Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie immer wieder leer
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.05.2011 20:12
meine Batterie ist jede Woche leer, hab das Problem jetzt schon ne ganze Zeit und finde nix, alles was mir dazu eingefalllen ist habe ich gecheckt
aber was / wo / wie könnte ich diesen Stromfresser feststellen ??
( mein modell Iron , bj.2009 )
Neuer Beitrag 08.05.2011 20:23
Wie oft fährst du sie denn?
Vielleicht ist sie einfach nur im Eimer.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 08.05.2011 20:24.
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 08.05.2011 20:28
entweder das oder du machst mal ne ruhestrommessung, dadurch kannst du gezielt jeden stromkreis ausschließen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 08.05.2011 20:29
Tippe ich auch drauf. Passiert relativ schnell, wenn Du sie über Winter ohne nachzuladen angeklemmt hattest. Hast Du sie mal über ein intelligentes Ladegerät entsulfatiert?
Irgendwelche Verbraucher direkt auf die Batterie geklemmt? Beispielsweise saugen die Navi-Craddles auch ohne eingestecktes Navi ständig Strom. Das kann eine Batterie bereits binnen zweier Monate komplett himmeln.
Hast Du Heizgriffe verbaut, die möglicherweise nicht über geschaltetes Plus laufen?
Avatar (Profilbild) von Sturm
Sturm ist offline Sturm · 16922 Posts seit 05.09.2008
aus Lünen
fährt: Road King Special
* Regisseur Tippspiel a.D. *
aus Lünen
Neuer Beitrag 08.05.2011 20:31
Einfach erst mal Durchmessen . Dann kann man schon etwas die Sache "Einkreisen" .
Gruß.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:25
Meß mal erst die Batterie ab die noch gut ist
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:35
Wird sie denn geladen....?
CB750
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cb750 am 08.05.2011 21:41.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:38
also über winter hab ich sie ausgebaut gehabt und an nem ladegerät gehabt
heizgriffe etc. habe ich nicht
fahren einmal die woche ( öfters keine zeit da 6tage die woche auf arbeit )
batterie hab ich selber mal nach dem laden gemessen , da passt die spannung und die batterie an sich selbst messen ob die zellen noch heil sind kann angeblich keine der werkstätten bei denen ich schon nachgefragt habe
@jimmy, ruhestrom wieviel mA dürfen da im normal fall drüber ? mit meiner dioden prüflampe ists zu ungenau, da leuchtet immer die led .
werd mal nächste woche das messgerät dazwischen hängen, vielleicht hast ja noch tipps
jedes mal wenn sie leer ist, lade ich sie und dann fährt sie auch wieder , z.b. freitag geladen, gestern und heute tadellos angesprungen und gefahren, aber nächsten freitag sicher wieder das gleiche, dass geht jetzt schon so seit april....
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
Wird sie denn von der Lichtmaschine geladen, das hatte ich gemeint.
K-H
CB750
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:43
weis ich nicht, wie kann ich das feststellen?
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:51
Batteriespannung messen wenn das Motorrad aus ist, dann Anlassen und wieder messen.
Hierbei müßte die Spannung bei Drehzahlerhöhung steigen.
Kommt immer auf den Zustand der Batterie an.
Bei einer Anlage die I.O ist. (von ca. 12,5 Volt - 13,8 Volt)
K-H
CB750
Neuer Beitrag 08.05.2011 21:54
zum zitierten Beitrag Zitat von biohazard
Ich dachte das hättest du schon gemacht großes Grinsen
Also wenn motor aus sollte sie zwischen 12,5-12,8V haben, wenn Motor an, dann auf jeden Fall mehr bis maximal 14,4V meistens so um die 13,7 V.
Wenn das in Ordnung dann Ruhestrommessung.
Kennst du dafür den Ablauf?
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 09.05.2011 07:56
ja spannung ist v.h. so hab ich gemessen ( hab gedacht ihr meint direkt lichtmaschine)
ruhestrommessung: masse abklemmen, +leitung vom messgerät auf -batterie, -vom messgerät auf masse motorrad , ist das richtig??
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 09.05.2011 08:38
Hast Du keinen Elektriker in deiner Nähe, ich denke das wäre angebracht.
CB750
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 09.05.2011 09:13
Ich würd mal auf einen Zellenschluß der Batterie tippen, also Batterie defekt.
Fahr doch einfach mal zum Boschdienst oder ATU die können dir die Batterie doch testen dann weißte Bescheid.
Einen Ruhestrom wirst du immer haben da dein Moped ja eine Alarmanlage hat.
Um rauszufinden ob du einen größeren Ruhestrom Verbraucher hast kannst du nacheinander die Sicherungen ziehen und messen, manchmal hilft es bei der Suche.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
von Newbug
85
69534
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
