Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Luftfilter - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 38 39 [40] 41 42 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von PauliFB
PauliFB ist offline PauliFB · 5030 Posts seit 13.04.2008
aus Heimersheim
fährt: Fat Boy 2008 & FXD-Bobber-DFC(alt)
Veterinär der Bodensatztruppe
aus Heimersheim
Neuer Beitrag 19.05.2010 21:16
Hi, habe nur den K&N Luftfilter (weil länger haltbar) ohne weitere Änderungen an der Brotdose eingebaut. Ist auch hier ein Power Commander oder Super-Tuner erforderlich, um Schäden am Motor zu vermeiden?
Danke
Pauli
Lebe Deine Träume. Hier und jetzt, morgen und anderswo.
Easy Rider ist offline Easy Rider · seit
Neuer Beitrag 19.05.2010 22:04
Also: K&N bringt mehr Luft und dadurch läuft der Motor besser. Wird aber der "mehr" Luft nicht auch mehr (fetteres) Gemisch angeboten, wird es den Motor irgendwann mal himmeln - weil´s zu heiß wird. Fetteres Gemisch (z.B. durch einen gut eingestellten Power Commander) gibt besseres Futter und kühlt zugleich. Und das läßt den Motor lange Leben und den Fahrer dauergrinsen.
All´s klar??!!!
aus Heimersheim
aus Heimersheim
Neuer Beitrag 19.05.2010 22:08
Das heißt, wenn ich keine weiteren 500 Euronen hinblättern will, muss ich wieder den HD-Wegwerfluftfilter einbauen. verwirrt
Neuer Beitrag 19.05.2010 22:22
Pauli, ich kann Dir nur sagen, was mir 3 unabhängige Meister sagten ... ich hatte den K&N auch erst ohne PC drin, dann aber schnell umgesattelt.
Avatar (Profilbild) von rud45
rud45 ist offline rud45 · 1671 Posts seit 30.07.2008
fährt: Road King Classic 2008
**Herr der Katzen**
Neuer Beitrag 19.05.2010 23:01
Ich kann das vom Easy Rider beschriebene nur bestätigen, jedoch brauchst Du das K&N Komplettdingens nicht, es reicht der K&N Lufi den es auch einzeln für Dein Moped gibt(ca 80,-€), jetzt brauchst Du nur noch die orig. Grundplatte mit großzügigen (30-40mm) Bohrungen versehen, ist eh nur Kunststoff, und dann bekommt Dein Motor auch richtig Luft. Dann orig. Lufi-Deckel drauf und keiner sieht es.
Richtig ist aber auch, dass jetzt der Motor mehr Sprit bekommen muss, dass geht über die Software, eben PC oder auch TSS-Mastertune (ca.350,-€)
Viele Grüße aus Berlin-Lichtenberg
Rudi
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 20.05.2010 08:03
Ich habe mit einem Freundlichen einem Freier Schrauber (der Ahnung hat!) gesprochen und Beide sind der Meinung dass man bei einem Originalluftfiltergehäuse mit KN-Filtereinsatz keinerlei Softwareanpassung braucht. Der größere Luftdurchsatz wäre minimal und würde die serienmäßige Abstimmung nicht nachteilig beeinflussen. Erst bei einem komplett offenen Lufi wäre Anpassung des Steuergerätes notwendig. Ich glaube da ist viel Geldmacherei dabei für PC und Prüfstand, die Werkstätten wollen halt auch was verdienen. Ich habe vor 3tkm ein KN-Filterelement reingemacht und weder Vor-noch Nachteile festgestellt.
Ist aber sicher auch eine Glaubensfrage Augen rollen
**Herr der Katzen**
Neuer Beitrag 20.05.2010 10:11
Genau das ist aber der Fall, wenn die originale Grundplatte "großzügig" und mit mehreren Bohrungen versehen wird.
War ja nur ein Tip.
Rudi
aus Remchingen
aus Remchingen
Neuer Beitrag 20.05.2010 10:36
War ja nur ein Tip.
Ja, richtig, hier strömt ja viel mehr Luft, sobald am Gehäuse was gemacht wird muß auch Software angepasst werden, da sind wir uns alle einig. Freude
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 20.05.2010 10:55
So ist es.
Der KuN ist als reiner Zubehörfilter zu sehen,der die originalen erstetzen kann,egal ob jetzt im Bike oder Autobereich.
Der er keinen Einfluß auf Geräuschentwicklung und Leistung hat ist er auch ausdrücklich Zulassungsfrei!!!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 20.05.2010 11:59
zum zitierten Beitrag Zitat von PauliFB
Nein , der minimal erhöhte Durchlaß bei nem K&N im Origginalgehäuse ist zu vernachlässigen , erst recht wenn die Originalendrohre dazu noch dran sind .
