Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Alle VRSC: Zero Cool Auspuffanlage Fragen und Antwort Thread
fährt: Streetglide Special
"...klar zum Entern"
2773 Posts seit 31.08.2009
Neuer Beitrag 14.06.2010 11:20
@tschnek:
...hast Du zufällig Fotos von dem Innenleben?? Kat, Einsätze, Flöte???
- no signature -
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 17.06.2010 07:23
@Greypearl
Nein, leider nicht, das innenleben der Endtöpfe ist aber nichts besonderes. Das Besondere ist nur die Eingelaserte EG-BE Nummer im Topf.
Such im Forum nach: supertrapp einsätze
da ist das Innenleben beschrieben.
Im Dämpfer ist zum US-Däpfer nur die Flöte anders. Das Innenleben ist sonst gleich.
Die Kats haben den Durchmesser vom Inneren Rohr der Krümmer und sind ca. 7-8cm lang. Sind Metallkats mit Beschichtung.
Neuer Beitrag 17.06.2010 11:38
Danke Tschnek.
Den Link habe ich schon gesehen, der hilft mir aber leider nicht weiter....
Auf meiner unendlichen Suche nach einer Möglichkeit, meinen blechernen Klang etwas bassiger zu bekommen bin ich mal hierüber gestolpert:
http://www.rw-shop.de/rw/de/index.php?se...p&psn_itemsa=14
....werde nun mal nachschauen, ob in meinen Racingeinsätzen überhaupt Dämmwolle eingelegt ist, oder ob die garnicht erst verbaut wurde (wundern würde es mich nicht). Das würde dann wohl einiges erklären...
Wäre noch die Frage ob sie mit Kat-Patronen einen tieferen Spund bekommt (fahre derzeit ohne) oder ob das nur Leistung wegnimmt??
Fragen über Fragen... verwirrt verwirrt Augen rollen Augen rollen
- no signature -
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 17.06.2010 11:45
Meine Erfahrungen sind, daß durch Kat-Patronen der Auspuff min. leiser wird, aber nicht dumpfer.
Neuer Beitrag 17.06.2010 11:54
Danke Totto Augenzwinkern
- no signature -
Neuer Beitrag 17.06.2010 14:06
So ich nochmal:
.....nach Rücksprache mit dem Verbauer der Anlage weiss ich nun, dass in den Racingeinsätzen KEINE Dämmwolle drin ist. Das bedeutet, dass in den Edelstahlendtöpfen nur ein gelochtes Durchlassrohr mit leicht kleinerem Durchmesser steckt. Keine Kat-Patronen und auch sonst nichts, nur Blech!!!!
Bin zwar absoluter Leie in dem Thema, aber kann mir schon vorstellen, dass Dämmwolle in den Töpfen, also in dem Holraum zwischen dem Racing-Einsatz und der Aussenwand des Topfs dazu führt, dass sich der klang verändert.... werde das die Tage mal testen... und hoffen, dass sie nicht nur leiser, sondern auch dumpfer wird Augen rollen
Die Kat-Patronen mach ich dann zusätzlich mal rein, dann sollte das Blechdosengeschäpper weg sein Augen rollen *i hope*
Wenn sie dann zuleise ist, hab ich ja noch scheiben, um sie wieder lauter zu machen cool
- no signature -
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.06.2010 17:12
brauchst du nicht. Richtig angasen und stehen lassen. Irgendwann ist die wolle in co² verdampft.
Und das hörst du dann
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 17.06.2010 19:54.
Neuer Beitrag 17.06.2010 18:47
Zitat von turbo
brauchst du nicht. Richtig angasen und stehen lassen. Irgendwann ist die wolel in co² verdampft.
...und der Blechklang kommt wieder?!?!?! na toll.... Baby
Hast Du ne andere Idee?? Augen rollen großes Grinsen
- no signature -
Neuer Beitrag 17.06.2010 19:54
bei den kurzen einsätzen ist das wohl weniger ein problem. Hatte mal bei 20 cm rohren so ein problem und hab mit ner dünnen drahtwicklung gesichert. Aber dann edelstahl. Bei den kurzen dingern und ganz hinten an den langen rohren hält es ev. ja auch ein bisschen länger. Wird ja nicht ganz so heiß. Und ist ja auch schnell mal nachgebessert.
Neuer Beitrag 18.06.2010 08:50
http://www.rw-superbike-shop.de/rw/de/pd...app-catalog.pdf
@Turbo: schau mal hier auf Seite 7, da ist ein Querschnitt eines Endtopfs.... genau so sieht der Racing-Einsatz bei mir aus. Auf dem BIld ist hier die Dämmwolle aussenrum.... bei mir nicht!!!
Denke, da liegt der Hund begraben Freude werde es testen.... und hoffen, dass es hält großes Grinsen
- no signature -
Neuer Beitrag 18.06.2010 14:59
ansich erstmal ein geschlossener raum. Sollte was aushalten.
Dann stopf mal davon reichlich rein
Neuer Beitrag 18.06.2010 16:28
DANKE Augenzwinkern auf der Seite war ich auch schon Freude
Alternativ gibts das Zeug auch beim Louis, mal sehn, welches ich mir hole... Augen rollen
- no signature -
aus Markdorf
Neuer Beitrag 20.06.2010 18:28
Bin jetzt einige Kilometer gefahren und immer noch sehr zufrieden mit der Anlage + K&N Luftfilter. Jedoch besser gehts ja immer irgendwie !!
Das Magerruckeln bei ca. 2000Umin ist fast weg, jedoch nur fast. Werde jetzt noch den Powercommander V verbauen lassen und die V-ROD auf dem Prüfstand einstellen lassen. Ein Spezialist dafür wohnt gerade 3 Strassen von mir entfernt. Werde es Anfang Juli machen lassen. Gebe dann Bescheid wie es gelaufen ist und stelle die Vorher / Nacher Prüfstandsdiagramme ein.
Wer hat Erfahrung mit der Abstimmung PC (PowerCommander) + Auspuff + K&N ?
Was bringt es laut eurer Erfahrung an Leistung ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tschnek am 20.06.2010 19:09.
Neuer Beitrag 20.06.2010 18:49
PC montieren und einstellen lassen? Wozu den PC wenn du sie auf dem prüstand hast und dort auch einstellen lassen kannst? Ich hab das jedenfalls so gemacht. Nix PC oder anderen spuk
aus Markdorf
Neuer Beitrag 20.06.2010 19:08
@turbo
unter PC meinte ich PowerCommander ;-).
Was hat es bei dir gebracht?
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
08.06.2026 18:48
08.06.2026 13:10
von Ozzy63
