Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Was haben eure Schätzchen bislang gelaufen und hattet ihr Probleme?
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.06.2011 15:43
@ Shaft1 , was machst du denn mit deiner Mopete nur ansehen ?
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist online turbo · 7397 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.06.2011 19:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Seba75
Keine Ahnung, habe es (den Ölanschluss) nicht gesehen, hat der smile mir mitgeteilt.
Auf jeden Fall war es da nass, wo die Zylinderkopfdichtung ist aber nur auf der einen Seite. Wäre das die Dichtung müsste es auf der ganzen Fläche nass sein oder nicht?
Der hintere zylinder entlüftet auf der rechten seite. Da das moped auf dem seitenständer steht, läuft das öl gerne auf der linken seite runter. Bei mir war das röhrchen eingelötet und hat sich gelöst. Hab mir anstelle der 2003 er version ne 2004er geholt. Da ist das röhrchen eingeschraubt. Das kann man besser abdichten falls es mal ölt. Nun ist sie trocken die dicke.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 10.06.2011 19:24.
Avatar (Profilbild) von Seba75
Seba75 ist offline Seba75 · 202 Posts seit 08.06.2011
aus Langenhagen
fährt: Breakout 2015
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 11.06.2011 12:07
Hallo Turbo,
ja es war an dem hinteren Zylinder aber der Ölfleck war auch auf der rechten Seite, die linke ist und war trocken.
Seba
Avatar (Profilbild) von sire
sire ist offline sire · 262 Posts seit 27.11.2008
aus stein
fährt: Road King Classig 09
aus stein
Neuer Beitrag 12.06.2011 12:32
Bin Erstbesitzer
Road King classig 2009
Habe jetzt 22000 km drauf
Bei ca. 18000 km glatter Schweißnahtbruch am Krümmer an der Stelle nach dem Kat.
Die Kettenspanner wurden augewechselt. Hatte immer so ein Rasseln was danach weg war.
Alles auf Garantie
Werde noch für 2 Jahre Anschlußgarantie machen
Ansonsten bin ich zufrieden.
Meine Erstbereifung hielt ca.20000 km Räderausbau machten wir selber.
Bremsbelege wurden bei ca. 15000 km gewechselt vor und hinten.
So das war es
hapo ist offline hapo · 254 Posts seit 20.07.2006
fährt: V-Rod 2003
254 Posts seit 20.07.2006 aus München
fährt: V-Rod 2003
Neuer Beitrag 18.06.2011 10:35
78 Tkm (davon 10 Tkm Osteuro) ohne relevante Probleme und immer noch sehr GEIL !!!
=>45 Tkm Kühlmittelverlust (Schrumpfschelle lose)/(Werkstatt)
=>48 Tkm (selbst) Ventilspielkontrolle - immer noch in der Wekstoleranz
=>72 Tkm Lenkkopflager (selbst) gewechselt (war sehr eingeschlagen)
=>im Herbst wird das Schwingen"lager" links (selbst)gewechselt/(hat viel "Luft")
=>und das Ventilspiel wird noch (selbst) geprüft (bzw eingestellt)
cu
cu Hartmut
ProQuest ist offline ProQuest · 337 Posts seit 12.06.2011
aus Uthlede
fährt: VRSCDX
337 Posts seit 12.06.2011 aus Uthlede
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 18.06.2011 16:32
ich musste jetzt bei 8500km, das vorderrad erneuern. tüv hatte geschimpft. hinten wars noch ok.merkwürdiger verschleiß dachte ich. sonst keine probleme von harleyseiten, nur mein kellermnnblinker macht mir ärger. er löst sich immer aus dem gewinde, da jede bodenwelle und straßennaht die kraft auf kennzeichenhalterung und bliker überträgt. habe schon ein neues gewinde reinschneiden lassen aber hat leider nichts geholfen. muss wohl nen neuer her. aber auch nur auf einer seite. nun leider erstmal mit schwarzem tape fixiert, naja...
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 18.06.2011 16:37
zum zitierten Beitrag Zitat von ProQuest
Loctide oder Federscheibe?
Habe meine auch mit Federscheiben und mit der Hand angezogen, da löst sich ohne mein wollen nichts.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
aus stein
aus stein
Neuer Beitrag 19.06.2011 14:38
Mach einen Tropfen Schraubenkleber drauf
Avatar (Profilbild) von magics
magics ist offline magics · 78 Posts seit 16.11.2010
aus Radevormwald
fährt: 883 Custom,Night Rod Special , Street Glide 2014 , Softail Slim S 2016
aus Radevormwald
Neuer Beitrag 20.06.2011 06:56
Moin
Ja meine hat seit April 2.500KM gelaufen, nach ca 1.000KM Kühlwasserverlust.
Neues Mopped und dann so eine Scheiße.
Direkt zu meinem Händler gefahren die haben dann die Klemmen der Kühlschläuche gewechselt. Seit dem habe ich Ruhe.
Das einzige was etwas stört ist das die Kupplung erst auf dem letzten Zentimeter kommt, ist aber wohl ein bekanntes Phänomen .
Jörg
Lampi ist offline Lampi · 188 Posts seit 15.07.2010
fährt: night rod spezial
Neuer Beitrag 20.06.2011 12:50
11000 Meilen keine Probleme ausser Vorderreifen is aber Verschleiß. Bin grade 3500 Km Litauen und zurück kein Problem.Supermopped großes Grinsen
Jetzt oder Nie !!!
Avatar (Profilbild) von Player
Player ist offline Player · 276 Posts seit 20.01.2009
aus Elmshorn
fährt: VRSCA 100th Anniv. , Deluxe, 48
aus Elmshorn
Neuer Beitrag 20.06.2011 13:26
rund 9000 miles
nach Liatuen- Hamburg habe ich beim putzen folgendes festgestellt.
Kühlerlammelen unten in den Ecken sehr schmutzig, schwarzer Dreck - wie Öl ????? Es tropft jedoch nichts.
Vorderrad an der Stelle wo das Radlager ist, auch sehr dreckig und schwarz von Öl?
Keine Ahnung ob das nun Dreck ist oder Öl oder Kühlmittel.
Die Maschine läuft perfekt.
Netzwerkbeziehungen sind durch Reziprozitäts- und Solidaritätsnormen gekennzeichnet, in denen moralische Verpflichtungen und nicht nur wirtschaftlich-strategische Handlungsmotivationen zum Ausdruck kommen. cool
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.06.2011 15:33
Vermutlich einfach nur Lagerfett.
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 22.06.2011 18:56
Bei meiner war ab Werk der Oelkühler undicht!
Wurde mit einem Stück Lappen behoben, der in die Verkleidung gestopft wurde!
Bei der 1600er wurde es gefixt^^
Neuer Beitrag 22.06.2011 19:40
geschockt profiarbeit unglücklich
Avatar (Profilbild) von Shaft1
Shaft1 ist offline Shaft1 · 105 Posts seit 25.09.2010
fährt: VRSCA V-ROD
fährt: VRSCA V-ROD
Neuer Beitrag 04.07.2011 21:27
Oh, eben erst gesehen, sorry.
Nö, nicht nur ansehen, hab das Mofa letztes Jahr mit 7500 Km gekauft. cool
Gruß Shaft
19773
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