Bei jeder weiteren Veränderung jedoch an diesen beiden Elementen ( Einlaß oder Auslaß ) wird das Gemisch magerer und damit der Motor wärmer und damit der Verschleiß größer und die Belastbarkeit kleiner ( und teilweise die Leistung höher ) .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 20.05.2010 12:34
hey leuts!
hab mich jetzt lange nicht zum beliebten luffi thema geäußert, jetzt mal wieder lust dazu.
ein luftfilter ist ein technisches bauteil mit den funktionen:
reinigung der ansaugluft
geräuschdämfung
gassäulungen-srömungsteuerung in verbindung mit dem gesamten ansaugtrakt, dem einlass-layout und der brennraumgestalung.
ein konstrukteur wählt den durchsatz und den strömungswiserstand so, dass er auf die entsprechenden parameter eines motorsystems abgestimmt ist.
bei jedem nicht über die ansaugseite gedrosselten motor ist der maximal-durchsatz eines luffi so bemessen, dass er über der maximal benötigten luftmenge liegt - auch beim normalen HD papierilter-element. Ein bedarf nach mehr luft besteht nicht.
sollte durch veränderung am luftfiltersystem (filter u. gehäuse) eine grüßere luftmenge einsrömen, bemisst eine lambda geregelte einspritzung (also bei allen modernen HD) die spritmenge so, dass der im kennfeld hinterlegte lambda wert erreicht wird. Dies funktionert nur dann nicht, wenn die luftmenge so groß ist, dass die benötigten benzinmenge über dem fördermaximum der benzinpumpe, der möglichen einspritzmenge der injektoren oder der den festgelgten maximal parametern des einspritzkennfeldes liegt.
nun zum K&N:
im nicht weiter bearbeiteten zustand wird die luftmenge im optimalfall (mehr siehe unten) nicht über dem serienwert liegen - evtl. geringe abweichungen nach oben oder unten werden durch die einspritzsteuerung ausgeglichen.
ein weitergehend modifiziertes system wird ggfl. eine größrere Gemischmene liefern, die aber nur dann zu einer mehrletsung führt, wenn die füllung des zylinders zum zündzeitpunkt wirklich zunimmt, was bei einem saugmotor in frage zu stellen ist. der konstruktuer hat die gemischmenge pro drehzahl so gewählt, dass eine otimale gemischmenge zur verfügung steht, diese kann nur erhöht werden, wenn das gesamte system (ansaug, einlass, ventilebene, brennraum) darauf augerichtet ist.
eine veränderung der leistung durch reine modifikation des luftfliters ist nicht möglich, schon gar nicht in größenordungen von 8 ps (10 prozent), wie die k&n seite indirekt verspricht. 10 prozent mehrleistung bei einem saugmotor setzen massive änderungen an vielfältigen bauteilen voraus.
zu den konstruktuionsunterschieden:
ein papierelment als luffi hat den vorteil, über die vorgesehene lebensdauer (verschmutzungsgrad) immer die korrekt notwenidige lufmenge gereinigt zu liefern.
bei einem gewebe-ölelement (k&n) ist luftmenge und reinigung abhängig von der richitgen doierung des ölfilms, was kaum einem hobbyschrauber angemessen gelingt. Ist der filter zu sehr eingeölt (regelfall) nimmt der luftdurchsatz gegenüber einem papierelement ab. Bei zu wenig öl (oder nicht behandlenden teilflächen) sinkt die reinigungswirkung ungünstig.
aus diesen gründen wird selbst bei hochleistungs-rennmotoren (formel 1, moto-gp) mit papierelementen gearbeitet.
vom preis liegen papierelemte unter berücksichtigung von 10000 km betriebsdauer pro papierfilter und den aufwendungen für reinigungs- und einölflüssigkeit für ein k&n system glechaufmit eine gewebe-öl system, das außer mehrarbeit keinen vorteil sondern je nach persönlichem geschick nur nachteile bringt.
gruß
monny
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 20.05.2010 12:38
gute statement Freude
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 20.05.2010 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von moonlight
hey leuts!
geräuschdämfung
nun zum K&N:
gruß
monny
Das liest sich gut und leuchtet auch irgendwie ein.
Freude
Avatar (Profilbild) von Blinder2000
Blinder2000 ist offline Blinder2000 · 795 Posts seit 03.04.2010
aus Isny im Allgäu
fährt: Sportster XL 1200 Nightster
aus Isny im Allgäu
Neuer Beitrag 20.05.2010 12:47
Na wenn das nicht mal eine ausführliche Auskunft ist.
Danke monny
Nehmt das Leben nicht zu ernst,ihr kommt da eh nicht lebend raus!
aus Remchingen
aus Remchingen
Neuer Beitrag 20.05.2010 13:08
Trefflich erklärt, Danke Freude
Möchte nicht wissen wieviel Biker unnötig teure Donnermäxe etc. aufgeschwätzt bekommen haben. unglücklich
1017040
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
