Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Probleme mit Alarmanlage
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 19.02.2012 22:08
Hallo ,
nachdem ich heute die Batterie wieder eingebaut hatte , die Sicherung reindrückte und starten wollte - ALARM..........
Obwohl ich , wie immer vor ging (Zündung an , Hauptsicherung ziehen , Schlüssel gesteckt lassen usw.) . Nachdem der Alarm ca eine Minute brüllte (hallo nachbar..) , neuer Versuch - welchen ich abgebrochen hatte nach dem ersten piepsen . Jetzt wechselt der blinker nach rechts links ohne das der Alarm losgeht . Bin relativ ratlos.... Bevor ich sie von den HD dealer anholen lassen muß stell ich erst mal das Problem hier rein .
Hatte im Winter das Heck geändert und anderes Rücklicht - Blinker angebaut . Die Original Stecker verwendet , anfangs ging auch alles, dann eben nicht mehr...
Hat jemand einen Plan für mich , wie ich vorgehen soll ?
Kann es sein , das die Transponderbatterie nach vier Jahren alle ist ? Allerdings hatte ich nach dem Alarm den zweiten Transponder dabei und das half auch nichts .
Könnt ko..... ,
Jürgen
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 19.02.2012 22:11
Nach vier Jahren dürfte die FOB-Batterie in der Tat fertig sein. Wenn die Batterie im zweiten Transponder genauso alt ist, dürfte es Dir dann auch nicht weiterhelfen. Du brauchst normalerweise je FOB eine handelsübliche CR3032. Nach zwei Jahren sind die in der Regel fertig und sollten ausgetauscht werden.
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 19.02.2012 22:35
das wäre die logischste und einfachste Lösung , allerdings bin ich mir eben nicht sicher , ob der Alarm dann nicht sofort losgehen würde , wie geschrieben blinkt sie nun nur noch abwechseln .
Allerdings weiß ich auch nicht , wie es nach dem ersten 1minütigen Alarm normalerweise weitergeht ?
Danke jedenfalls für die schnelle Antwort Adi66 !
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 19.02.2012 22:36
Ich erzähl's ja immer gern wieder: Was bin ich froh, dass ich das Drecksding stillgelegt habe !!!
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 19.02.2012 22:43
Werd ich AUF JEDER FALL auch machen !!
Könnt Kotzen , wollte heute unbedingt eine kleine Runde drehen um die neue Sitzbank auszubrobieren und dann fängt der Eisenhaufen an zu schreien...........
Avatar (Profilbild) von blaugrau
blaugrau ist offline blaugrau · 1302 Posts seit 08.05.2011
aus HöKi
fährt: petit Sporty
aus HöKi
fährt: petit Sporty
Homepage von blaugrau
Neuer Beitrag 19.02.2012 23:30
meine auch Augenzwinkern ... bin ins Haus gegangen, hab ne Batterie getauscht und hatte Ruhe ... sooo einfach
Grüße aus dem hohen Norden
Wir essen jetzt Opa
(Satzzeichen retten Leben)
cool Sons of Arthritis / Ibuprofen Chapter cool
Neuer Beitrag 19.02.2012 23:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Schwarzer
Dafür dass sie verstummt ist, gibt es zwei mögliche Gründe. Erstens dürfen Alarmanlagen aus Lärmschutzgründen nicht unbegrenzt jaulen und zweitens entleert sich mit der Zeit, wenn er nicht nachgeladen wird, auch der im Sirenenmodul befindliche 9V-Block-Akku. Diese Entladung erfolgte in Deinem Fall allein schon dadurch, dass Du die Batterie ausgebaut hattest und somit das Sirenenmodul nicht nachgeladen werden konnte. Und dann ist halt irgendwann Schluss mit Radau.
