Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Einbau von Flush Mount LED Gauge
pugelipug ist offline pugelipug · 14 Posts seit 01.06.2009
fährt: ROCKER C
fährt: ROCKER C
Neuer Beitrag 11.08.2009 11:36
Hallo Leute, benötige kurz Eure Hilfe. Ich habe mir für meine Rocker Flush-Mount LED Fuel Gauge and Gas Cap Kit (Artikel Nr. 75020-08A) gekauft. Nun habe ich die Benzinanzeige Vorrichtung herausgenommen. Vor mir sieht das ganze ganz anders aus als auf der Installationsanleitung von Harley.
Diese Anleitung in Papierform ist identisch mit dieser Anleitung: https://www.shop.harley-davidson-rostock...ts/62823-06.pdf
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Ding einbauen muss bei meiner Rocker?
Danke
Attachment 24729
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.08.2009 11:52
Wo ist das Problem
unterm Tank ist eine Halterung und kurz darauf auch die Steckverbindung, diese lösen und die einzelnen Kontakte aus dem Stecker auch. Aber merken wie die Steckerbeleung ist dann kannst Du das Kabel nach oben rausziehen.
Die neue Tankanzeige hat den Stecker schon seperat, Aufnahme ein stecken auf die Nut achten und verdrehen und mit den beiden Schrauben fixieren. Tankanzeige rein und Stecker richtig gepolt drauf zusammenstecken FERTIG.
Gruß Steve
fährt: ROCKER C
fährt: ROCKER C
Neuer Beitrag 11.08.2009 12:03
... danke für deine Antwort. Ich habe es versucht, aber die Kabel haben keinen Stecker dran - sind gelötet so wie es aussieht. Habe versucht dieses weisse Plastikteil zu entfernen, jedoch ohne Erfolg - komme so einfach nicht richtig an die Kabel heran.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.08.2009 12:07
Nicht von oben da lass mal schön die Finger weg.
Schau mal unter dem Tank am Rahmen da ist ein Stecker im Kabelsatz den musst Du lösen und dann da die drei Kontakte im Stecker entriegeln mit einem flachen Draht.
Gruß Steve
fährt: ROCKER C
fährt: ROCKER C
Neuer Beitrag 11.08.2009 12:38
... es hat geklappt. Und es funktioniert! Vielen Dank! ;-))
von echx.raw
21.07.2025 22:37
von echx.raw
71902
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
