Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Kellermann 1000DF
« erste « vorherige nächste »
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 11.01.2012 19:28
Also ich hab die für 3,95 pro Stk. (louis) 10 Ohm. Blinkt richtig und ohne Fehleranzeige im Tacho.
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 11.01.2012 19:29
Genau , die selben habe ich auch großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.01.2012 19:41
Habe gerade bei Kellermann das hier gefunden.
Produktbeschreibung Leistungswiderstand
Beim Umrüsten der Originalblinker auf LED oder Halogen Blinker verändert sich automatisch die Blinkfrequenz. Abhilfe dabei schaffen die parallel geschalteten Leistungswiderstände. Die richtige Auswahl der geeigneten Widerstände ist in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welchen Widerstand Sie benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über das Kontaktformular (Abteilung Technik) auf unserer Homepage zu kontaktieren. Bei micro 1000 DF und einer Beleuchtungskontrollleuchte wird zusätzlich 1 Widerstand á 33 Ohm für das Rücklicht und 1 Widerstand á 7,5 Ohm für das Bremslicht benötigt.
benötigter Widerstand bei Umrüstung auf Kellermann (pro Blinker)
Leistungsaufnahme
der Originalblinker
Micro 1000
Halogen
Micro 1000 LED / Rhombus
(yellow, white, Dark, DF,PL)
BL 1000 Halogen
(yellow, white)
BL 1000 LED
(LED, Dark, PL)
21 Watt
123.950
123.952
123.950
benötigter Widerstand bei Umrüstung auf Kellermann (pro Seite)
10 Watt
123.950
123.950
123.950 verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von smith am 12.01.2012 18:36.
Avatar (Profilbild) von Richard
Richard ist offline Richard · 48 Posts seit 13.03.2011
fährt: XL 1200 Custom
Neuer Beitrag 15.01.2012 15:15
ich habe zu dem Umbau auf LED-Blinker von Kellermann einige Fragen:
Wenn ich von Kellermann das lastunabhängige Blinkrelais einbaue, kann ich mir dann den Einbau der Widerstände sparen?
Kann ich dieses lastunabhängige Blinkrelais von Kellermann auch mit den jetzigen Blinkern benutzen? Ich würde vor Einbau der LED Blinker erst das Blinkrelais montieren.
Und zuletzt: Wo befindet sich das Blinkrelais bei der XL 1200 ?
Gruß Richard
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 15.01.2012 16:40
Wenn Du schon eine Warnblinkanlage hast , kannst Du das nicht verbauen !
Neuer Beitrag 15.01.2012 21:04
Hallo King Alrik,
heißt das, mit eingebauter Warnblinkanlage kann ich das lastunabhängige Blinkrelais nicht verbauen?
Die LED-Blinker kann ich aber mit den Widerständen einbauen?
Richard
Bingo69 ist offline Bingo69 · seit
Neuer Beitrag 27.01.2012 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von smith
So, umgetauscht! Jetzt geht's! Hatte der Händler auch noch nicht erlebt. Blinker leuchtete immer mit. Hab jetzt vorn Micro 1000 und Hinten micro 1000 DF + hinten 2 Widerstände. nur so geht's.(wie schon von den meisten gesagt)
Eine Frage:
Hast Du vorne und hinten LED?
Gibt es bei diesem kurzen Abstand der hinteren Blinker zueinander keine Probleme mit dem TÜV?
Neuer Beitrag 27.01.2012 16:31
Ja, vorn und Hinten Keller. LED und nein, keine Probleme siehe Vorschrift. Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Neuer Beitrag 27.01.2012 16:44
Na das hört sich doch mal gut an :-)
hast Du mir ne Teilenummer oder ne Bezugsquelle von deinen (vorne und hinten) Blinkern?
Neuer Beitrag 27.01.2012 17:03
Kellermann micro 1000 DF. Gibt's überall. Mal in die Suchmaschine eingeben. Achtung, jetzt gibts sogar die Blinker, Rücklicht-Kombi Dark mit e-Nummer. (micro 1000 DF Dark)
Avatar (Profilbild) von HD-Forty8
HD-Forty8 ist offline HD-Forty8 · 424 Posts seit 04.01.2012
fährt: Iron 883... XL 1200 48er...FXFBS Fat Bob 114
Neuer Beitrag 28.01.2012 17:18
am besten ist jede Leitung mit der Prüflampe raus messen... da die Amys leider nicht immer die selben Leitungen für die selben Funktionen verwenden...
kann bei jeder sporty anders sein... Baby Baby
auch den Wiederstand brauchen einige und andere gehn wieder ohne... kokmmt immer auf das Motorad an...
kann niemand genau sagen... auch der Harley Händler muss immer alles messen und kann sich auf keine Liste der Verkabelung verlassen...
unglücklich unglücklich
ist halt mühsam....
Neuer Beitrag 22.02.2012 11:36
So, ich hab mir jetzt meine Blinker vorne und hinten rausgesucht...fefällt mir mal richtig.
Anbei die Links.
http://www.kellermann-online.com/index.p...=8&product_id=8
http://www.kellermann-online.com/index.p...&product_id=110
Meine Frage: Was muss ich für meine Nightster Modell 2010 für Zubehörteile mitbestellen?
Hab keine Lust das die Schraube zu kurz ist oder Wiederstände fehlen.
Kann jemand weiterhelfen?
Danke Gruss Ingo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bingo69 am 22.02.2012 12:06.
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 19.03.2012 18:14
so, ich muss jetzt auch nochmal dumm fragen:
habt ihr alle die widerstände zu den vorderen blinkern gehängt? ich weiß irgendwie nicht so recht wohin mit den dingern. unterm tank soll ja nicht so prickelnd sein wegen hitze.
am liebsten würd ich sie unterm sitz auf den öltank legen. ist das mehr aufwand beim anschließen? oder geht das genauso wie vorne (wegen brems-/rücklicht usw.)???
danke
martin
Ernis48 ist offline Ernis48 · 244 Posts seit 10.06.2011
fährt: Forty Eight (Witten im Pott)
Neuer Beitrag 19.03.2012 18:28
Hab meine unterm Sitz !
Hat mir der großes Grinsen empfohlen machen die auch immer so,hat er gesagt !
Grüße Randy
Männer essen keinen Honig, Männer kauen Bienen !
Grüsse aus dem Pott (Witten)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.03.2012 12:28
Ich habe meine hier versteckt, wird zwar durch das LM auch warm, habe aber bisher keinerlei Probleme gehabt....
Attachment 102281
FXDB/C Street Bob: Sissybar mit 3in1 Kellermann Blinker
von daviddbbk
08.07.2022 14:13
von MarkusLesApaches
XL 1200 Forty-Eight: Kellermann Bullet 1000 DF und PL White (Mehrere Seiten 1 2)
von DysonDog
16
19101
14.05.2021 14:51
von bios4
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kellermann blinker widerstand? (Mehrere Seiten 1 2)
von adij24
22
30637
14.02.2020 19:28
