Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): R&R 280' er Hinterradumbau
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 11.11.2010 08:11
@vrsc
1. Denn Kopf zerbrechen für solche Probleme hält jung.
2. Hier geht es nicht ums Geld, sondern um ein Projekt selber umzusetzen. Kaufen und einbauen kann jeder.
3. Habe gute Hilfe aus diesem Forum bekommen und Leute kennengelernt.
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.11.2010 09:42
jeder so wie er meint und kann ....
aber wenn ich 50 riesen über hätte würde ich mir den schädel nicht zerbrechen und ein fertiges bike ordern ...
zuviel gedanken machen davon bekommste nur graue haare ...
Trust The Universe
aus Markdorf
Neuer Beitrag 11.11.2010 09:59
@chrissi
Hey, Frauen finden graue Harre SEXY und wenn du dann noch 50 Riesen hast bist du der King.
Avatar (Profilbild) von Dimitri
Dimitri ist offline Dimitri · 139 Posts seit 07.09.2009
aus Durmersheim bei Karlsruhe
fährt: V-Rod Bj. 07
fährt: V-Rod Bj. 07
Neuer Beitrag 12.11.2010 15:26
Mal eine andere Frage. Überall wird der komplette Satz mit Felgenverbreiterung für ca 1700€ angeboten.
Wieso nicht die Felge bei Rindt verbreitern lassen macht 749€.
Schinge kann man bei Thunderbike mit allem Zubehör für 399€ umbauen lassen.
Wären schonmal 1148€. Jetzt fehlt nur noch das offset Pulley. Thunderbike will dafür 259€. Wäre insgesamt 1407€. Schon bissel was gespart.
Wenn ich das von tschnek richtig verfolgt habe könnte man sich das Pulley sogar sparen und eine Distanzscheibe verweden? Dann wären es nur 1148€ ohne Reifen für den Umbau auf 280er.
Wäre für mich ein top Preis, oder hab ich etwas vergessen??
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 12.11.2010 15:36
stimmt es denn das die Felge bei R&R nur einseitig verbreitert wird wie tschnek das schreibt:
Felge von 8 auf 9,5" => 38,1mm breiter(19,05mm muß das Rad jetzt nach li.) .
Sie wird nur auf der re. Seite verbreitert (von hinten gesehen).
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 12.11.2010 18:21
...Vorsicht: Distanzscheibe ist für unter Bremsscheibe, damit diese wieder nach rechts wandert, wenn Nabe nach links geht. Außerdem sind bei den Umbausätzen sämtliche Spacer, Hülsen und Schrauben mit allem drum-und-dram mit dabei - ich kann wirklich nur zum Komplettsatz raten, denn ich hatte bereits beide Varianten erlebt (180 -> 240 manuell / 240 -> 280 Umbausatz)
Grüße, Stefan
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 12.11.2010 18:32
sehe ich auch so wie prosste ... alles aus einer hand ist eh besser
Trust The Universe
Neuer Beitrag 12.11.2010 20:41
Seh ich auch so, für die gesparten Scheinchen hast 'ne Menge Arbeit mit dem Drehen von Distanzen an der Backe. Die Arbeitszeit dafür macht aus meiner Sicht den größten Teil der Differenz aus.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 12.11.2010 20:54
Die Felge einseitig verbreitern kostet 374,50€ bei Rindt. Hinzu kommt aber noch das Polieren oder Lackieren.
Aber wie schon gesagt, kaufen ist einfacher.Da gebe ich den anderen schon recht. Mir machen halt solche Projekte spaß.
Die Felge wird sicher nur einseitig verbreitert. Habe jemand mit Umbau nachmessen lassen verwirrt großes Grinsen
Neuer Beitrag 12.11.2010 21:05
Ich habe auf 9 Zoll verbreitern lassen und die Felge wurde auf beiden Seiten verbreitert und läuft nach wie vor mittig (keine anderen Spacer/Distanzen nötig).
Kann mir nicht vorstellen, dass bei 9,5 Zoll nur eine Seite verbreitert wird. unglücklich
aus Markdorf
Neuer Beitrag 12.11.2010 21:27
Teil einer EMail, V-Rod von Umrüster umbebaut:
Ist die Felge Rechts und Links vom Felgenbett her gleich tief?
Nein ist sie nicht. Auf der Antriebsseite ist das Felgenblatt bei ca. 90 mm auf der anderen Seite sind es ca. 130 mm.
Original ist das Felgenbett re. + li. ca. 90mm.
130mm-90mm= 40mm = ~38,1mm ~1,5"
aus Markdorf
Neuer Beitrag 12.11.2010 21:32
Kann natürlich auch beidseitig verbreitern. Es ändern sich nur die Spacer im Maß und die ca. 350€ mehrkosten bei Rindt.
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 12.11.2010 21:55
Die RRC Felge ist beidseitig verbreitert und läuft absolut mittig.
Einseitig gibts bei OCC..... großes Grinsen
Only Kicker seperates the man from the boys
aus Markdorf
Neuer Beitrag 12.11.2010 22:15
@Bobber-Knight
Dann sind die Bilder von @JoergMCF am Anfang dieser Seite eine Fälschung und seine Informationen die er mir gegeben hat falsch???
Das mit dem Mittig laufen ist ausser Frage. Etwas anderes würde ich nie machen, machen lassen oder kaufen.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 13.11.2010 01:10
um was geht es hier eigentlich bei diesem thema? Augen rollen
wen interessiert ob das felgeninnenteil bei dem hinterrad in der mitte sitzt oder nicht, es wird doch niemand unnötig eine felge auf beiden seiten verändern.
das einzige was zählt ist dass am schluss der arbeit der reifen in der fahrzeugmitte läuft, was bei den V-Rods wirklich kein problem darstellt.
102209
24.05.2026 17:21
von Falk