Noch ein kleiner Tipp: Ich habe immer eine neue Ersatzbatterie für den FOB dabei. Meist gibt diese nämlich dann den Geist auf, wenn man gar nicht damit rechnet. Augenzwinkern
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 20.02.2012 10:19
eine frage: ging der alarm beim reindrücken der sicherung los, oder beim rausziehn?
wenn du sie reindrückst, sollte VORHER die zündung eingeschaltet haben.
ein problem das ich hatte, war, dass ich die batterie am ladegerät hängen hatte und deshalb weiterhin strom zugeführt wurde. wenn die batterie also evtl. am ladegerät hängt, vorher abhängen.
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 20.02.2012 11:25
man kann die alarmanlage ja auch manuell über die blinkertaster ausschalten.
erspart man sich eine reservebatterie mitzunehmen.
sobald der motor läuft brauchst auch keinen FOB in der nähe.
in der betreibsanleitung auf den letzten seiten (wenn ich mich recht erinnere) ist ein minifolder im bankomatkarten format ( zum rausdrücken vorgestanzt), da wird kurz und bündig die ensperrung mittels pin, transportsicherung etc erklärt.
sigi
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 20.02.2012 11:42
sigi
Sigi, da wird nur der Transport-Mode aktiviert, d.h. ich kann die Mühle bewegen, aufrichten usw. ohne das der Alarm los geht. Sobald Du ohne FOB in der Nähe die Zündung einschaltest oder einen Startversuch unternimmst, aktivierst Du den Alarm.
Ansonsten, wie Adi schrieb Ersatzbatterie dabei (hab ich immer) oder die von Dir beschriebene Tasteneingabe mit Hilfe der Merkkarte. Das hat aber was von Indianer-Jones... großes Grinsen
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 20.02.2012 11:53
Sigi, da wird nur der Transport-Mode aktiviert.....
........ oder die von Dir beschriebene Tasteneingabe mit Hilfe der Merkkarte.
beides ist möglich. auch fahren ohne FOB, dafür gibt es ja die manuelle pin eingabe.
wenn du den FOB verlierst kannst du trotzdem heimfahren. und ohne FOB hilft dir die reservebatterie auch nichts unglücklich
das ganze ist ja nur eine notlösung. auf dauer wird man sicher die batterie wechseln Freude
sigi
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 20.02.2012 11:55
Moin ...
FOB-Batterie vorbeugend 1x im Jahr tauschen - ich habs nach 2 Jahren gemacht - war dringend nötig, weil ich nach jedem Abstellen und erneutem Inbetriebnehmen "angepfiffen" wurde. Kommt geil, wenn alle um Dich rum denken Du klaust grad ein Bike ... cool
Sonst kann ich grad nichts weiter dazu beitragen ...
PS.: Transportmodus aktivieren ... Wie geht das genau?
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 20.02.2012 12:01
es gibt 2 "folder" im handbuch, einer ist glaub ich für die "alte" alarmanlage die per knopfdruck aktiviert wird, die andere ist die "neue" (aktuelle) die automatisch aktiviert.
hier mal der neue:
pdf-Dateianhang
img-220105744-0001.pdf
pdf-Dateianhang
img-220105756-0001.pdf
M-Power ist offline M-Power · 212 Posts seit 13.12.2011
aus Wiesbaden
fährt: FXDR, R1250 GS / ex BO, ex RoadGlide
212 Posts seit 13.12.2011 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 20.02.2012 12:06
TraPo Modus steht in der Bedienungsanleitung aber ganz easy .. tausend mal gemacht aber es jetzt zu beschreiben bin ich zu blöd fröhlich
"Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten"
Neuer Beitrag 20.02.2012 13:25
Jo Sigi,
haben wir wohl etwas an einander vorbeigeschrieben. Du hast mit beiden Beschreibungen das Entschärfen mit den Blinkerschalter gemeint! Baby
Der Transportmodus ist im zweiten Download von Sigi beschrieben:
Killschalter auf off, Zündschalter auf ACC, gleichzeitig beide Blinkerschalter drücken, Anlage quitiert über Blinker, Zündungschalter aus.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3705
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11930
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
