Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Was haben eure Schätzchen bislang gelaufen und hattet ihr Probleme?
Avatar (Profilbild) von Schredder
Schredder ist offline Schredder · 81 Posts seit 21.07.2010
aus Kellinghusen
fährt: Night Rod Special
aus Kellinghusen
Neuer Beitrag 28.10.2011 23:07
NRS 07 -- 16.000 km ohne jegliche Zicken (außer Tankanzeige, wenn leer - dann auch gerne mal wieder voll - egal)
- so wollte ich das haben !!! großes Grinsen
Immer ne Handbreit Luft zwischen Lenker und Asphalt ! Freude
hapo ist offline hapo · 254 Posts seit 20.07.2006
fährt: V-Rod 2003
254 Posts seit 20.07.2006 aus München
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 12.11.2011 18:16
jetzt 79 Tkm
=>45 Tkm Kühlmittelverlust (Schrumpfschelle lose)/(Werkstatt)
=>48 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Wekstoleranz
=>72 Tkm Lenkkopflager (selbst) gewechselt (war sehr eingeschlagen)
=>79 Tkm Kühlmittelverlust - weiss noch nicht wo die undichte Stelle ist
=>im Winter 2011/12 wird das Schwingen"lager" rechts (selbst)gewechselt/(hat viel "Luft")
=>im Winter 2011/12 Ventilspiel wird noch (selbst) geprüft (bzw eingestellt)
cu
cu Hartmut
Humphrey ist offline Humphrey · 469 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
469 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 23.11.2011 19:01
NRS 07
33 tds km
Ausser normalem Service und Reifen alles in bester Ordnung
Tankanzeige ist nicht kaputt - geht nur nicht richtig Augen rollen
Ansonsten nur leichte Bandscheibenschäden beim Fahrer nach 300 km Landstraße am Stück fröhlich
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 12.12.2011 14:47
NRS 2012 190 km einzigstes Problem bis jetzt, sieht noch zu original aus fröhlich
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
fährt: V-Rod 2003
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 03.06.2012 11:26
jetzt 82 Tkm
=>45 Tkm Kühlmittelverlust (erste Schrumpfschelle lose)/(neu in Werkstatt)
=>72 Tkm Lenkkopflager (selbst) gewechselt (war sehr eingeschlagen) ***
=>75 Tkm neuer Zahmriemen verbaut (zwei Steine hatten gute Arbeit geleistet)
=>79 Tkm Kühlmittelverlust - (zweite Schrumpfschelle undicht/jetzt Schraubschelle (selbst)drauf)
=>79 TKm Schwingen"lager" rechts (selbst)gewechselt/(hatte viel "Luft") ***
=>79 Tkm Schwingen-Lagerbolzen um 90° (selbst)gedreht - war einseitig eingelaufen ***
=>79 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Wekstoleranz
=>79 Tkm Lager vom Antriebsrädchen in Werkstatt wechseln lassen -Lager war ausgelaufen - sicherlich durch meine Dampfstrahlerbehandlungen ;-( ; dabei auch noch gleich ein neues Antriebsrädchen verbaut (die Zähne sahen nicht mehr gut aus / Beschichtung)
=>80 Tkm Kühler undicht - Loch an der Hinterseite !!! löten lassen
=>80 Tkm jetzt haben alle drei Schrumpfschellen zusätzlich noch eine Schraubschelle drauf (selbst)
*** durch diese drei Aktionen ist das "Lenkerflattern/Pendeln/Aufschaukeln" ab ca. 140 km/h zu 100% beseitigt ;-)))
cu
cu Hartmut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hapo am 03.06.2012 11:31.
Neuer Beitrag 03.06.2012 13:06
Na, das kann sich doch eigentlich sehen lassen mit dem Ventilspiel! Freude
fährt: V-Rod 2003
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 04.06.2012 21:12
"...kann sich doch eigentlich sehen lassen mit dem Ventilspiel..."
=>sehe ich auch so George => und zweimal nicht den Schrauber (für nichts) bezahlen müssen
=>werde so bei 120 Tkm wieder nachsehen - und das kann dauern denn ....
=>z.Zt. habe ich noch ein anderes "Hobby" am werkeln ....
Attachment 108082
cu Hartmut
Neuer Beitrag 04.06.2012 21:14
Das beste Hobby überhaupt. Passt (noch) auf jede Werkbank! Zunge raus
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.06.2012 21:41
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.06.2012 17:25
selbst die erstellung geht da mit ner weichen unterlage..... höhöhöhööö
Dolph ist offline Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 06.06.2012 07:37
knuddelich!!!! großes Grinsen
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 06.06.2012 11:41
08er NRS 8000 KM Erste Hand, Deutsche Erstauslieferung.
Tankuhr ist eigentlich keine Tankuhr, sondern wohl eher ein Pulsmessgerät. Macht was es will, nur nicht den Tankinhalt anzeigen.
Instrumentenbeleuchtung des Drehzahlmessers bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung an verwirrt
Sonst noch alles geschmeidig und leider geil Augenzwinkern
Stephan1985 ist offline Stephan1985 · 1032 Posts seit 12.07.2010
aus ispringen
fährt: Night Rod Special & Street glide
1032 Posts seit 12.07.2010 aus ispringen
Neuer Beitrag 06.06.2012 12:46
07er NRS 23000 runter und läuft, und läuft und läuft..... alles ohne probleme
Avatar (Profilbild) von Arnar
Arnar ist offline Arnar · 452 Posts seit 12.01.2011
aus Affoltern Am Albis
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 08.06.2012 11:34
Gestern bei voller Fahrt gabs einen lauten Knall und 5 Minuten später konnte ich nicht mehr weiterfahren. Der 6000 Kilometer alte Hinterreifen hat ein Loch gekriegt. Ich glaube die ganzen Beschleunigungsorgien sind dem Reifen nicht sehr gut bekommen.
Attachment 108250
Gott gib mir die Gelassenheit eines Stuhls, der muss auch mit jedem Arsch klarkommen, danke!
Avatar (Profilbild) von Egons88
Egons88 ist offline Egons88 · 70 Posts seit 18.02.2012
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 04.07.2012 11:46
Bei 3000 Km, Ventildeckeldichtung am hinterem Zylinder.
Auf die Dauer...hilft nur POWER!
20736
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
