FXSTC Custom: 2 Fragen zum Evo
Hellrat ist offline Hellrat · 90 Posts seit 10.08.2009
fährt: Softtail 1991
Neuer Beitrag 04.11.2010 23:01
ich hätte 2 Fragen an die Experten.
Wie "lagert" man einen Evo am besten für eine längere Zeit (ca. 2 Jahre) ein ?
Mit welchen ca. Kosten muss man rechnen,
wenn man einen Evo komplett neu abdichten lassen möchte.
Welche Dichtungen sollte man verwenden (Art bzw. Hersteller) ?
Danke und Grüße
Hell
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 05.11.2010 13:05
Möchtest du das ganze Bike Lagern oder nur den Motor ? Da deine Frage ja war wie Lagert man den Evo . Fürs ganze Bike wie jedes ander auch in eine waggerechte position bringen ( mittels Scherenheber oder änlichen) . Zu einer 2 Frage in einer Werksttat ab 400€ auf werts ,zum selber machen bei den üblichen Verdächtigen im Katerlog schauen oder in e bay schauen.
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 05.11.2010 17:46
es geht um den Motor.
Ich spiele mit dem Gedanken meine Softail komplett zu zerlegen, und dann
wieder herzurichten.
Könnte aber schon so 2 Jahre dauern.
Dem Motor selbst abdichten ?
Da muss man aber schon ganz schön versiert sein, oder ?
Hell
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 05.11.2010 17:58
Wenn der Motor schon raus ist, dann würde ich ihn mal generell bei nem ordentlichen Schrauber durchsehen lassen und danach gleich alles abdichten lassen.
Wenn schon denn schon Freude
Der kann Dir dann auch sagen, wie Du das Teil am Besten lagerst.
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.11.2010 18:27
Falls Du den Motor glas- oder trockeneisstrahlen möchtest, musst Du ihn sowieso ganz zerlegen.
Um den Motor von Primär und Kupplung zu trennen (Ausbau) brauchst Du schon einen Luftschrauber + Kompressor mit 10 bar Arbeitsdruck und mind. 170 L/min Füllleistung + 2 Spezialnüsse im Zollmaß. Darüberhinaus Fachwissen weil es Recht- und Linksgewinde im Antrieb gibt.
Wenn Du das noch nicht gemacht hast, lass es bleiben und gib ihn zu einem Fachbetrieb. Du hättest auch nicht die Werkzeuge um die Lager zu ziehen etc.
Falls der Motor i. O. ist und er auch noch gut aussieht, frag hier jemanden aus dem Forum nach Hilfe.
Manybär · seit
Manybär
Neuer Beitrag 06.11.2010 13:23
lass es bleiben....De`De` hat recht, und aus deinen fragen hört man raus, das du dich mit der materie nicht wirklich auskennst verwirrt ....du schraubst nur für die werkstatt....... Augenzwinkern Augen rollen ?
Avatar (Profilbild) von PikAss
PikAss ist offline PikAss · 80 Posts seit 27.05.2009
aus Hattingen
fährt: FXD
aus Hattingen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 08.11.2010 21:16
Nun um Den Primär zu demontieren braucht man eigentlich kein Spezialwerkzeug.
Und noch weniger nen Schlagschrauber.
Beides braucht man nur wenns an das demontieren der Kurbelwelle geht.
Also wenn der Motor zerlegt und demontiert werden soll ist die Fachwerkstatt mit Spezialwerkzeug
gefragt. Zur demontage des Primärs reicht ne 38er Nuss (oder 1 1/2")....hat aber auch nicht jeder in seiner Werkzeugkiste.
Neuer Beitrag 09.11.2010 22:49
zum zitierten Beitrag Zitat von PikAss
Ohne "Locking Tool" geht der Antrieb mit Muskelkraft nicht zu lösen, wenn man keinen Luftschrauber hat, braucht man zumindest eine Querstrebe (Hartholz oder Hartplastik) die zwischen die Zahnräder gestellt werden kann oder eben das spezielle "Locking Tool".
Dann noch die 1-1/2 Zoll Nuss fur den Sprocket shaft und 1- 3/16 für den Kupplungskorb.
Ich glaube nicht dass das ein guter Tip für einen Laien war
aus Hattingen
fährt: FXD
aus Hattingen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 10.11.2010 19:19
Nun ich denke das Du damit nicht ganz unrecht hast. Ohne einschlägige Schraubererfahrung
kommt man da sicher nicht weiter.
Das ist aber bei fast allen Baugruppen unserer Eisenhaufen so.
Vorsicht ist da z B auch bei der Demontage der Anlasserwelle geboten.
Hellrat schreibt das er das ganze Mopet zerlegen will und da gibts ja noch die eine oder
andere weitere Klippe die für einen Laien ein Problem darstellen.
Ich hab übrigens letztens ein Stück Hartplastik als "Locking Tool" verwendet. Das geht ganz gut.
Neuer Beitrag 10.11.2010 20:55
http://www.youtube.com/watch?v=djEwdOzfBI0
hab ich gerade gefunden, ist ganz gut erklärt, dann ist aber immer noch nicht der anlasser und der innere Primär entfernt.
Neuer Beitrag 11.11.2010 18:22
den Primär hatte ich schonmal weg und wieder dran.
Ich hab 1994 einem 5mm Versatzkit eingebaut, wegen Umbau
200´er auf 5,5x15".
Hell
08.09.2025 12:41
von sveno
871483
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
