DSL-Probleme
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1165 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 27.02.2008 20:42
Hallo Kollegen,
ich habe in den letzten Tagen wieder vermehrt Probleme online zu gehen.
Hätte gerne eine Idee, woran es liegen könnte:
1) Leitung
2) Router/Modem (FritzBox Fon WLAN)
3) WLAN-Verbindung (FritzBox und Rechner sind
keine 50 cm voneinander entfernt)
4) Rechner (Dell Notebook/Win XP)
5) Provider (1und1 im konkreten Fall)
Ich habe rechts unten in der Taskleiste ein kleines Icon, bei dem mir - wenn ich's anklicke - Folgendes angezeigt wird (beispielsweise):
- Übertragungsrate: 54 MBit/s (im Idealfall)
- Signalstärke: Hervorragend (im Idealfall)
- Status: Verbunden (im Idealfall)
>> (?WAS kennzeichnet hier eigentlich WAS?) <<
Wenn die Probleme auftauchen, dass erscheint bei der Übertragungsrate entweder ein Wert von nur 1 - 2 MBit/s (gelegentlich) und/oder - was häufiger festzustellen ist - beim Status "Eingeschänkte oder keine Konnektivität" bzw. "Netzwerkadresse beziehen". (Die Signalstärke ist eigentlich immer "Hervorragend")
Das ganze hatte ich vor ein paar Wochen schon mal. Nachdem ich die temporären Dateien gelöscht hatte, ging's dann wieder. Das hat aber jetzt nicht funktioniert. Die "Reparieren"-Funktion bring auch nur gelegentlich Erfolg.
Auch die FritzBox zwischendurch mal stromlos zu machen bringt's nicht so richtig.
Ach ja:
Gerade in den letzten Wochen scheint die Nachbarschaft verstärkt mit WLAN online zu gehen. Ich sehe es daran, dass häufig 5 oder 6 Netzwerke zur Verfügung stehen. Ich vermute, dass hat auch einen negativen Einfluß.
Wer kennt sich damit (und einer Lösung) aus?
Danke den Spezialisten vorab!
(Dies alles schreibe ich, wo ich mal gerade wieder unfreiwillig "offline" bin und eine Netzwerkadresse bezogen wird)
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 27.02.2008 20:49
das problem kenne ich nur zu gut!!!!
ich habe abhilfe geschafft indem ich diese ganze wlan sche...e einfach entsorgt habe!!!
ganz einfach, du schreibst deine fritz box steht nur wenige cm von deinem rechner weg!!!
lösung:
wlan stick aus dem rechner entfernen und am besten in die tonne werfen!!
dann kaufst du dir ein einfaches netzwerkkabel und steckst das in deine fritzbox und in deinen rechner!! fertig!!!
so hatte ich das auch gemacht und habe seitdem ruhe und alles geht besser und viel schneller!!! Freude
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 27.02.2008 21:02
Moin Smokey,
...gibt keine Probleme, nur Herausforderungen smile
Das Icon unten rechts in der Taskleiste zeigt den Verbindungsstatus zu einem Netzwerk. In Deinem Falle die WLAN-Verbindung.
In dem Fall sollte es klappen, wenn Du anstatt der Funkverbindung eine Netzwerkverbindung über Kabel herstellst.
Ist das der Fall, musst Du Deine WLAN-Konfiguration überprüfen.
Ich bin zwar auch kein Fan von WLAN, jedenfalls nicht, wenn nicht unbedingt nötig.
Könnte mir aber vorstellen, dass Du vielleicht auch mit Notebook Internet-Zugriff z.B. beim Kacken benötigst großes Grinsen
Dann EInstellungen überprüfen, besonders die Verschlüsselung, damit die Nachbarn nicht auf Deinem Zugang mitsurfen... .
Die Fritzbox selbst ist übrigens eine gute Wahl. Sollte also auf jeden Fall vernünftig laufen!
Mike
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
FredH ist offline FredH · seit
Neuer Beitrag 27.02.2008 21:18
Hallo Smokey,
ich habe auch eine FritzBox im Einsatz, läuft völlig problemlos. Generell würde ich ja bei der Entfernung ein Kabel nehmen, das ist auch ohne Verschlüsselung abhörsicher...
Check mal Folgerndes:
- Ist Deine Fritzbox-IP als Gateway-IP für die Verbindung auf dem Notebook eingetragen, oder steht da nichts drin?
- Wie sind die IP-Nummernkreise eingestellt?
- DNS auf der Box aktiviert?
- Welche Lease-Zeiten für die IP-Vergabe sind in der FritzBox eingestellt?
- Was sagt das Systemprotokoll der Box? Schau da mal rein, das ist oft sehr aussagekräftig.
Hast Du mal mit anderen Geräten die Verbindung überprüfen können?
Wenn bei Dir die Verbindung offenbar immer wieder in die Knie geht, kommen bei den 50 cm Abstand neben Konfigurationsproblemen auch externe Fehlerquellen in Betracht, das kann ggf auch eine Überschneidung mit anderen WLANs, Funk, größeren elektrischen Geräten o.ä. sein. Bei einem Kunden brach vor Jahren immer wieder die Netzwerkverbindung zur Datenbank zusammen - da war eine nette Funkanlage gleich nebenan, die sogar die Kabelverbindung(!) gestört hat.
Fred
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 27.02.2008 22:11
Danke für die Anteilnahme!
Fred, ich würde das ja gerne ausprobieren bzw. Dir antworten, aber ich habe - offen gestanden - keine Ahnung wovon Du sprichts bzw. wo/wie ich das herausfinden könnte.
Sorry, aber ich bin absoluter "IT-Dumbo" verwirrt
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 27.02.2008 22:25
Ich trau dem w-lan Zeugs auch net , Kabel ist sicherer. Freude
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 27.02.2008 23:39
Hallo Smokey,
ich werd morgen mal eine kurze Beschreibung zusammenstellen, zumindest darüber, wo Du was im Handbuch der FritzBox findest. Ist eigentlich gar nicht so schwer zu machen, die Firmware von AVM ist ganz übersichtlich zu bedienen, auch für Nicht-ITler.
Fred
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
2325
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
10745
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
