Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremsleitung vorne wechseln
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Neuer Beitrag 28.02.2011 22:19
Moin
Ich habe mir eine Stahlflex Bremsleitung
für meine Heritage gekauft. Nun überlege ich
sie selber zu wechseln. Was kann schief gehen
und worauf muss ich achten.
Ansonsten ist es denke ich einfach. Bremsflüssigkeit
ablassen wechseln und gut entlüften(wie?)
Störtebecker
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.02.2011 22:24
Da kann einiges schief gehen
1) Dir läuft Bremmsflüssigkeit über dem Lack
2) Du hast Luft im System
Pumpen und am Bremssattel den Entlüfter schön auf und zu, aber nur auf wenn die Bremse gezogen ist dann halten und zu drehen und die nächste Runde.
Gruß Steve
Döppi ist offline Döppi · 21854 Posts seit 16.11.2005
21854 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 28.02.2011 22:33
Mach unten ab und lass die Plörre rauslaufen . Leitung ab und neue dran . Entlüfterei dauert etwas . Bei Louis gibts so eine Pumpe . Damit geht es recht flott. Aber wegen dem einen Mal musst die nicht extra kaufen .
Bremsflüssigkeit in den Behälter füllen . Dann ziehst deinen Bremsgriff paarmal . Vorher den Entlüftungsnippel am Sattel bischen öffnen bis Flüssigkeit rauskommt. Oben nachfüllen nicht vergessen.
Dann immer wieder Nippel bischen auf , pumpen und bei gezogenem Hebel , Nippel schließen .
Ich ziehe immer den Bremshebel und mach ihn mit einem großen Kabelbinder am Gasgriff fest . Dann lass ich das Bike über Nacht stehen . So entweicht ein Großteil der Luft nach oben in den Ausgleichsbehälter .
Alle Angaben ohne Gewähr . Bei der Bremse ist nicht zu spassen.
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 28.02.2011 22:52
Aua.
Erstmal auf den Nippel ein Stück durchsichtigen Schlauch stecken. In dem Sollte dann Bremsflüssigkeit stehen bleiben, so das keine Luft in das System zurückgedrückt wird.
Dann Pumpen ( Bremsdruck aufbauen ) und den Bremshebel gezogen halten.
Dann die Entlüftungsschraube öffnen und wieder schließen.
Jetzt entweicht Bremsflüssigkeit und Luft.
Nach dem schließen wieder neuen Druck in der Anlage aufbauen ,Bremshebel auf Druck halten und öffnen und schließen.
Das ganze solange wiederholen bis anständiger Bremsdruck vorhanden ist.
Immer darauf achten das genug Flüssigkeit im Behälter ist.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Neuer Beitrag 28.02.2011 22:55
Stimmt Schlauch hab ich vergessen , aber glaub der Störte denkt mit .
Wäre aber eine super Arbeit und eine Steigerung für den Otzburg Workshop. fröhlich
Neuer Beitrag 28.02.2011 23:29
Das denke ich auch.
Ich denke ich schaffe das.
Danke für eure Hilfe
Neuer Beitrag 28.02.2011 23:31
Denke ich auch immer bevor ich hilfesuchend meinen Dealer anruf . fröhlich
Neuer Beitrag 01.03.2011 01:17
Ich schau es mir mal genauer an. Das einzige
wo es schwierig wird ist das entlüften
Neuer Beitrag 01.03.2011 02:17
Hast du ein Tüv Gutachten dabei ? Bei mir stand drinnen , muß von Fachwerkstatt eingebaut werden .
Also verplapper dich nicht beim Tüv . fröhlich
Pit- ist offline Pit- · seit
Neuer Beitrag 01.03.2011 07:20
Und achte drauf das du die richtige Bremsflüssigkeit wieder rein machst Dot4 / Dot5 . Beides ist nicht mischbar.
Steht normal auch auf deinen Deckel drauf was rein gehört . Wenn du Dot5 nachschüttest brauchst du dich nicht ganz so vorsehen wie mit Dot4 bei deinem Lack .
Avatar (Profilbild) von Austrobilly
Austrobilly ist offline Austrobilly · 64 Posts seit 28.11.2010
aus Ebersberg
fährt: 1200er Sporty Bj93 - DIY Umbau in Arbeit
aus Ebersberg
Neuer Beitrag 01.03.2011 10:50
Also ich hab die gleich Operation am Sonntag gemacht. Ich hab die Befüllung der neuen Stahlflexleitung in einer Minute so hinbekommen:
1 Meter langen Schlauch mit Bremsflüssigkeit füllen (Schlauch in Bremsflüssigkeitsflasche und wie an nem Strohhalm ansaugen...aber nicht zuviel sonst musst Deinen Magen entlüften Augenzwinkern )
Große Einwegspritze aus der Apotheke an den Schlauch stecken und mit Hilfe der Spritze noch mehr Bremsflüssigkeit ansaugen.
Entlüftungsschraube am Bremssattel aufmachen und die Flüssigkeit von unten mit der Spritze ins System drücken (vorsichtig damit es oben nicht zu sehr raussabbert). Wie sich im Behälter ein ausrecihender Stand gebildet hat hab ich die Entlüftungsschraube zugemacht. Anschließend noch den Flüssigkeitsstand im Behälter auf Soll-Satnd aufgefüllt.
Hatte sofort Druck auf der Bremse.
Stay Sick
You can't keep a good man down.
Neuer Beitrag 01.03.2011 13:59
Das ist ne tolle Idee dank dir
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 01.03.2011 14:27
und als besondere Einlage für das Treffen:
Störtes Workshop - Basteln für Anfänger ..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 01.03.2011 14:40
Ich seh schon. Die Aktion hängt mir an. Wer weiss vielleicht finde ich noch ne Steigerung für den Otzberg. Zunge raus Zunge raus
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 01.03.2011 17:59
Hi Störte wer weiß wie lange noch fröhlich fröhlich
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXDF/SE Fat Bob: Doppelscheinwerfer einfach wechseln? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Sleepy7
43
13785
13.07.2025 10:04
von Börnie
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
13007
19.01.2025 16:26
von Greywolf
