Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Problem mit Spur bei Breitreifenumbau
Chris31 ist offline Chris31 · 291 Posts seit 18.07.2010
aus Hollabrunn, AT
fährt: Switchback `13, GSF1200 `97, DL650 `05, Jawa 350 `75
291 Posts seit 18.07.2010 aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 26.11.2010 18:56
Hi
Habe heute meinen 180er hinten fertig eindistanziert, zum Schluss noch die Spur zum Vorderrad kontrolliert und siehe da eine Versatz von ca.25mm nach rechts. Habe mich beim eindistanzieren nach den Fenderstruts gehalten und da habe ich links und rechts 12mm Platz.
Hab dann zur Kontrolle die originale Felge mit 150er und Distanzen verbaut und noch mal gemessen, mit dem Ergebnis, das ich links 24mm und rechts 37mm zum Fender habe, trotzdem aber noch einen Spurversatz von ca 12mm nach rechts zum Vorderrad.Baby
Ist der Spurversatz mit original Felge normal??
Ist Euer Hinterrad mittig zum vorderen bzw. zum Fender??
Was sagen die die einen breiteren Reifen verbaut haben dazu??
Attachment 58920
Attachment 58921
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris31 am 26.11.2010 19:22.
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 26.11.2010 19:14
ich vermute mal, dass der unsymmetrische abstand normal ist, du hast ja rechts noch das pulley, und das braucht mehr platz.
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 26.11.2010 19:31
Sitzt denn das Vordere Rad Mittig in der Gabel und dann Mittig zum Bike ??
So wie auf dem Rechten Bild ist ja Geil und so Machichs auch !!
Habe aber beim ausbauen Fes Hinteren Rades so einen Versatz nicht gesehen unglücklich denn das siehste ja ohne Nachzumessen .
Gib ma Info !!
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 26.11.2010 19:47
Ja
Zitat von bones883
Habe aber beim ausbauen des Hinteren Rades so einen Versatz nicht gesehen unglücklich denn das siehste ja ohne Nachzumessen .
Hast Du das Rad noch ausgebaut??
Zitat von bones883
Gib ma Info !!
Welche??
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:20
Rad is noch Ausgebaut !!
Kann mir des ersma auch Net Erklaeren !!
Werde mal dranne rumtueddeln und dann kommt das Uebel schon zum Vorschein Freude Freude
Die Schwinge is die denn Mittig ??
Vieleicht hat die ja nen leichten Versatz ???
Hat die mal nen Unfallschaden gehabt oder so ??
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:28
Könntest bei Gelegenheit bitte die Felge mit der rechten Distanz einbauen und nachmessen??
Wie willst Du die kontrollieren??
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:30
Wie groß ist die neue Felge? hat die 1,5 Zoll mehr? und wie ist die verbreitert im Verhältnis zu deiner originalen Felge? 0,5/1,0 Zoll
Wichtig ist das deine Pulley in der Flucht zum vorderen paßt !!!
Bei meiner alten Rod habe ich eine 2,5 Zoll breitere Felge verbaut, dort war es 1" zu 1,5" von Seite zu Seite. Ich hatte zum Schluß einen Versatz um ca. 4mm allerdings aber auch andere Pulleys und schmaleren Riemen, Distanzplatte und andere Distanzen verbaut.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:32
5,5x17
Zitat von Falko
...allerdings aber auch andere Pulleys und schmaleren Riemen, Distanzplatte und andere Distanzen verbaut.
Hab ich auch
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:36
... die originale ? 4 Zoll?
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:42
wieviel platz bleibt dir noch vom belt ,zum reifen ?
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:43
Zitat von Falko
... die originale ?
3x16
Zitat von Saarländer
wieviel platz bleibt dir noch vom belt zum gummi vom reifen ?
Kommt drauf an ob die Felge mittig zum Heckrahmen oder zum Vorderrad ist.
Neuer Beitrag 26.11.2010 20:53
im normalfall kannst du die nabe etwas außer mittig speichen,
dann musst du nochmal nachmessen, 10 mm versatz merkst du nicht beim fahren, 25 mm schon .
wichtig, beim nachmesen muss die breite des hinterrades am vorderrad beigelgt werden zum messen.
p.s. auf den heckrahmen kannst du dich nicht verlassen, die sind nie gleich, die amis saufen zu viel großes Grinsen messen mit einer richtlatte zum vorderrad Freude
Neuer Beitrag 26.11.2010 21:59
OK, 2,5 Zoll mehr als die originale, ich schicke dir ne PN dann können wir morgen mal telfonieren.
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Iron883 ist offline Iron883 · 290 Posts seit 04.09.2009
fährt: Xl 883 N Iron mit 180er Hinterreifen
Neuer Beitrag 27.11.2010 22:34
hast PN
Mein Rad läuft aber ungefähr 8mm weiter links (distanzen wurden die originalen beibehalten es wurde nur das Felgenbett 2"zoll verbreitert)
Schonmal Danke für die Antworten
Gruß Patrick
Lieber "(durch)geschüttelt" als " gerührt"
My Wife ride's a Fat Boy^^
aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 28.11.2010 11:21
Zum Heckrahmen gemessen??
Wie passt es zum Vorderrad??
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29954
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
