Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Probleme mit Ständer
Avatar (Profilbild) von zorch
zorch ist offline zorch · 102 Posts seit 25.08.2010
aus Bochum
fährt: 2008 FLHRC / ´83 XLH 1000
aus Bochum
Neuer Beitrag 25.08.2010 10:14
Hallo
ich hab seit kurzem eine 91er FXST Heritage Softail und bin mir mit dem Seitenständer nicht so ganz sicher ob das so sein muss ?
Vielleicht könnt ihr helfen ?
Also ich hab immer das Gefühl das der Ständer zu leicht wegklappt wenn das Mopped drauf steht,
also nur einmal kurz falsch anfassen und die Maschine rollt und schon ist der Ständer weg.
Der Ständer steht 90° zum Rahmen also genau rechter Winkel.
Müsster der Ständer nicht weiter nach vorne zur GAbel stehen, also so 110° oder so ?
Würde es helfen die Ständerfeder zu tauschen oder so ????
Danke für die Hilfe
der Zorch
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 25.08.2010 10:21
Oben am Ständer ist eine Nase dran - Du musst drauf achten dass diese Nase beim Abstellen in die entsprechende Vorrichtung einrastet. Dann kannst Du das Moped ca. 5 cm nach vorne oder hinten schieben, es passiert jedoch nichts. Achte mal drauf - ich glaube das ist das Problem.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 25.08.2010 11:03
Hi Zorch,
als erste Abhilfe und Sicherungsmaßnahme würde ich immer den ersten Gang einlegen, mit gelöster Kupplung die Mühle nach vorne schieben bis Getriebe tatsächlich blockiert und dann auf dem Ständer abstellen.
Aber Du hast recht: 90 Grad in der Endstellung erscheint fragwürdig.
Lg
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 25.08.2010 12:21
Gab es nicht schonmal so nen Fred von wegen Probleme mit Ständer, wo dann als erstes Viagra vorgeschlagen wurde ?
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 25.08.2010 13:39
Wo du´s grad erwähnst,sind Probleme mit dem Ständer nicht der Hauptgrund warum die meisten sich ne Harley kaufen.
(so jetzt gibts wieder Haue vom MOD)
Grüsse Shorty
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 25.08.2010 15:22
Danke für die Antworten,
also dasmit der Nase am Seietnständer werde ich mal checken ist mir bis jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber die 90° zum Rahmen bleiben. Gibbet ne Möglichkleit den Ständer zu justieren ?
Ich hab da im Zubehör zu Platten gesehen die man zwischen Augnahme und Ständer schraubt. Oder meint Ihr das Teil besser abreißen und was komplett neues dran schrauben ?
Danke für die Hilfe
Zorch
Neuer Beitrag 25.08.2010 15:27
eventuell mal ein Foto von dem Klapperatismus einstellen
Grüsse Shorty
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 25.08.2010 16:26
Jau mach ich Foto kommt !
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 25.08.2010 18:31
das sollte doch mit ner feile zu beheben sein. Und 90° kommt mir auch verdächtig vor.
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 25.08.2010 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von lucifer
Und achte darauf das die Nase noch wirklich als Nase zu erkennen
ist. Wenn die Ecken rund sind zieht das Probleme nachsich. .....
Bis die Tage.......
Stan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.08.2010 20:15
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...pe=13&A=32&B=31 frame / swing arm with jiffy stand
eigentlich ist das recht massiv gebaut, wenn der ständer belastet wird drückts diese rechteckige platte in die vierecksche öffnung und der ständer klappt nicht ein
justieren kann man da nichts, die platte ist von oben auf die ständerachse geschraubt und hat normalerweise re und li ne fläche drann, so dass sie sich nicht verdrehen kann
- diese schraube mal kontrollieren, ob die nicht schon lose ist und die platte ( 40 ) aus der führung gesprungen ist - sonst verlierst du irgendwann den ganzen ständer Augen rollen
schraube mit loctite sichern - sonst mal guggn ob die führung der ständerachse nicht verstopft ist. so dass die platte ( 40 ) nicht mehr in die führung rangedrückt werden kann
was anneres kann ich mir fast nicht vorstellen - is wie gesagt recht massiv die mechanik verwirrt
Attachment 51607
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 25.08.2010 20:26.
Neuer Beitrag 25.08.2010 23:02
wenn der ständer mehr wie 90° hat muss er automatisch einklappen
oder einen schalter haben der die zündung unterbricht ,dass ist richtig so mit den 90°und gewollt. der sofftail ständer ist ein hauptständer, kein seitenständer klingt komisch ist aber so
gegenfrage, hast du dein moped schon mal bergrunter auf den seitenständer gestellt ? tu das mal, ne harley ist genial, die kann sachen die funktionieren mit keinem anderen moped
Freude Freude Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 25.08.2010 23:11.
aus Bochum
aus Bochum
Neuer Beitrag 03.09.2010 09:51
Tach zusammen,
so Dank der Hilfe Problem gelöst! 90° ist okay wenn die Nase richtig einrastet ! Danke!
Avatar (Profilbild) von Kalle62
Kalle62 ist offline Kalle62 · 1252 Posts seit 02.11.2007
aus Rhoi Negga - Chapter Sandhausen
fährt: Street Glide 06
Homepage von Kalle62
Neuer Beitrag 03.09.2010 23:13
hier wird ihnen geholfen Freude fröhlich
ride hard
20515
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
