Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Probleme mit Kellermänner
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 27.02.2011 16:27
Guuude^^
So, da ich ja jetzt auf Kellermänner umrüsten will, habe ich heute alle 4 Blinker montiert..... Blinken is net... Dauerlicht.
Ok liegt bestimmt am Relais... also das orig. Kellermann Relais aus der Tüte gekramt.... stecker vom alten abgezogen... GROOOOOOOSSES FRAGEZEICHEN!
Fakten:
Blinkerrelais KELLERMANN (10-15V, 1-100Watt):
Anschlüsse:
SCHWARZ: Masse
ROT: Dauerplus
ORANGE/ROT: getaktetes Plus (?)
2x ORANGE: schätzungsweise Blinkerkabel
Orig. Blinkerrelais Sporty XL1200s Bj.2002:
Hier die Nummern der Steckplätze:
1 = Masse
2 = Plus
3 = Signal Ausgang für R
4 = Signal Ausgang für L
5 = Abschaltung Speed (fällt weg bei Kellermänner)
6 = leer
7 = Signal Eingang R
8 = Signal Eingang L
(so habe ich das zumindest aus dem Schaltplan ausgelesen.... bitte um Verbesserung falls nötig)
So..... und WIE muß ich das jetzt alles zusammenklemmen? Mich macht stutzig das ich am Kellerman nur EIN getaktetes Plus habe?
Oder muß ich PRO SEITE ein relais verbauen????
Oder hab ich ein falsches Relais?
Oder geht es damit GARNICHT?
Danke für eure Hilfe...... Grüße
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Avatar (Profilbild) von Jens70
Jens70 ist offline Jens70 · 117 Posts seit 27.09.2009
fährt: Heritage 1997
Neuer Beitrag 27.02.2011 16:59
was hast du den für Kellermänner? LED ?
Gruß Jens
Es grüßt der Jens
Neuer Beitrag 27.02.2011 17:03
vorne die LED black und hinten die normalen.... ohne LED
Neuer Beitrag 27.02.2011 17:19
Denke Du brauchst für die beiden LED Kellermänner je ein parallel geschalteten Widerstand oder wie schon mal geschrieben einen Badlands Load Equalizer.
Anscheinend bist du nicht der Einzige mit den Problemen, siehe z.B.hier
Link
Nimm einfach das O-Relais knall die Widerstände rein und gut ist.
Freude
Es grüßt der Jens
Neuer Beitrag 27.02.2011 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Jens70
Link
Freude
Ja aber gibt es da alternative Widerstände? Die dicken Brummer von kellermann sind ja mal voll für den bobbesAugenzwinkern Kann man da nicht normale Elektrowiderstände nehmen???? Und wenn JA wieviel OHM bräuchten die dann?
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:21
probier das mal, kostet zwar aber keine probs mehr:
http://www.cruisermarkt.de/product_info....In-Version.html
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:28
bei einer Nigthster oder iron braucht du das nicht da gehts so ............entweder wiederstände oder da gibts ne Alternative ........wenn mir es wieder ein fältt sag ich dir bescheid
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:36
badlands equilizer der Steuersklave hat ihn schon eingestellt
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:38
Jo den badlands hab isch ma ah ohgeguggd ewe.... awwer der is jo lustig mit dem preis^^ Reden wir morge mool driwwer Augenzwinkern
Neuer Beitrag 27.02.2011 21:39
ok
Neuer Beitrag 28.02.2011 14:31
Wartezeit für das Badlands teil... 2-3 wochen unglücklich unglücklich unglücklich
Neuer Beitrag 28.02.2011 17:26
So ein Ding bekommst Du doch bei jeder guten Harley Werkstatt.
Oder kuck mal hier:
Link
Brauchst Du unbedingt den BADLANDS Load Equalizer III ?
Bei mir tuts auch der II der ist so um die 30 Euro teuer.
Es grüßt der Jens
Avatar (Profilbild) von Rockerneuling
Rockerneuling ist offline Rockerneuling · 686 Posts seit 17.02.2010
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 01.03.2011 12:12
Nimm doch einfach zwei Widerstände
z.B.
10 Watt = 7,5 Ohm
21 Watt = 8,2 Ohm
( ca. 1 Euro ) und gut ist es...............
Ab jetzt fahre ich HD und gucke HD Zunge raus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rockerneuling am 01.03.2011 12:20.
Neuer Beitrag 02.03.2011 09:20
Oder kuck mal hier:
Link
Ich hab den bestellt weil der gleich die orig. Stecker hat...also quasi plug & Play und gut is... Ob ich genau DEN brauch entzieht sich meiner Kenntnis.......
Zilli ist offline Zilli · 102 Posts seit 15.05.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 02.06.2011 00:19
Hi leute,
gibt es nicht gute/günstige Blinkerrelais für den originalen Anschluss???
mfg
20223
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
