wenn kein code eingegeben wurde erscheint im diplay ne 5 stellige zahl (ist wohl ne werkseitige einstellung).......dann gibt man seinen PIN ein....so wars bei mir
Also ich hatte es bei meiner 07 FCSTC.
Es ging ganz Normal
Zwei Tage später ein Piepsen beim Bewegen der Maschine
Nochmal zwei Tage später Alarmanlage immer an.
Batterie getauscht Fehler behoben.
Ich glaube das die AA erkennt wenn die Batterie schwach wird und ein paar Tage einen Warnton produziert an dem man erkennt wanbn die Batterie zu wechseln ist.
bei meiner (manuelles scharf machen) ließ sich der alarm nicht abschalten. Lag an einer unterspannung. Hab den alarm ausgelöst, (moped gekippt) und dabei dann ganz normal quittiert (doppelklick). Schon war ruhe. Aber hier hatte ja jemand auch ein batterieproblem im sender. Wär ne option.
__________________ Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder
steppu · 1790 Posts
seit 20.03.2009
aus Falkensee fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
30.05.2010 12:43
Zitat von George
Zitat von V-Twin-Maniac
wenn du keinen eingegeben hast ist werkseitig einer drin...siehst du dann wenn du deinen eingibst!!!
steht im tachodisplay
Kann doch nicht sein, oder?
Dann könnte ja jeder, der weiß, wie man einen Code eingibt sofort herausfinden, welcher Code werksseitig gespeichert ist und den Alarm abschlaten.
Oder steh ich jetzt auf'm Schlauch???
... nein ist auch nicht so. Wenn man die PIN ändern willst muß man entweder einen (funktionierenden) Schlüssel haben oder die aktuelle PIN wissen.
Bei mir waren übrigens nach der Winterpause in beiden FOBs die Batterien leer, da hab' ich ganz schön geschwitzt weil ich nämlich (dämlicher Weise) die PIN des Vorbesitzer weder ausgelesen noch geändert hatte ....
zum zitierten BeitragZitat von turbo
quittiert? doppelklick? Trainstation?
__________________ Grüße aus dem Odenwald!
* Nico *
turbo · 7404 Posts
seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
turbo
7404 Posts seit 15.06.2009
31.05.2010 12:10
gibt doch zwei varianten. Ich bin alt und hab ne alte version mit tasten. Du hast wohl die neue mit dem senor der gleich funkt.
Habe mittlerweile an beiden Sendern die Batterien erneuert und alles ist wieder gut.
Seltsam eigentlich, denn es waren ja beide leer. Wer hat sie denn dann wieder angelernt?
