Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Problem mit Ansauggummi Mikuni-Vergaser
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 14.09.2009 21:38
Hi Leute,
weil meine Sporty hin und wieder Fehlzündungen hatte, habe ich den Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger eingesprüht und siehe da, sie ging sofort aus. Ich bin davon ausgegangen. dass das Ansauggummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen undicht war.
Beim heutigen Abbau des Vergasers und des Ansauggummis waren hellbraune gummiartige Reste am Ansaugstutzen zu sehen und zwar genau dort, wo das Ansauggummi am Stutzen angeflanscht ist. Es sah so aus, als wenn es Reste einer Dichtungsmasse oder eines Klebers waren. Ich habe den Stutzen mit Bremsenreiniger gesäubert.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob zwischen Gummi und Ansaugstutzen eine Art Dichtungsmasse dazwischengehört. verwirrt
Oder waren das Verharzungen ?
Danke für Eure Hilfe,
Andreas Freude
ixxi-seven ist offline ixxi-seven · seit
Neuer Beitrag 14.09.2009 21:58
Moin Andreas,
kommt darauf an, welchen Vergaser Du hast. Der frühe Drosselklappenvergaser war bis 1988 angeflanscht. Das heißt mit Schrauben befestigt. Danach, also ab 1988 bis 1990 gab es Vergaser die mit einer Schlauchschelle angebaut waren. Ich habe aber eine 1989er, bei der der Vergaser ins Ansauggummi geschoben wird und mittels einer Halterung über meinen S&S Luftfilter gehalten wird. Die Variante 1988 - 1990 ist an einem Ansaugflansch aus Kunststoff zu erkennen. Die späteren haben Stutzen aus Aluminium.
Im Falle wo der Vergaser nur in den Stutzen geschoben wird, und durch den Luftfilter gehalten wird, ist natürlich auf festen Sitz und keine Nebenluft zu achten. Gegebenenfalls ein neues Gummi kaufen. Der Vergaser wird ohne Dichtungsmittel eingesetzt. Zur Not, wenn es wirklich zu stramm geht, dann einen Tropfen Öl auf den Vergaserstutzen und dann ins Gummi drücken.
Ich hoffe damit ist dir ein wenig geholfen.
Andreas
Neuer Beitrag 14.09.2009 22:15
Hi Andreas,
leider nur fast.
Es handelt sich um einen Mikuni TM40-6 mit H&N Luftfilter, verbaut auf meine 87er Sporty.
Der Vergaser wird auch hier durch den Luftfilter gehalten. Es geht hier auch um die Verbindung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Hier befindet sich das sogenannte Ansauggummi. Der Vergaser wird mittels einer Schelle mit dem Gummi befestigt. Das Ansauggummi wird wiederum mittels zwei 13er Muttern an den Ansaugstutzen geflanscht. Und genau dazwischen befanden sich beim Abnehmen des Gummis die hellbraunen gummiartigen Stellen, von denen ich sprach.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das dort zusätzlich Dichtungsmittel dazwischengehört, dafür ist das Ansauggummi ja wohl gedacht, oder ?
Aber was könnte das gewesen sein, Verharzungen durch die Fehlzündungen verursacht. Ein wenig Ruß war dort nämlich auch zu sehen.
Gruß,
Andreas
Neuer Beitrag 14.09.2009 22:32
Ich habe nochmal eben in meinem Reparaturhandbuch geschaut. Sämtliche Vergaservarianten werden ohne Dichtmittel in den Ansaugstutzen geschoben. Es darf nur Spüli oder ein Tropfen Öl verwendet werden, falls es etwas schwergängig geht.
Neuer Beitrag 16.09.2009 09:35
Habe gestern wieder alles zusammengeschraubt, bin aber noch nicht gefahren.
We will see !!
Bis denne und Danke für Deine Hilfe ixxi-seven
hang loose,
Andreas
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
