Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Batterie laden
wally52 ist offline wally52 · seit
Neuer Beitrag 06.12.2010 13:37
Hi Niterider,
Danke für die Info, heißt das aber dann auch, daß ich im Frühjahr wieder den Sicherungscode eingeben muß oder bleibt der eingespeichert?
Wally
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 06.12.2010 14:14
Wenn du nur die Sicherung ziehst, bleibt alles bis auf die Uhr gespeichert.
Zündung an, Alarmdingens in der Nähe und dann Sicherung raus. Beim Einbau vorher wieder Zündung an. Alarmdingens muss auch dabei sein.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 06.12.2010 14:20
Der Sicherungscode sitzt glücklicherweise in einem EEPROM und bleibt auch ohne Strom erhalten Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von MightyMike
MightyMike ist offline MightyMike · 810 Posts seit 04.02.2009
aus Bielefeld
fährt: Street Bob 103 Special Edition
aus Bielefeld
Füge MightyMike in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 06.12.2010 14:53
Mal was anderes, hat jemand von euch schon die Batterie in dem Transponder gewechselt ?
Avatar (Profilbild) von henry1098
henry1098 ist offline henry1098 · 65 Posts seit 04.11.2010
aus Osnabrück
fährt: dyna
aus Osnabrück
fährt: dyna
Homepage von henry1098
Neuer Beitrag 06.12.2010 14:58
ich hab gleich bei der Bestellung der 48 den Händler beauftragt, mir nen kleinen Zigarettenanschluß dran zu bauen.... großes Grinsen
Da paßt nämlich mein Erhaltungsladegerät von Louise dran, so braucht ich kein Neues.
Damit hab ich auch schon meine Kuh (auch mit Alarmanlage) vorher immer geladen und fit gehalten....über Jahre hinweg...auch im Winter--angeklemmt und fertig. Wunderbar. Freude
Und so ganz nebenbei, kann man den Anschluß auch noch für ein Navi verwenden. fröhlich
großes Grinsen Loud pipes save lives!!! großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.12.2010 15:09
zum zitierten Beitrag Zitat von MightyMike
Werd ich pauschal zum Saisonanfang machen. Dealer meinte damals bei der Übergabe: da ist kein Atomreaktor drin, lieber jedes Jahr ne Neue rein.
Obwohl, die im Auto ist nun auch schon 8 Jahre drin geschockt
aus Bielefeld
aus Bielefeld
Neuer Beitrag 06.12.2010 16:20
Ja, habe ich jetzt auch vor. Und dann gleich in beiden denn letztes mal beim draufsetzen hat sie kurz mal gepiept. Komisch, hoffe es liegt an der Batterie in dem Transponder
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 06.12.2010 17:05
gerade bei den knopfzellen die in diesen transpondern / fernbedienungen verwendet werden würde ich empfehlen wirklich ein paar euro mehr zu investieren und in markenware zu investieren.
hatte da schon einige probleme mit meiner alten auto fb. habe immer die billigen knopfzellen aus dem "türkenladen" genommen, da haben 10 so viel gekostet wie eine varta, und immer mal wieder ging die fb, dann wieder nicht. mal nur als kurzer distanz, dann wieder von weiter weg. bei meinem alten auto entsperrte die fb auch gleichzeitig die wegfahrsperre, also konnte ich ohne fb mein auto zwar öffnen, aber nicht losfahren.
war sogar schon beim händler deswegen, hatte mehrmals die batterie in der fb gegen eine neue (billig-)batterie getauscht immer immer wieder diese probleme.
dann habe ich einmal eine varta gekauft und seitdem keine probleme mehr. obwohls der gleiche typ war, haben die billigzellen scheinbar nicht die erforderliche spannung geliefert.
ein kollege hat die billigdinger dann mal durchgemessen. die batterien sollten eigentlich alle 3 V bringen, aber kaum eine ging über 2,5 V raus.
aus Osnabrück
fährt: dyna
aus Osnabrück
fährt: dyna
Neuer Beitrag 06.12.2010 17:47
Ja, bevor ich irgendwo stehe und nicht weg komme... Auf jeden Fall hier nur gute Batterien nehmen.. Sehe ich auch so.
Neuer Beitrag 06.12.2010 17:52
Das hat nicht wirklich was mit den Batterien zu tun. Kommt öfters mal vor (nicht nur bei mir), dass mal kurz los piept .... its not a trick, its a HD Alarmanlage ... klingt komisch, ist aber so
fröhlich
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 06.12.2010 20:20
Hallo, Stefan und alle anderen...
Auch bei mir piepst es mal, obwohl der Transponder anwesend ist, das ist halt mal so, keine Panik und an der Batterie liegt es auch nicht, meine Batterie ist schon drei Jahre alt und hat volle 3 Volt. In meinem Autoschlüssen ist die Zelle bereits 10 Jahre drin und hat auch noch 3 Volt. Die Prüfung der Zellen erfolgt immer unter Belastung. In der Betriebsanleitung vom Moped steht tatsächlich, man solle die Knopfzelle alle Jahre auswechseln und das meinte auch meine Werkstatt, jeder will verdienen, aber bitte nicht an mir.
Die Steckdose an meinem Moped ist Gold wert, solch eine Investition ist immer gut, war auch das Erste, was ich gemacht habe.
Auch ohne Transponder kann man fahren (sollte allen bekannt sein), einfach den Code mit den Tastern eingeben, irgendwann kommt mal der Notfalle Freude
MightyMike ....
Jedes Jahr ne neue Batterie????? Baby Ich brech vor Lachen zusammen fröhlich
Das einzige was Du wechseln solltest, ist Dein Dealer... Freude
Und jetzt wünsche ich Euch ne Tolle Woche
Gruß Sigi...
Neuer Beitrag 06.12.2010 20:25
Das war meiner ... ich seh das aber locker. Warum auch nicht? Er wollte mir ja keine Batterie (Knopfzelle) mit Bar & Shild Logo für 100 Euro andrehen
fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wagge am 06.12.2010 20:37.
Avatar (Profilbild) von bobber64
bobber64 ist offline bobber64 · 193 Posts seit 06.07.2010
aus Bensberg
fährt: Iron 883 black denim
aus Bensberg
Neuer Beitrag 12.01.2011 19:41
@ Stefan oder Sigi
wo genau kann ich das Minuskabel des Ladegerätes ( Batterie nicht ausgebaut und daher auch das Minuskabel der Batterie nicht abgeklemmt ) anklemmen. Hab da in Sachen Strom so ein wenig Bammel etwas falsch zu machen.
Mopped springt seit letzter Woche nicht mehr an und morgen gibts bei Lidl ein Ladegerät zu kaufen..
Am liebsten wäre mir ein Foto mit Pfeil Freude
Lieben Dank für die Hilfe im voraus
Franky
P.S. Seitendeckel ist bereits ab und Pluskabel von der Batterie abgeschraubt.
...Heidewitzka Herr Kapitän !!!!
Meine Iron
Rubrik : Zeigt mir Eure Sportster auf Seite 691 und 718
Neuer Beitrag 12.01.2011 19:58
Ich hab jetzt kein Detailfoto zur Hand, auf dem Foto unten habe ich die Stelle markiert. Bei genauem Hinsehen ist die Schraube auch zu erkennen. (Rückseite Kupplung).
Attachment 63399
aus Bensberg
aus Bensberg
Neuer Beitrag 12.01.2011 20:08
...vielen Dank Stefan !.....Deine silberne Iron gefällt mir übrigens immer wieder seeehr gut..
LG Franky
Meine Iron
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
41264
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39136
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
