2012 21:14
werde auf jeden Fall meine Werkstatt wechseln.
Der Primärantrieb wurde nämlich auch gleich abgedichtet (Kostenpunkt 176 €), ist aber immer noch nicht dicht. Angeblich wurden die Dichtungen und Simmeringe gewechselt, tropft aber immer noch. Muss mal mit dem Kameraden reden.....
Mein Mikuni gehört noch eingestellt, ist aber jetzt schon um Welten besser wie der S&S.
Werde immer wieder mal hier reinschauen, aber hoffentlich nicht weil ich dann schon wieder ein Problem habe geschockt
Trotzdem noch eine Frage: Fahre jetzt ja ohne Neigungswinkelsensor. Hat dass eigentlich irgendwelche auswirkungen (ausser im falle eines Sturzes?)
Muss ich ihn vielleicht überbrücken oder irgendwas anderes tun?
Danke
Gerhard
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.07.2012 21:34
Wenn du keine Fehlermeldung bekommst: Fahr weiter...
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 02.07.2012 23:18
hey gerhard
wird dieser neigungwinkelsensor nicht auch für die automatische blinkerrückstellung gebraucht ?
funktionieren deine blinker wie immer ?
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15273
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
